Eingeschlafene Hände
Beitragvon xxxxandrexxxx » 15.09.2021, 12:47
mir wird leider immer meine Hand durch feinstvibrationen taub. Bereits nach ca. einer halben bis ganzen Stunde. Und komischerweise nur die rechte Hand.
Das merkwürdige ist, als ich zwischen 2005 und 2010 eine K12s gefahren habe, hatte ich das Problem nicht. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass meine jetzige etwas stärker vibriert. Gerade am 5000 Umdrehungen ist es echt nervig.
Das Problem ist, ich bleibe eh in der Regel unter 5000 Umdrehungen, das Taubheitsgefühl kommt trotzdem.
Jetzt wären meine Fragen:
1. Kann man da was sinnvolles machen, oder muss ich damit leben?
2. Hat jemand eine Erklärung dafür, warum meine damalige 2005er offenbar seidiger gelaufen ist, als die 2007er? Wobei man auch bei der 2005er nicht wirklich von seidig sprechen kann. :-) Kernig war auch die, aber sie hatte einfach diese Feinvibration nicht.
3.Muss ich mir Sorgen machen, dass etwas nicht stimmt? Weil, ich sags mal so, wenn ich der Einzige bin, hat sie vielleicht was, das mir bald um die Ohren fliegt. :-)
LG,
Andre
1985er Corvette C4 Coupe
2003er Porsche 996 Carrera 4s Coupe
2008er BMW K40 K1200s
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Re: Eingeschlafene Hände
Beitragvon trinity » 15.09.2021, 13:04
trinity
Motorrad: K 1300 S Baujahr 12
Beitragvon xxxxandrexxxx » 15.09.2021, 14:12
trinity hat geschrieben:Vielleicht hilft das:
https://www.motorradonline.de/bekleidun ... kel-teaser
Thx, das sollte ich vielleicht mal testen.
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Beitragvon Mormone » 15.09.2021, 18:09
also ich habe die Griffgummis von Wunderlich drauf
https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-k ... 0-000.html
viel Angenehmer
bis bald
Mike
Wunschliste: 1972er BMW R75
Mormone
Motorrad: BMW K 1600 GTL 2021
Beitragvon KL » 15.09.2021, 23:08
Mormone hat geschrieben:also ich habe die Griffgummis von Wunderlich drauf
viel Angenehmer
Die "Grip Puppies" wären auch mein Tipp.
Du kannst auch noch nachschauen, ob sich vielleicht ein Lenkergewicht gelockert hat.
KL
Beitragvon xxxxandrexxxx » 16.09.2021, 12:52
KL hat geschrieben:
viel Angenehmer
....auch ne Idee! :-)
Zumal ich den Superbikelenker des Vorbesitzers gegen das Original getauscht hatte. Vielleicht ist da ja irgendwas nicht in Ordnung. Zumal es ja nur auf der einen Seite ist.
Ich werde Feedback geben.
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Beitragvon blackthunder » 16.09.2021, 13:38
... und möglichst die Original-BMW-Lenkergewichte verwenden, weil die nach meinen Erfahrungen (allerdings auf einer K1200R) deutlich schwerer sind als die Lenkergewichte aus dem Zubehör ThumbUP
blackthunder
Motorrad: K1200S (2007)
Beitragvon Meister Lampe » 16.09.2021, 20:01
Gönn dir mal eine ordentliche Thaimassage , dann kannst du viel Geld für Umbauten sparen , locker bleiben heißt die Lösung ... ;-)
Beitragvon uminoes » 16.09.2021, 21:12
eine zu enge Jacke (im Bereich der Achseln), kann auch für einschlafende
Hände, verantwortlich sein. scratch scratch scratch scratch scratch
MfG uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon cede » 19.09.2021, 11:02
Ein Tip aus einer ganz anderen Richtung:
"Dein" Problem hatte ich nach und nach an beiden Händen: Alle 3 Minuten "Hände ausschütteln"...
Bei mir wurden mit der Zeit dann intensive nächtliche Schmerzen in der Armbeuge daraus...
Kleine Karpaltunnel-OP links: Alles bestens!
'n paar Monate später:
Kleine Karpaltunnel-OP rechts: Alles bestens!
https://cede51.de/karpaltunnelsyndrom/
Heute fahr' ich stundenlang ohne einschlafende Hände!
Ich würde das ärztlich abklären lassen - besser wird das eher nicht.
Gruß Christoph winkG
Beitragvon xxxxandrexxxx » 19.09.2021, 16:31
cede hat geschrieben:Ein Tip aus einer ganz anderen Richtung:
Danke an Alle von der Südlichen Weinstrasse. :-)
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
