Spiegelgläser K1200S verstellen sich von selbst
Beitragvon Frankiboy » 30.07.2022, 23:37
Hallo zusammen.
Seit einiger Zeit sind beide Spiegelgläser meiner K1200S so leichtgängig, daß sie sich bei Geschwindigkeiten über 120 km/ h von selbst verstellen.
Es nervt, und komisch finde ich, daß beide Spiegel fast gleichzeitig das Problem bekamen.
Wie ist es bei euch mit der k1200s bzw k1300s
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Re: Spiegelgläser K1200S verstellen sich von selbst
Beitragvon Wolfgang66 » 31.07.2022, 09:14
Servus,
bei meinem Spiegel war im Inneren die kleine Plastikschale gebrochen, welche auf den Kugelkopf gesetzt wird.
Wolfgang66
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon Frankiboy » 31.07.2022, 12:25
Ah ok, und was hast du gemacht? Diese Plastikschale geklebt, oder neuen Spiegel?
Frankiboy
Beitragvon Frankiboy » 01.08.2022, 13:35
Heute habe ich mal am Spiegelglas leicht gezogen, wollte das mit dieser Leichtgängigkeit beheben. Da kam mir das Glas entgegen und siehe da, die Pfanne die auf die Kugel kommt, ist gebrochen.
Habe das mal mit Sekundenkleber geklebt, allerdings wird das höchstwarscheinlich nicht halten.
Es wird wohl das beste sein, wenn ich das Spiegelglas neu bestelle, und die andere Seite die sich auch selbst verstellt werde ich ebenso erneuern müssen.
Alter Kunstoff, 17 Jahre, der bricht wie Glas
Frankiboy
Beitragvon Frankiboy » 01.08.2022, 15:05
Nachtrag.
Spiegelpfanne mit Sekundenkleber geklebt und montiert. Das hält tatsächlich, und der Spiegel ist nicht mehr so leichtgängig
Frankiboy
