Lenkerflattern/Lenkerschlagen
Beitragvon Devin67 » 18.07.2024, 23:29
Mir ist folgendes heute passiert…
Bin sehr zügig auf die Autobahn aufgefahren, dabei habe ich auch den Gasgriff richtig stark durchgezogen, hatte ungefähr in der kurzen Distanz ungefähr 180-200 Km/h. Plötzlich fing der Lenker an zu flattern, dass war nicht mehr flattern sondern schon schlagen…
Ich, voll erschrocken… habe nur den Gas weggelassen bzw. bin von Tempo runter gefahren, dann war es weg.
So weit, so gut… bin die nächste Abfahrt rausgefahren, habe mir dabei beim fahren den Vorderrad angeschaut, konnte nichts besonderes feststellen, habe dann angehalten und mir es genauer angeschaut, war soweit alles in Ordnung…
Nachdem Schock, erst ein mal Kaffee getrunken und ein wenig beruhigt.. danach bin ich wieder ein wenig in der Stadt rumgefahren, alles gut soweit… war nichts besonderes festzustellen.
Muss ehrlicherweise zugeben, habe mich jetzt nicht wieder auf die Autobahn getraut.
Habt ihr eventuell auch sowas schon mal erlebt oder ne Idee was das sein kann?
Vielen Dank im Voraus…..
Devin67
Re: Lenkerflattern/Lenkerschlagen
Beitragvon Diesöl » 19.07.2024, 08:06
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon BMW-Frank » 19.07.2024, 14:52
Lenkungsdämpfer defekt? Schlechte Reifen?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Devin67 » 19.07.2024, 18:16
BMW-Frank hat geschrieben:Lenkungsdämpfer defekt? Schlechte Reifen?
Hallo Frank, die Reifen sind noch sehr gut..
ich versuch ml so zu erklären. Das ist so als wenn du bon einer Asphaltierten Strasse plötzlich auf ein Schotter Weg kommst, das hat dermaßen am Lenker geschlagen :?
Devin67
Beitragvon Devin67 » 19.07.2024, 18:18
Diesöl hat geschrieben:https://www.motorradonline.de/motorraeder/fahrwerksphaenomene-unter-der-lupe-das-grosse-flattern/
guggst du.
Der Link hat mir schon mal sehr geholfen, Top clap
Vielen Dank ThumbUP
Devin67
Beitragvon Diesöl » 20.07.2024, 08:53
Gerne. winkG
Diesöl
Beitragvon Ebsi » 20.07.2024, 17:44
Radlager vorn oder Kugelkopf unten.
Eines dieser beiden wird´s wohl wieder sein.
Ist halt auch dem natürlichen Verschleiß unterworfen.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Devin67 » 21.07.2024, 11:39
Ebsi hat geschrieben:Radlager vorn oder Kugelkopf unten.
Das mit dem Radlager kenne ich, hatte es vor 3 Jahren gehabt und erneuert, wie aber schon erwähnt, es war wirklich ein plötzliches heftiges Lenker-Schlagen und beim Radlager war es damals eher ein Flattern.
Kugelkopf? Müsste ich mich mal schlau machen und es mal nachschauen lassen.
Habe ein Top Schrauber, dank des Forums hier kennengelernt :D
Devin67
