LAMPF Anzeige im Cockpit, ständiger Ausfall Standlicht
Beitragvon Chucky1978 » 21.08.2015, 10:23
Hat jemand schon das Phänomen einer Ausfallenden Standlichtleuchte gehabt?
Aktuell bei mir.
meine Standlichtleuchte ist vor etwa 2 Wochen durchgebrannt. regulärer Verschleiß halt.
Etwa Zeitgleich auch die H7 Birne was jedoch geplant war (hab festgestellt die Bosch 90 hält bei mir nur 9-11000 KM)
Jetzt aktuell wieder LAMPF im Cockpit und war wieder die Standlichtlampe. Zündung aus und wieder an, und alles wieder gut.
Der Ausfall kommt kurze Zeit später erneut, jedoch kann ich nicht reporduzieren ob es an Vibrationen oder ähnlichen liegt.
Einzige Arbeiten die ich seid dem AUstausch der Birne machte war eine abschaltbare USB-Steckdose direkt an die Batterie. Daran kann es ja nicht liegen, da die kein Strom zieht wenn der Schalter auf OFF steht.
Sind diese Art von Ausfällen bei der ZFE bekannt? Die Kabel und der Sockel haben keine Macken, also kann es theoretisch nur die ZFE selbst sein. War schon kurz davor einen Widerstand einzulöten weil diese
Anzeige einem tierisch auf den Zeiger geht und mittlerweile stelle ich mich während der Fahrt immer auf die Fussrasten, um zu sehen ob der Hauptscheinwerfer noch leuchtet ( nur wenn mal sich jemand gefragt hat, warum ich ihm
nach dem überholen plötzlich den Arsch hinstrecke, ich guck nur obs noch brennt, und deute nicht an das ihr zu lahm seid) ;-)
Re: LAMPF Anzeige im Cockpit, ständiger Ausfall Standlicht
Beitragvon kubi » 21.08.2015, 10:57
Ich habe seite ca. 30.000 km eine SMD-Standlicht-LAMPE verbaut.
und alles gut ThumbUP
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Beitragvon BlueMan » 21.08.2015, 11:02
Ich hatte auch das Problem.
Standlichtlampe defekt, ausgetauscht und nach wenigen Kilometern wieder LAMPF.
Obwohl alles geleuchtet hat.
Zündung aus, Zündung an, Fehlermeldung weg bis zum nächsten aufleuchten nach ein paar Kilometern.
Habe mir dann mal eine LED-Standlichtlampe eingebaut und seitdem keine Probleme.
Vielleicht hatte die "Neue" Standlichtlampe einen Wackler?!?
Habe allerdings auch bei Einbau der LED-Lampe mal die Kontakte im Stecker mit Sandpapier gereinigt.
BlueMan
Beitragvon Chucky1978 » 21.08.2015, 11:10
LED-Lampe wäre eine alternative. Hab ja auch gerade erst wieder TÜV drauf, aber das die STandlichtlampe so offensichtlich ersichtlich für die Rennleitung ist, hat mich bis heute davon abgehalten so was in Erwägung zu ziehen, und im Grunde wäre das Problem ja nach wie vor vorhanden. Trotzdem danke..
Beitragvon K1200R_Wip » 21.08.2015, 15:51
Ich weiß nicht ob, aber ...
Nachdem mir auch öfters die Lampe (nicht die Sicherung) durchgebrannt ist, habe ich zu "Osram Ultra Life" gewechselt.
Die sind einen Tacken weniger hell, haben dafür aber angeblich eine längere Lebensdauer (Langlebigkeit oder Leistung - dazwischen muss man sich wohl entscheiden).
Wie lange so eine Lampe jedoch länger hält kann ich jedoch nicht bestätigen - ich habe seitdem keine mehr tauschen können / müssen.
http://www.amazon.de/Halogen-Scheinwerf ... B003A68QN4
http://www.osram.de/osram_de/produkte/l ... /index.jsp
https://www.adac.de/infotestrat/tests/a ... ordId=3224
Jetzt weiß ich nicht, welche Leuchtmittel als Standlicht genutzt werden, die Ultra Life Serie umfasst jedoch mehr als nur die H7 ...
http://www.ebay.de/itm/like/11165021077 ... s&lpid=106
Jörg
K1200R_Wip
Re: AW: LAMPF Anzeige im Cockpit, ständiger Ausfall Standlic
Beitragvon ivmitis » 21.08.2015, 17:13
LED Standlicht, Xenon von Propheus und Spotsblue... und alles ist gut.
Sicherer Auftritt, nix blendet, und weder TÜV, noch Rennleitung haben das jemals angesprochen. Dafür interessieren sich heute doch nur noch Aktenfresser und Korinthenkacker...
Senf mit tapataptapp
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon LuK » 21.08.2015, 19:31
Als Empfehlung für die Standlicht-LED: https://www.amazon.de/gp/r.html?C=1VSYR ... GA7SLSXRKA
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
Beitragvon Chucky1978 » 21.08.2015, 20:56
Zur H7 birne habe ich jetzt aktuell zu den General Electrics gergriffen. Laut Tests zwar wenig schwächer als die Bosch 90 in der Lichtausbeute aber dafür statt 300 Stunden angeblich >1000 Stunden Betriebszeit, und das für günstig Geld.
Muss aber trotzdem meinen Vorrat an den Bosch 90 erstmal aufbrauchen. Die Fernlichtscheinwerferleuchtmittel rotieren bei mir ja immer. Mitten auf der Tour muss dann ein Fernlichtscheinwerfer dran glauben bis man wieder daheim ist.
Bei den ganzen LEDs hab ich jetzt spontan mal zu einen der günstigsten gegriffen die optisch auch etwas besser aussehen als die blanken Platinen.
http://www.ebay.de/itm/301570811869?_tr ... EBIDX%3AIT
T10 W5W Canbus 6 LED für 4€
@LuK: wie sieht es mit CanBUS aus bei deiner Empfehlung
@Micha: das Xenon-Kit kenne ich, aber bei 5 Punkten in Flensburg muss ich noch mindestens ein halbes Jahr langsam machen bis die Weg sind :-)
Beitragvon LuK » 21.08.2015, 21:25
… die machen keine Probleme, funktionieren tadellos bei mir! Leuchten schön homogen, ohne dass sich die einzelnen SMD "markieren". Meinem Kollegen habe ich sie für die K12GT empfohlen - ebenfalls Daumen hoch!
