Hilfe zu Reifendrucksensoren Fehleranzeige
Beitragvon achimnrw » 07.01.2025, 10:49
Ich habe eine K1200s bei der laufend die Reifendrucksensoren ausgefallen sind.
Ich habe jetzt Felgen drauf gemacht die ich noch als Ersatz hatte,wo keine Reifendrucksensoren verbaut sind.
Jetzt zeigt sie mir natürlich immer einen Fehler an.
Das Steuergerät habe ich auch schon abgeklemmt aber trotzdem wird mir immer im Cockpit eine Fehlermeldung angezeigt.
Wie oder wo bekomme ich die gelöscht?
Mit Motoscan ist das wohl nicht möglich.
achimnrw
Motorrad: K1200 S
Re: Hilfe zu Reifendrucksensoren Fehleranzeige
Beitragvon BMW-Frank » 07.01.2025, 12:46
Anstelle des DWA/RDC Moduls wird ein 120 Ohm Abschlusswiderstand 61137668405 für den CAN-Bus aufgesteckt. Danach muss die RDC und/oder DWA raus codiert werden und der Fahrzeugauftrag geändert werden.
Wenn es dir hilft, die Einträge der Codierung liegen im Kombi und in der ZFE, BMS und ABS sind nicht betroffen. MotoScan soll das doch angeblich alles können.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon achimnrw » 08.01.2025, 16:59
Hallo Frank
danke für deine schnelle Antwort ;-)
Hast du evt ein Foto von dem Wiederstand ?
ich habe im Netz mehrere verschiedene gefunden arbroller
achimnrw
Motorrad: K1200 S
Beitragvon achimnrw » 08.01.2025, 17:00
Habe ihn dann doch gefunden ThumbUP
achimnrw
Motorrad: K1200 S
