Kupplung Kraftschluss sehr spät
Beitragvon KausUnna » 20.07.2019, 17:29
bei meiner K1200s MJ2007 wurde vor 10.000km die Kupplung erneuert.
Der Kraftschluss kommt sehr spät, erst kurz vor Ende des Hebelweges. Die Kupplung selbst rutscht nicht aber das nervt gerade bei Anfahren und bei Schaltvorgängen sehr.
KausUnna
Motorrad: K1200s 3/2007
Re: Kupplung Kraftschluss sehr spät
Beitragvon Chucky1978 » 21.07.2019, 09:26
Mit welchem Hebelweg bist du unzufrieden? mit dem Abstand Hebel zum Lenker, oder mit dem tatsächlichen Betätigungsabstand ?
Ersteres geht nur durch eine andere Hebelanlage die entsprechend konfiguriert ist.
Das andere geht durch den Druckbolzen der auf den Geberzylinder drückt in der Armatur selbst. Dieser ist mit einer Madenschraube gesichert, und kann dann gegen den Uhrzeigersinn mit einem Inbus auf "spät" gestellt werden, und im Uhrzeigersinn auf "früh". Jedoch mit bedacht verstellen, weil das ist das Spiel Druckbolzen <-> Geberzylinder, und zu wenig spiel und die Kupplung schleift, zu viel spiel, und man bekommt die Kupplung nicht mehr getrennt.
Wenn du allerdings den Kraftaufwand bzw den tatsächlichen Betätigungsweg meinst zwischen schleifen->Kraftschluss, hast du leider pech. Das ist in der Hydraulischen ANlage eine feste Größe, und kann nur verändert werden wenn man einen anderen Geber-/Nehmerzylinder verbaut.
Beitragvon KausUnna » 21.07.2019, 18:36
Ich meine das der Schleifpunkt erst nach sehr viel Hebelweg kommt, nahezu am Ende des Hebelwegs. Beim Anfahren total blöd...
KausUnna
Beitragvon Chucky1978 » 22.07.2019, 08:04
Wie oben erwähnt,
dann verdrehe den Druckbolzen im Hebel um einen größeren Abstand zwischen Bolzen und Geberzylinder einzustellen. So erfolgt die Betätigung entsprechend näher am Lenker. Diese Druckbolzenverstellung ist vergleichbar mit der Einstellung von einem Bowdenzug nur wesentlich filigraner und halt hydraulisch.
Achja, und mach die schraube nicht rund, sonst darfst du den Griff zum einstellen immer ab und neu drauf montieren um zu schauen obs jetzt passt. :-) Den Druckbolzen bekommt man nicht einzeln, nur teuer im Verbund mit der ganzen Kupplungsamartur. Ich musste so ein Bolzen auch schonmal reparieren weil jemand vergessen hat die Sichrungsschraube zu lösen :-)
Beitragvon KausUnna » 22.07.2019, 09:36
Du meinst diese winzige Madenschraube? Die verdrehe ich leicht im Uhrzeigersinn um die Betätigung näher am Lenker zu haben?
KausUnna
Beitragvon Chucky1978 » 22.07.2019, 13:19
KausUnna hat geschrieben:Du meinst diese winzige Madenschraube? Die verdrehe ich leicht im Uhrzeigersinn um die Betätigung näher am Lenker zu haben?
Ich hab leider kein Bild da.
Wenn du von unten auf den Griff schaust siehst du eine 2,5 oder 3mm Inbussschraube die mit Lack gesichert ist.
Das ist die Sicherungsschraube die auf das Gewinde vom Bolzen drückt damit dieser sich nicht verdrehen kann.
Wenn die gelöst ist, kannst du den Bolzen verdrehen. Dieser sitzt am Hebel bzw richtiger an der Wippmechanik (weiß nicht wie man das richtig nennen sollten) und führt in die Druckkammer vom Ausgleichsbehälter. Am Gewindeende dieses Bolzens ist ebenfalls ein Inbus eingestanzt.
Du kannst allerdings auch einfach mal die Torxschraube und Mutter entfernen die den Griff an der Amartur hält, und kannst den ganzen Hebel herausziehen, dann siehst du es wesentlich besser, und es erklärt sich im Grunde direkt von selbst. Nur beim Ein-Ausbau auf den Kupplungsschalter achten, nicht das der beschädigt wird. Den dann besser vorher ebenfalls mit dem 2,5 oder 3mm Inbus lösen und entnehmen, und später lieber neu einstellen, statt für 30€ neu kaufen wenn man den verbiegt.
Hört sich komplizierter an als es ist... Man kommt etwas bescheiden dran, aber wenn man die besagten Stellen einmal gesichtet hat, ist das kein Ding mehr. Da sind nur 3 so kleine Inbussöffnungen.. einer für den Kontaktschalter, der andere für die Sicherungsschraube, und eine die man bescheiden sieht vom Bolzen weil diese zwischen Lenker und Griff gesichtet werden muss.
Zuletzt geändert von Chucky1978 am 22.07.2019, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon KausUnna » 22.07.2019, 13:24
Super, besten Dank! ThumbUP
KausUnna
