Steckdose Stromverbrauch Kriechstrom
Beitragvon K12rs » 19.04.2021, 10:03
Hallo u guten Morgen,
ich bin neu hier und meine Name ist Roland.
Bei meiner K1200S Ez 2005 besteht ein Kriechstrom der nach ca 4Tage die Batterie leer macht.
Beim Auslesen der Fehler lässt sich ein Fehler an der Steckdose nicht löschen auch nicht nach dem abziehen des Stecker an der Steckdose
Die Fehlercodes die ich auslesen bekommen habe.
A30F Bordsteckdose
A31A CAN Time Out BMS-K
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem oder dem Kriechstrom?
Kann der Fehler in einem Steuergerät sein und kann man diese Tauschen ohne es neu einzulesen oder muss das alte Ausgelesen und auf das neue gespielt werden?
Ausgelesen hat mit ein Freund mir original BMW Auslesegerät (Boxergarage)
Danke für alle Infos.
Gerne Rufe ich auch an wenn ich eine TelNr bekomme.
Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
Re: Steckdose Stromverbrauch Kriechstrom
Beitragvon BMW-Frank » 19.04.2021, 12:01
Der Fehlercode sagt folgendes aus:
0xA30F Klemme R Kurzschluß (ZFE)
Den Timeout Fehler kannst du erstmal vernachlässigen.
Das kann der PIN 4 STD (R) oder 28 SZ (R) an der ZFE sein, also Steckdose unten und SZ Stecker oben, oder Leitungen dorthin gegen Masse angescheuert. Schaltplan anbei, X9321 ist die Steckdose, X9349 der SZ Stecker oben und X7270 der Stecker der ZFE.
ZFE SZ Stecker.pdf
(52.17 KiB) 598-mal heruntergeladen
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon K12rs » 19.04.2021, 12:21
Hallo Frank,
erst mal vielen Dank
wenn ich nicht weiter komme melde ich mich.
Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
Beitragvon K12rs » 19.04.2021, 16:27
danke nochmal für deine Info,
der Kabelbaum ist scheinbar unbeschädigt.
oder muss ich die Ummantelung öffnen?
Auch der Stecker zum Steuergerät war ok.
Was mir aufgefallen ist am Diagnosestecker ist das dünnen Braun Schwarze Kabel aufgescheuert kann von dort was kommen.
Ist aber auch nicht auf Masse.
Was kann ich noch tun?
Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
Beitragvon BMW-Frank » 19.04.2021, 18:59
nein, das braun/schwarze Kabel ist die Diagnoseleitung zum BMSK.
Nimm den Stecker von der ZFE ab und messe von der Steckdose (Plus RTGN) gegen Masse. Das selbe mit dem SZ Stecker (RTWS) gegen Masse.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon K12rs » 20.04.2021, 10:12
Hallo fRank,
entschudige dass ich soviel Frage!
Wo finde ich diesen SZ Stecker die Zentrale Steuergerät / Einheit ist ja links unter der Verkleidung und dort habe ich die beiden großen Stecker runter auch der Stecker von der Steckdose ist ab.
Von dem Anschluss Steckdose (plus) Richtung Steuergerät ist kein Masseschluss
Danke
Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
Beitragvon BMW-Frank » 20.04.2021, 11:07
Hallo Roland,
der sitzt oben an der Airbox bei der Batterie. Das ist der Anschluss für Navi etc.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon K12rs » 20.04.2021, 15:23
Hallo Frank,
beide Kabel geprüft kein Masseschluss.
Bei der Messung Stecker vom Steuergerät ab.
Was kann ich nur noch tun?
Ist es das Steuergerät selbst?
Auf alle Fälle ist die Batteria nach 3-4Tagen leer.
Habe auch schon eine neue AGM Batterie verbaut .
Wo könnte der Stom noch ohne schlüssel usw weg gehen?
Danke Gruß
Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
Beitragvon BMW-Frank » 20.04.2021, 18:05
Liegt denn Spannung an den beiden Kabeln wenn die Zündung eingeschaltet wird?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon K12rs » 20.04.2021, 18:50
Hallo Frank,
ja auf beiden Kabel liegt Spannung an wenn die Anschlüsse am Steueregerät dran ist.
Kann ja auch sein das der Kriechstrom woanders ist!?
Habe echt kein Ahnung wie und wo ich noch suchen soll!?
Du bist echt fit in der Materie und ich danke dir für deine Hilfe.
Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
Beitragvon BMW-Frank » 20.04.2021, 21:05
Hallo Roland,
der Fehlercode in der ZFE wird nicht ohne Grund gespeichert. Im ungünstigsten Fall liegt der Fehler in der ZFE.
Hast du ein Navi installiert?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon K12rs » 20.04.2021, 21:17
Hallo Frank,
am Anschluss für das Navi war noch nie ein Navi dran.
Was könnte ich noch machen?
ZFE kann man ja Kaufen auch gebraucht aber ich denke das nutzt nicht sie muss wohl neu programmiert werden.
Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
Beitragvon Pascher » 21.04.2021, 12:06
Wie hoch ist die Stromaufnahmme an der Batterie gemessen ?
LG
Pascher
Pascher
Beitragvon K12rs » 21.04.2021, 18:22
ladespannung liegt bei 14,2V
Wenn ich mein Messgerät zwischen den Minuspol u Batterie anschliese habe ich einen Verbrauch von ca 0,2A ohne Zündung.
Die neue AGM Batterie ist nach 3Tagen leer
Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
Beitragvon Pascher » 21.04.2021, 19:26
K12rs hat geschrieben:Hallo,
Roland
Dann ist die ZFE defekt.
Bei defekter Überwachung der Steckdose werden meist ca. 160mA verbraucht.
Vermutlich wurde ein falsches Ladegerät an der Steckdose angeschlossen.
LG
Pascher
Pascher
