Kann man die Tachoeinheit einfach so wechseln?
Beitragvon Snaporaz » 08.05.2020, 17:30
Wie an anderer Stelle gepostet, zickt der Tacho meiner S rum - Kontaktpflege aller Steckverbindungen und Reinigung des ABS-Sensors haben leider nichts gebracht.
Kann man die Tachoeinheit plug and play tauschen, oder muss da etwas (Wegfahrsperre usw. ) codiert werden? Geht das überhaupt mit einer gebrauchten Tachoeinheit?
Solo 25 - Zündapp C50 Sport - Zündapp KS100 - Suzuki TS 125 - Moto Guzzi V50 Monza - Suzuki SV 650 - MuZ Skorpion 660 - Honda XBR 500 - BMW K100 16V - Suzuki SV1000 - Honda CBF 1000 - Kawasaki GTR 1400 - Ducati SS 900 i.e. - BMW K1200S
Snaporaz
Motorrad: K1200S 2005
Re: Kann man die Tachoeinheit einfach so wechseln?
Beitragvon Patrique » 08.05.2020, 18:26
Ja und Nein
Wenn der tacho von einer 05-06 maschine mit Bremskraftverstärker kommt dann ja (plug&play).
Aber: Die gesamtwegstrecke darf nicht um mehr wie 100km abweichen vom motorsteuergerät, sonst blinkt der tachostand permanent.
Der Tacho hat mit EWS nichts zu tun.
Du kannst aber auch irgendeinen anderen tacho kaufen, auch einen von der K13 (ich hab einen K13 tacho an meiner K12), und den so umcodieren das er wieder erkennt das das signal für Geschw./Gesamtstrecke von einem BKV ABS kommt und nicht vom I-ABS2.
Auch muss die heck antrieb zähne/ABS Lochkranz zahl vorne richtig codiert werden und wenn ich mich noch recht erinnere auch das der benzinstand geber ein „foliengeber“ ist und kein „float type“ (ist aber schon eine weile her dad ich den tacho codiert hab).
Alle K12/K13 tachos können software mäßig so codiert werden, ist halt nur nicht plug und play.
Und noch eins, die gesamtwegstrecke im tacho kann nur nach oben korrigiert werden, nicht nach unten.
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Beitragvon BMW-Frank » 08.05.2020, 20:19
Hi Patrique,
Die BMSK hat keine redundante Wegstrecke gespeichert und da blinkt nichts. Das hat nur die BMSKP. Die Modelle ab 8/2006 wurde noch mit BMSK ausgeliefert.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Patrique » 08.05.2020, 20:31
Stimmt.... hat ich vergessen. @Frank
Alternativ, könntest du mir auch deinen tacho schicken und ich teste ihn auf der werkbank.
Du zahlst nur porto für hin und zurück schicken.
Patrique
Beitragvon BMW-Frank » 08.05.2020, 20:56
.... ThumbUP
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Snaporaz » 09.05.2020, 07:11
HI Patrique,
vielen Dank für das Angebot, auf das ich evtl. im Herbst zurückkommen werde. Ich rätsel immer noch, ob nicht doch der Geber eine Macke hat. Das Problem tritt eigentlich nur auf, wenn der HA-Antrieb warm wird, gestern ganz schlimm am Ende einer 200-km-Strecke. Das Ding ist ja wohl ein Hall-Geber, und die reagieren meiner Erfahrung nach sensibel auf Wärme, wenn sie einen Knacks haben.
Würde in einem solchen Fall eigentlich eine ABS-Fehlermeldung ausgegeben werden oder wird da nur bei der Initialisierung des ABS geprüft?
Es grüßt: Ingo
Snaporaz
Beitragvon Patrique » 09.05.2020, 10:11
Ich hab sogar noch einen sensor übrig von meinem ABS umbau.
Willst du den haben? Ich brauch ihn eh nicht mehr.....
Patrique
Beitragvon BMW-Frank » 09.05.2020, 11:09
Prüf mal das Spiel am Hinterrad im heißen Zustand. Kurzschlüsse oder Leitungsunterbrechungen werde als Fehler hinterlegt. Bei Signalaussetzern nicht zwangsläufig.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Snaporaz » 09.05.2020, 16:33
@Patrique
Ja, gerne - das wäre für mich der erste Tauschkandidat!
@Frank
Werde ich machen!
Snaporaz
Beitragvon Snaporaz » 09.05.2020, 19:53
Eben mal versucht: da fühle ich weder kalt noch warm ein Spiel am HR.
Snaporaz
Beitragvon BMW-Frank » 09.05.2020, 20:30
Wenn auf dem Seitenständer getestet ok. Dann kann es sein dass der Sensor was hat.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Snaporaz » 10.05.2020, 15:49
Auf dem Seitenständer? Dann ist das Lager doch unter Last und ein evtl. vorhandenes Spiel schwerer erkennbar? Oder denke ich da falsch? Ich zumindest habe auf dem Hauptständer geprüft.
Snaporaz
Beitragvon BMW-Frank » 10.05.2020, 15:54
Hauptständer ist auch OK, nur nicht mit dem Heber hinten in dem Achsrohr. Deswegen meinte ich Seitenständer.
Wenn die Lager hin sind wackelt es auch auf dem Seitenständer kräftig, auch unter Last.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Snaporaz » 10.05.2020, 18:11
Ah, ich verstehe - aber so etwas Schickes wie einen solchen Heber habe ich gar nicht!
Snaporaz
Beitragvon Snaporaz » 31.05.2020, 16:17
Mit einer gewechselten Tachoeinheit aus einer 05 K mit derselben Ausstattung ist das Problem bisher nicht mehr aufgetaucht - mal abwarten, im Zweifelsfall habe ich noch den ABS-Geber von Patrique (nochmals Danke!) und werde den tauschen-
Abgesehen davon stellt sich mir die Frage, ob ich den Tachostand der neuen Einheit (ist ca. 3000 km geringer) mit Hausmitteln angleichen kann - mit Motoscan in der Vollversion scheint mir das nicht zu klappen. Gibt es da Möglichkeiten?
Snaporaz
