Motorschaden
Motorschaden
Beitragvon Gerry » 07.10.2019, 10:20
Nach 87000 Km ist meine ,,Blauweiße,, am Ende. Es kam ganz überraschend - Wochenendtour im Sauerland ( erste leichte Geräusche vom Motor , aber nur kurzzeitig- dann wieder weg). 1 Woche Später - Kurztrip über der Autobahn - plötzliches ein Ruck im Motor ( Kupplung , ausrollen auf den Standstreifen) . Kein starten mehr möglich - keine Kompression
Diagnose beim BMW Händler - Schraube von der Kurbelwelle hat sich gelöst ( Kräftige Schleifspuren im Deckel ) dadurch ist die Steuerkette übergesprungen - vermutlich sind nun die Ventile , Kolben beschädigt. Weitere Überprüfung ( öffnen des Ventildeckels ist bishe nicht erfolgt da es mit Kosten ab 500 Euro zu Buche schlägt.
Meine Frage an euch - habt ihr schon mal von ähnlichen Vorfällen gehört ? Lohnt sich eine Reparatur? Wer kauft defekte BMW Motorräder auf?
Gruß Gerry
Gerry
Motorrad: BMW K1300S Bj. 2009
Re: Motorschaden
Beitragvon OldHolborn » 07.10.2019, 13:20
Soweit ich weiss, gab es mal eine Aktion mit dem Überspringschutz der Steuerkette...... scratch
OldHolborn
Motorrad: K1300r Bj.2009
Re: Motorschaden
Beitragvon Vessi » 07.10.2019, 13:50
yepp...
aber jetzt ist das kind eh im brunnen...
ich würde mal bei ebay nach einem gebrauchten motor suchen...
bei 87000 lohnt eh keine reparatur..
via Tapa
Re: Motorschaden
Beitragvon MichiC » 07.10.2019, 16:40
Hi zusammen,
wie war das mit der Schraube? Betroffen waren die Baujahre bis 2006 glaub ich. Ab 07 wurde was geändert. Gibt's da Bilder von? Wollte nämlich demnächst meine zerlegen, dann kann ich es direkt ändern.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Re: Motorschaden
Beitragvon Vessi » 07.10.2019, 16:44
ich glaube, da ging es um einen blindstopfen im ölkreislauf...
von dem o.g. fall lese ich hier zum ersten mal
via Tapa
Re: Motorschaden
Beitragvon MichiC » 07.10.2019, 16:53
Ne da war irgendein Blech an der Kurbelwelle bei dem sich die Schraube löst und dann Chaos verursacht. Weiß ich aber nicht mehr genau. scratch Könnte Wokke gewesen sein der da mal was zu geschrieben hat cofus
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Re: Motorschaden
Beitragvon MichiC » 07.10.2019, 17:49
MichiC hat geschrieben:Ne da war irgendein Blech an der Kurbelwelle bei dem sich die Schraube löst und dann Chaos verursacht. Weiß ich aber nicht mehr genau. scratch Könnte Wokke gewesen sein der da mal was zu geschrieben hat cofus
Gruß Micha
Habe es gefunden. Beim Wokke hat sich die Schraube vom Kettenrad gelöst. Könnte der gleiche Fehler sein.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Re: Motorschaden
Beitragvon thstorm » 08.10.2019, 11:56
OldHolborn hat geschrieben:Soweit ich weiss, gab es mal eine Aktion mit dem Überspringschutz der Steuerkette...... scratch
ich glaub bei der Aktion wurde der Kettenführung nachgerüstet.
Hatte ich damals bei meiner k12s Bj. 2006 selbst nachgerüstet da dies bei mir nicht vorhanden war.
Plastikteil Teil Nr. 16:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=11_3805
thstorm
Re: Motorschaden
Beitragvon Meister Lampe » 08.10.2019, 12:11
Ob sich eine Reparatur lohnt kann nur das zerlegen des Motors zeigen , ich hatte schon einmal eine übergesprungene Steuerkette , da mußte der Kopf neu .
Beim Motorschaden durch das lösen der Schraube am Ende der Kurbelwelle mit Halteblech bekam meine KS ein neuen Shortblock , also ohne Kopf , Anlasser , Getriebe und sonstige Anbauteile , kostete 5,5 Kilo , also hilft da nur ein gebrauchter Motor , gibt es schon unter 1Kilo im Netz und 30.000 km gelaufen , so würde ich es machen .
Defekt verkaufen bringt weniger .
Re: Motorschaden
Beitragvon Hobbybiker » 08.10.2019, 16:56
Meister Lampe hat geschrieben:Ob sich eine Reparatur lohnt kann nur das zerlegen des Motors zeigen , ich hatte schon einmal eine übergesprungene Steuerkette , da mußte der Kopf neu .
Nun bin ich aber erstaunt ( siehe Text oben ) und noch mehr da ich dachte das man bei der 12er Dauerbaustelle vorsorglich einen Überspringschutzbügel verbaut hätte scratch
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Re: Motorschaden
Beitragvon Wolfgang66 » 08.10.2019, 18:22
Gerry!!
In e-bay kleinanzeigen steht heute eine K 1300S, 21.000 km, Unfallbeschädigt für 1.500,-- Euro
Wolfgang66
Re: Motorschaden
Beitragvon Drehzahl » 08.10.2019, 20:46
Wolfgang66 hat geschrieben:Gerry!!
Das sind nur Vollpfosten...der hat gar keine gehabt der Spinner....
Drehzahl
Re: Motorschaden
Beitragvon Wolfgang66 » 09.10.2019, 10:56
Erhöht sich tatsächlich die Anzahl der Depperten ??? plemplem
Ich vermute es ja schon seit längerem..
Wolfgang66
