Seite 1 von 3
Da leckt Öl raus
28.03.2020, 16:33
von BMW Berti
Liebe K-Freunde,
nach einer schnellen Autobahnetappe ölt meine K12 jetzt links am Kurbelwellendeckel. Der Deckel hat vier Schrauben von vorne, wenn man drauf guckt und 2 dicke Schrauben die quer durch den Deckel aus Richtung des Ölfilters verschraubt sind. Aus diesen beiden dicken Schrauben kommt Öl raus. Aus der oberen wenig und aus der unteren schon etwas mehr. Habe schon ein paar häßliche Flecken auf dem Hof. Was halten diese Schrauben und mit welchem Drehmoment müssen sie angezogen werden. Sind es Dehnschrauben, die man erneuern muss oder kann ich sie einfach festziehen?
Berti
Re: Da leckt Öl raus
28.03.2020, 16:48
von ThomasGL
BMW Berti hat geschrieben:Liebe K-Freunde,
Berti
AUF " KEINEN FALL" versuchen fester zu ziehen.....
Versuch mal ein Bild einzustellen.
28.03.2020, 20:46
von BMW Berti
Hallo Thomas,
ich bekomme die Datei nicht hochgeladen. Du hast eine PN.
Berti
29.03.2020, 17:29
von BMW Berti
164 Zugriffe und "nur" der Thomas weiß etwas dazu zu sagen?
Wer etwas zu dem Thema weiß, sollte hier seinen Senf dazugeben. Ich möchte doch nächste Woche wieder fahren.
Berti
29.03.2020, 19:39
von BMW-Frank
29.03.2020, 22:20
von Snaporaz
10 Nm sind gerade mal angespuckt, ich weiß nicht, wie man das sinnvoll und reproduzierbar in der Schrauberpraxis hinbekommen soll. Flüssige Dichtmasse drauf und dann mit Gefühl per Hand anziehen.
29.03.2020, 22:23
von BMW Berti
Ja, danke Frank,
auf dem Bild rechts, in grau, gehen zwei Schrauben aus 04 00 Uhr zur Mitte des Deckels. Die Schrauben meine ich.
Hast du von denen auch die Anzugsmomente?
Berti
29.03.2020, 22:34
von BMW Berti
- Deckel.png (40.09 KiB) 15725-mal betrachtet
Diese Schrauben meine ich. Da tritt Öl raus.
29.03.2020, 23:08
von Chucky1978
deleted
BMW-Frank hat die Schraube(n) erkannt
29.03.2020, 23:10
von BMW-Frank
Jaja, nicht so hektisch. Müsste Schraube 3 sein der Kurbelwellenlagerung.
11117722513
Schraube
M9X126
Empfehlung:
a) Schrauben erneuern und vorschriftsmäßig anziehen
oder
b) erste Schraube rausnehmen reinigen und mit etwas Dirko am Bund einsetzen ( 15 Nm und 65°Drehwinkel anziehen, dann die zweite entsprechend
29.03.2020, 23:39
von BMW Berti
@Ingo
Dichtungen gibt es da ja nicht.
@Frank
Werde es dann mal so machen.
Danke euch.
Berti
30.03.2020, 08:24
von Snaporaz
Oh, Obacht! Die Schrauben sollen erneuert werden, manchmal hat das auch technische Gründe (Dehnschrauben) und nicht nur umsatztechnische. Ich würde an deiner Stelle die Schrauben neu kaufen - wenn sie dir beim Festziehen abreißen, weil schon vorgedehnt, hast du ein Problem (vor allem, wenn die Abreißstelle im Block liegt).
Zudem habe ich immer meine Schwierigkeiten mit so geringen Anzugsdrehmomenten und dem gradweisen Weiterdrehen wie hier - die meisten Drehmomentschlüssel zeigen so geringe Drehmomente nicht an, und meinem Eindruck nach spielt der Zufall (geöltes Gewinde? Glatte oder raue Auflagefläche der Schraube? usw.) eine ziemliche Rolle dabei, wie fest denn eigentlich angezogen wird.
30.03.2020, 09:14
von BMW Berti
Hallo Snaporaz,
eingangs hatte ich auch danach gefragt, ob es sich um Dehnschrauben handelt. Wenn ich es ganz richtig machen wollte, müsste ich alle in der Abbildung dargestellten Schrauben erneuern und nach dem Schema anziehen. Ich werde die beiden Schrauben erst einmal nach Franks´Empfehlung b) reinigen, abdichten und anziehen. Er sprach in seiner Empfehlung a) ja auch von erneuern. Ich bin ja auf das Lösen der Schrauben gespannt, mit welcher Kraft sie noch angezogen waren.
Danke dir.
Berti
30.03.2020, 09:18
von Siegerländer
? wo ist das Problem ?
Kleine Drehmomentschlüssel aus dem Radbereich/E-Bike usw. und schon geht alles genau.
30.03.2020, 09:37
von BMW-Frank
Hallo zusammen!
Nur zur Info und wem es aufgefallen ist, bei Vorschlag (b) bin ich wegen der bereits benutzten Dehnschrauben mit dem Drehwinkel von 70° auf 65° runter gegangen. Bei 60°- 65°reißt da nichts ab, bleibt aber auf eigene Gefahr.
