K1200S Kilometerfresser
Beitragvon Frankiboy » 19.10.2019, 02:05
Ich dachte bisher immer, daß die BMW K1200S für sehr lange Laufleistungen eher nicht so geeignet ist, dieser italienische Clip beweist hier aber das Gegenteil.
Schade daß ich die Sprache nicht verstehe, kann jemand Italienisch, und das mal zusammengefasst übersetzen, was da bei der Zerlegung beichtet wird?
https://youtu.be/1uUDQ1TV_zg
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Re: K1200S Kilometerfresser
Beitragvon Vessi » 19.10.2019, 09:48
der motor hat(te) 2 schwachstellen...
der stopfen im ölkreislauf...und der fehlende überspringschutz...
ansonsten hält der ewig...
sieht man schon daran, dass die ventile fast nie eingestellt werden müssen
per tapa...
Beitragvon Frankiboy » 19.10.2019, 10:31
Meine hat erst 27tkm drauf, und diesen Überspringschutz habe ich selbst montiert.
Die Ventilspielkintrolle wäre bei meiner ja bald fällig, aber die mindestens 700€ spare ich mir, werde bei über 30km mal die Zündkerzen tauschen.
Frankiboy
Beitragvon RudiBee » 19.10.2019, 13:42
Ich bin knapp an den 100.000 km--noch 14 km--,
dieses Jahr habe ich prophylaktisch die Steuerkette gewechselt, war aber noch nicht richtig nötig sie hatte sich auf ca. 11mm gelängt und dadurch war der Spanner war schon fast am Ende seines Weges.
Aber meine K12S läuft super und mit den neuen Michelin Power RS noch handlicher als die komischen Pilot Road, die oft unvermittelt anfingen zu rutschen??
Gruß Rudi
RudiBee
Beitragvon Frankiboy » 19.10.2019, 14:52
Das ist eben die Frage die ich mir stelle, wenn an dieser K1200S aus dem Clip schon alles mögliche getauscht wurde, so wäre das in meinen Augen keine besonders gute Leistung, aber man versteht in diesem Clip eben nichts. Das hintere Federbein wurde jedenfalls gegen ein Ölhins Federbein getauscht, aber klar, kein Federbein hält 316tkm.
Frankiboy
Beitragvon hbgo » 19.10.2019, 23:17
Frankiboy hat geschrieben:schon alles mögliche getauscht wurde, so wäre das in meinen Augen keine besonders gute Leistung
So wird das vielleicht auch sein, kann mit garnicht vorstellen dass da noch das erste Getriebe, HAG, ABS Block und was weiss ich nochwas drinsteckt
hbgo
Beitragvon Hobbybiker » 20.10.2019, 10:01
hbgo hat geschrieben:
Vermutlich, aber dennoch erstaunlich und man wird sofort ein wenig neidisch wenn man so gute Mechaniker sieht scratch und ich werde eigentlich selten bis nie auf was oder wen neidisch scratch
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon Schrauber » 20.10.2019, 15:22
Frankiboy hat geschrieben:Meine hat erst 27tkm drauf
Bei der Jahresfahrleistung brauchst du dir keine Gedanken über die Haltbarkeit des Motors machen. Wenn du weiterhin so wenig fährst gibt es vorher keinen Sprit mehr zu kaufen (wegen E-Mobilität) bevor dein Motor an die Verschleisgrenze kommt. arbroller
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Frankiboy » 20.10.2019, 17:41
Schrauber hat geschrieben:
Könntest recht haben
Frankiboy
Beitragvon Peter02bln » 22.10.2019, 12:48
Moin zusammen,
meine hat gleich 90.000 km runter und läuft ohne Probleme clap
Ein besseres Motorrad habe ich noch nicht gefunden ThumbUP wenn die K1200s noch Gelände könnte, gäbe es wohl keine GS ;-)
Steuerkette etc. lasse ich im Zuge der nächsten Inspektion erneuern, da diese hin und wieder Geräusche macht.
Sonst nur Verschleißteile, Schaltereinheit links und den Füllstandgeber erneuert.
Die Gute wird tatsächlich alle 10 Tkm durch die BMW-NL Berlin gewartet.
freundlichen Gruß aus Spandau
Peter
http://bmw-mcs.de
Peter02bln
Motorrad: K1200s, R1200GS ADV
Beitragvon hbgo » 22.10.2019, 13:36
Peter02bln hat geschrieben:Ein besseres Motorrad habe ich noch nicht gefunden
Doch die 1300er ist besser :D
hbgo
Beitragvon MichiC » 22.10.2019, 15:54
Warum? neenee
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon addur » 10.11.2019, 17:40
Viele Km sind es nicht geworden, weil ich ja noch andere Teile bewegen darf, aber es sind in knapp fünf Monaten über 6000 mehr auf der Uhr.
addur
Motorrad: R 1250
Beitragvon ThomasGL » 11.11.2019, 18:14
Meine weiss/blaue K1200S Bj.2006 1.Hand hatte nach 5 Jahren( Jahresschnitt 34-38 tausend KM) 178980 km.. auf der Uhr als ich sie verkauft habe..ThumbUP
Habe IMMER auf den Service geachtet..Ein soooo volles Serviceheft hatte ich noch NIE scratch
In Stich gelassen,hat sie mich nicht einmal !!!..
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon Hobbybiker » 11.11.2019, 20:07
ThomasGL hat geschrieben:Meine weiss/blaue K1200S Bj.2006 1.Hand hatte nach 5 Jahren( Jahresschnitt 34-38 tausend KM) 178980 km.. auf der Uhr als ich sie verkauft habe..ThumbUP
Also der Kollege Thomas hatte durchweg nur Wunderbikes scratch Er schreibt immer das er nie was hatte winkG
Btw. Schätze ich auch das die K vom Video 3-4 erneuert wurde aber dennoch stramme Kilometerzahl ThumbUP
Hobbybiker
