Batterie entlädt sich immer
Beitragvon BMW Berti » 12.09.2020, 13:57
nach längerer Standzeit ist die Batterie oft so entladen, dass der Motor gerade noch anspringt. Heute ging gar nichts mehr. Keine Anzeige im Cockpit, nichts. Da die vorherige Batterie auch schon so schwächelte, habe ich sie vor ein paar Monaten ersetzt. Daran lag es anscheinend nicht. Woran kann es liegen? Gestern waren nur noch 5 Volt zu messen. Ich habe sie jetzt über die Nacht geladen, jetzt hat sie 13 Volt. Außer ein Navi ist nichts verbaut. Nach einer Fahrt stelle ich das Navi immer aus, also nicht in den "Ruhemodus".
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Re: Batterie entlädt sich immer
Beitragvon Oldie » 12.09.2020, 19:19
Das gleiche Thema hatten wir vor kurzem. Vielleicht findest du da einen Tipp.
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=6609283
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon blackthunder » 12.09.2020, 21:41
.... vielleicht hilft dir ja dieses Kabel hier, das ich von Anfang an für mein TomTom Rider 550 verwendet habe (Tip irgendwo gelesen, weiss aber nicht mehr wo) um genau das Problem nicht zu bekommen. Ich habe keinerlei Probleme mit meiner K1200R egal ob ich das NAVI dran habe oder nicht.
Möglicherweise behebt es ja dein Problem ;-)
MID 01 0005 Datenblatt.pdf
(70.29 KiB) 559-mal heruntergeladen
blackthunder
Motorrad: K1200S (2007)
Beitragvon Chucky1978 » 12.09.2020, 21:54
BMW Berti hat geschrieben:Moin,
Berti
Bei 5V ist die Batterie tot. Auch wenn du sie nochmal geladen bekommen hast, die hat es hinter sich. Daher direkt ne neue bestellen, und gar nicht hoffen das du mit der aktuellen nochmal Glück gehabt haben könntest. Die piept nur noch, und dauert nicht mehr lange, vermutlich bereits morgen gibt sie gar keinen mucks mehr von sich.
Vor dem kauf einer neuen Batterie unbedingt eine Ruhestrommessung durchführen. Das geht noch bedingt mit der alten wenn sie gerade voll aufgeladen ist und nicht zu schnell die Spannung verliert.
Sollte dein Ruhestrom über ich sag mal 20mA liegen, ist was faul. 20mA ist mal dahin geworfen, es kommt natürlich drauf an ob DWA, Batteriespannung usw. Wirklich höher sollte der Ruhestrom bei einer K4x jedoch nicht sein.
Reine Vermutung -> Dein navi ist schuld, oder weniger das Navi selbst, sondern mehr der Spannungswandler des Navis, was du entweder direkt an die Batterie, oder an den Nav-Anschluss von BMW angeschlossen hast, und die ZFE dadurch nicht abschaltet.
Indem Fall hast du dann einen Ruhestrom von guten 50mA und vielleicht auch mehr. Aber bevor darüber spekuliert wird, was ich gerade tue, Ruhestrom prüfen, und dann ganz einfach den Aktivhalter vom Navi abklemmen und nochmal prüfen. Wenn dann der Ruhestrom immer noch hoch ist, wird es etwas komplizierter.
Beitragvon BMW Berti » 12.09.2020, 22:05
Blackthunder, Oldie und Ingo
vielen Dank für eure Tipps. Den Beitrag aus 2020 hatte ich über die Suche nicht gefunden, nur einen aus 2019. Aber half auch nicht.
z.Zt. ist das Navi nicht über die Steckdose angeschlossen, sondern direkt an der Batterie. Ich werde es jetzt bei Nichtbenutzung mal abklemmen und weiter beobachten. Vielleicht zieht das Tomtom trotz Runterfahrens Strom.
Berti
BMW Berti
Beitragvon Oldie » 13.09.2020, 08:23
BMW Berti hat geschrieben:Vielleicht zieht das Tomtom trotz Runterfahrens Strom.
Hallo Berti,
ich kenne das Tomtom nicht, aber ich denke mal vor mich hin: Hat das Tomtom einen mechanischen Schalter, z.B. einen Kippschalter? Bestimmt nicht, sondern irgendeinen Drücker, der per Software abgefragt wird. D.h., obwohl das Tomtom ausgeschaltet ist, zieht es dauernd etwas Strom.
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Chucky1978 » 13.09.2020, 14:25
Oldie hat geschrieben:
Hallo Berti,
Das ist es nichtmal. Navis bzw deren Akkus haben round abound 5V. Unser Bordnetz 12V. Hier sitzt ein Wandler der der die 12V auf 5V reduziert, und allein dieses Dasein dieses Wandlers verbrauch wie der Standby eines Garagentores Mehr Strom als der eigene 1,5KW Kompressor der jedes Wochenende seine 500Liter rattert für die Reifen du füllen.
Beitragvon BMW Berti » 13.09.2020, 22:09
Man kann mit einem Druckknopf das Gerät ausschalten. Es erscheint dann die Abfrage"In den Ruhemodus oder ausschalten?" Ich bin heute gefahren und habe auch mehrmals den Motor wieder angelassen. Die Batterie scheint, trotz Tiefentladung, nicht tot zu sein. Ich habe die Stromverbindung zum Navi jetzt getrennt(Bajonettverschluß). Mal gucken ob das Problem damit erledigt ist.
Berti
BMW Berti
Beitragvon Chucky1978 » 14.09.2020, 00:09
BMW Berti hat geschrieben:Man kann mit einem Druckknopf das Gerät ausschalten. Es erscheint dann die Abfrage"In den Ruhemodus oder ausschalten?"
Ruhemodus und Abschalten ist nicht das gleiche, hat aber den selben Effekt auf die Batterie.
Ruhemodus heisst einfach nur das das Navi in den Standby geht und in eine Art Stromsparmodus.
Herunterfahren ist wie beim PC das abschalten.
Jedoch in beiden fällen saugt die Aktivhalterung noch Strom, und im Ruhemodus, evtl. sogar im Abgeschalteten Modus kommt das laden des interen Naviakkus wahrscheinlich mit hinzu zum Verbrauch der Aktivhalterung..
Hoffen wir das die Batterie dann doch nicht soviel abbekommen hat, aber ich bleibe dabei, du solltest dir schon mal gute Angebote suchen.
Beitragvon BMW Berti » 07.10.2020, 14:51
So, hier nach ein paar Wochen mal meine Rückmeldung:
Die Batterie hat es anscheinend überlebt. Hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt trenne ich die Navihalterung bei längerer Standzeit immer vom Strom und siehe da, die volle Batteriekraft zum Anlassen ist vorhanden. :D
Berti
BMW Berti
Beitragvon DiBo01 » 07.10.2020, 15:54
Vielleicht ein Tipp:
Ich habe seit 2 Maschinen den Solarlader von Louis auf dem Garagendach plaziert, auch nach längeren Standzeiten keinerlei Startprobleme mehr, weder mit einer Honda ST 1300 noch mit der GTL.
DiBo01
Motorrad: Endlich K 1600 GTL
Beitragvon BMW Berti » 07.10.2020, 21:51
Danke DiBo,
ich habe sogar ein paar Netzsteckdosen in meiner Garage. Eigentlich habe ich mit keiner der Gelbatterien bisher Probleme gehabt, Nur mit Navi machen sie Zicken.
Berthold
BMW Berti
Beitragvon Chucky1978 » 08.10.2020, 08:26
BMW Berti hat geschrieben:Danke DiBo,
Berthold
Die Probleme sind auch bei den anderen Maschinen vorhanden, nur ein nachträglich eingebautes Navi verstärkt den Effekt durchaus gerne.
Einfach salopp gesagt geht jeden Tag bis zu 1% deiner Gesamtkapazität deiner Pb-Batterie verloren. Ist also schon knapp 30% Verlust im Monat. Dann kommt noch der Ruhestrom von Verbrauchern hinzu. Da ist dann schnell Ende. Die 1% sind ein ungefährer Richtwert. Das kann mal mehr, mal weniger sein, und der Ruhestrom ohnehin.. also ist das alles eine individuelle Sache.
