Kühler befüllen
Kühler befüllen
Beitragvon MichiC » 27.01.2020, 18:09
Hi zusammen,
kann mir jemand auf die schnelle ein Unterdruck Befüllsystem für die K1200S empfehlen?
Danke
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Re: Kühler befüllen
Beitragvon RudiBee » 28.01.2020, 17:01
schau mal hier: eBay-Artikelnummer:222324674166
das Gerät habe ich schon mit Erfolg eingesetzt.
RudiBee
Re: Kühler befüllen
Beitragvon Snaporaz » 28.01.2020, 17:06
Denk dran, dass du zur Benutzung einen Kompressor brauchst, um den Unterdruck herzustellen!
Solo 25 - Zündapp C50 Sport - Zündapp KS100 - Suzuki TS 125 - Moto Guzzi V50 Monza - Suzuki SV 650 - MuZ Skorpion 660 - Honda XBR 500 - BMW K100 16V - Suzuki SV1000 - Honda CBF 1000 - Kawasaki GTR 1400 - Ducati SS 900 i.e. - BMW K1200S
Snaporaz
Motorrad: K1200S 2005
Re: Kühler befüllen
Beitragvon MichiC » 28.01.2020, 19:02
Ok danke euch. Hab mir das große Set bestellt.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Re: Kühler befüllen
Beitragvon Frankiboy » 20.08.2020, 23:41
Kann mir jemand sagen, welchen Kühlerfrostschutz man am besten für die K1200S verwendet?
Möchte bei dem bevorstehenden Zündkerzenwechsel das Kühlwasser komplett tauschen.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Re: Kühler befüllen
Beitragvon MichiC » 21.08.2020, 06:45
ich hab Glysantin G48 als Fertig Mix befüllt.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Re: Kühler befüllen
Beitragvon Meister Lampe » 21.08.2020, 11:38
Ich fülle sie immer noch zu 100% ohne Unterdruckgerät auf , einfach vorbeibringen und ich hole die letzte Luftblase raus , ist natürlich ein Betriebsgeheimnis ... ;-)
Re: Kühler befüllen
Beitragvon Drehzahl » 21.08.2020, 14:12
Meister Lampe hat geschrieben:Ich fülle sie immer noch zu 100% ohne Unterdruckgerät auf , einfach vorbeibringen und ich hole die letzte Luftblase raus , ist natürlich ein Betriebsgeheimnis ... ;-)
Dafür gibt es kein Betriebsgeheimnis....gewusst wie winkG
Drehzahl
Re: Kühler befüllen
Beitragvon Frankiboy » 21.08.2020, 20:16
Mein Entüftterset hat gerade mal 27€ gekostet, warum sollte ich da ewig rum probieren und an den Entlüfterschrauben drehen, die Maschine zur Seite kippen usw wenn es für lausige 27€ die so ein Entlüftergerät gibt, und es so einfach sein kann. Natürlich vorrausgesetzt daß man einen Kompressor besitzt.
Frankiboy
Re: Kühler befüllen
Beitragvon bigsmartchopper » 21.08.2020, 21:05
Re: Kühler befüllen
Ungelesener Beitragvon Meister Lampe » 21.08.2020, 11:38
" Es saugt und bläst der Uwemann, wo Mutti sonst nur blasen kann " (Loriot) arbroller
Re: Kühler befüllen
Beitragvon Meister Lampe » 22.08.2020, 12:31
bigsmartchopper hat geschrieben:
So ähnlich ... ;-) , ich mache es mit einer Wasserpistole ... :P
Re: Kühler befüllen
Beitragvon Jakobus » 24.08.2020, 12:07
es geht sehr gut. Habe mein Motorrad auf den Kopf gestellt, Entlüfterschraube an der WaPu war der höchste Punkt.
Da lief die Kühlerflüssigkeit ohne pumpen raus.
Anschl. 300 km gefahren, alles top.
Der Kühler war nach 28 Tsd km. voll von Mücken und Steinchen, 10 x gewaschen und "gebürstet", Fliegengitter mit verbaut.
Bin zufrieden.
Gruß Jakobus
125 Tsd km
Jakobus
Motorrad: BMW K 1300 GT
