HILFE-Mein ABS hats erwischt
Beitragvon Freifallernie » 18.03.2025, 18:22
Servus! Nun hat es mich mit dem ABS auch erwischt. Wenn ich losfahre ist alles in Butter. Bremse ich normal ist auch alles gut. Gehe ich aber an die Vorderradbremse mit richtig Druck ran, steigt sie aus. ABS blinkt und rotes Dreieck. Nun gehe ich von einem Defekten Modulator aus. Oder hat jemand ne andere Idee? Kommt vielleicht jemand aus dem Bereich 96199, also Landkreis oder Stadt Bamberg, Coburg und kann mir da unter die Arme greifen? Auch wenn es um Aus- und Einbau geht benötige ich Hilfe. Der freundliche macht es nicht, wenn nicht ein Neuteil verbaut wird. Und ich hab ehrlich gesagt bei Bremsen zu großen Respekt als dass ich selbst mit zu wenig Ahnung da ran möchte.
Freifallernie
Re: HILFE-Mein ABS hats erwischt
Beitragvon johnnythefox » 19.03.2025, 18:29
Lass bitte erst einmal den Fehlerspeicher auslesen. Ohne Fehlercodes ist´s schlecht mit Helfen. Wie lange hat das Fahrzeug noch TÜV?
johnnythefox
Motorrad: K1200 R K1100 LT
Beitragvon Freifallernie » 30.03.2025, 14:36
TÜV läuft im November aus. Das Problem ist, dass die Bremse funktioniert, bis ich mal richtig reingreife. Dann ist sofort das ABS weg und ich hab kaum Brwmswirkung vorne.
Freifallernie
Beitragvon johnnythefox » 30.03.2025, 18:24
Was meinst Du mit "Reingreifen" ? So stark Bremsen, dass das ABS in den Regelbereich kommt? Wenn dem so ist, könnte es sein, dass das ABS wegen Unterspannung aufgrund einer zu alten Batterie (hoher Innenwiderstand) auf Störung geht. Und lass mich raten, Du hast immer noch nicht den Fehlerspeicher auslesen lassen? Dann ist die Hilfe nicht zielführend.
johnnythefox
Beitragvon desmo » 05.05.2025, 08:51
johnnythefox hat geschrieben:Was meinst Du mit "Reingreifen" ? So stark Bremsen, dass das ABS in den Regelbereich kommt? Wenn dem so ist, könnte es sein, dass das ABS wegen Unterspannung aufgrund einer zu alten Batterie (hoher Innenwiderstand) auf Störung geht. Und lass mich raten, Du hast immer noch nicht den Fehlerspeicher auslesen lassen? Dann ist die Hilfe nicht zielführend.
ich hatte mit meiner Sport das gleiche Erlebnis.
Autobahn ca. 160km/h und plötzlich Stau, kein ABS und Bremse ungenügend.
Ob das rote Dreieck an war kann ich nicht sagen, da ich zusehen mußte keine Kaltverformung zu erzeugen. :)
Hast Du das Problem gelöst?
Marc
desmo
Beitragvon johnnythefox » 05.05.2025, 11:26
Ja, mein Integral-ABS konnte ich selbst reparieren. War aber eine größere Aktion. Freifallernie hat ja leider immer noch nicht die eventuell abgespeicherten Codes mitgeteilt.
johnnythefox
Beitragvon Duese » 26.06.2025, 15:02
https://wcs-automotive.de/#replacementkit
War mir bisher unbekannt, Umrüstset auf Conti ABS für etliche Modelle.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon BMW-Frank » 26.06.2025, 17:00
Interessant, regulär umrüsten ist ein riesen Aufriss.
Wo wir gerade beim Teves MK60 sind, hat sich mal jemand damit beschäftigt das Integral abzustellen?
Viele Grüße,
BMW-Frank
