Nur im 3. Gang schubweise extrem ruckeln
Beitragvon Muhittin » 12.06.2021, 12:36
Hallo zusammen.
Als erstes vielen dank für die Aufnahme.
Bin vom schönen Bodensee und fahre eine K1200 S - Bj. 05
Habe beim meiner Maschine das Problem, dass NUR im 3. Gang extrem Schubweise ein starkes ruckeln ist.
Alle anderen Gänge sind ohne probleme.
Die Ganganzeige zeigt zwar nicht die richtigen Gänge an, bin aber vorher schon mindestens 1500 km ohne Probleme damit gefahren.
Viellicht kann mir jemand einen Rat geben.
Im voraus vielen dank.
Muhittin
Muhittin
Motorrad: K1200 S
Re: Nur im 3. Gang schubweise extrem ruckeln
Beitragvon BMW Berti » 12.06.2021, 12:47
Hallo Muhittin,
hast du evtl. nachträglich einen anderen Auspuff montiert? Konstantfahrruckeln ist bei Nutzung von Nachrüstdämpfern bekannt. Allerdings irritiert es mich, dass es nur im 3. Gang vorkommt.
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon Muhittin » 12.06.2021, 12:53
Hallo Berti,
der Auspuff ist kein Orginaler, bin aber schon tausende Kilometer damit gefahren.
Dieses Problem ist plötzlich entstanden.
Muhittin
Motorrad: K1200 S
Beitragvon Siegerländer » 12.06.2021, 14:30
Da hat aber wer schön und ohne Sachverstand rumgewerkelt, ansonsten funktioniert die Anzeige.
Meine AUS märz 05 läuft noch immer Top. (Aber auch immer in einer BMW-Motorrad Werkstatt gepflegt/gewartet.)
Beitragvon Pascher » 12.06.2021, 21:35
Ich würde erstmal die Ganganzeige reparieren.
Die Gänge werden in der DME verarbeitet und haben Einfluss auf verschiedene Funktionen.
LG
Pascher
Pascher
Beitragvon Muhittin » 12.06.2021, 22:41
Hallo Pascher, dann werde ich die Gänge beim BMW Händler richtig programmieren lassen.
Oder gibt es eine alternative Methode es evtl. selber einzustellen ?
Was ist DME ?
Muhittin
Motorrad: K1200 S
Beitragvon Duese » 13.06.2021, 13:25
Pascher meint die MOTRONIC, dort werden die Werte abgelegt.
Wenn bei deiner falsche Gänge angezeigt werden, dann ist entweder das Poti hinüber, oder, wenn du Glück hast, müssen nur die Werte neu angelernt werden.
Jetzt stellt sich die Frage, ob du 70 bis 80 Euronen zum Freundlichen trägst, oder dir gleich Motoscan und den angebotenen OBD2 Adapter kaufst.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Pascher » 13.06.2021, 21:45
Die gespeicherten Werte lassen sich mit dem Tester löschen.
Das Anlernen geschieht automatisch , indem jeder Gang mindestens 10Sek. benutzt wird.
Die Gangerkennung wird in den unteren 3 Gängen zur Leistungsbegrenzung genutzt, damit das Vorderrad nicht abhebt.
Auch die Beschleunigungsanreicherung sollte beeinflusst werden.
Ich glaube eher an ein defektes Poti oder Hallgeber, falls verbaut.
Die Fehlerbeschreibung könnte auch auf einen Gangspringer hinweisen.
LG
Pascher
Pascher
