Umbau auf LED-Blinker
Beitragvon x39 » 17.06.2025, 18:11
hallo,
ich möchte an meine K1200S ,2006, LED-lauflichtblinker für hinten anbauen.
Habe das ganze auch schon probiert, gibt aber eine Fehlemeldung ( Birne defekt ) im Diplay.
Habe dann, mit Motoscan, auf LED-Blinker hinten umgestellt, Fehlermeldung kommt aber weiterin.
Dann auch auf LED-Binker vorne umgestellt, Fehlermeldung bleibt weiterhin bestehn.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?
Ich möcht ungern wiederstände dazwischen setzen.
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei.
x39
Re: Umbau auf LED-Blinker
Beitragvon BMW-Frischling » 18.06.2025, 08:29
Ich hatte damals die gleichen Probleme. Alles hin und her stellen hat nichts gebracht. Habe mir dann LED-Lampen besorgt, die besonders hohe Leistung haben und vom Stromverbrauch recht nahe an original herankamen. Seitdem sind die drin, funktionieren und keine Fehlermeldung. Letztlich wirst du nicht umhin kommen, wenn du die Lauflichtblinker drin haben willst, mit Vorwiderstand zu arbeiten.
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon x39 » 18.06.2025, 09:59
Dann werde ich das wohl mit Wiederständen machen.
Lastunabhängiges Blinkerrelais liegt bei ca. 90.-€, das ist mir zuviel.
x39
Beitragvon overlucked » 20.06.2025, 16:31
Ich habe für Laufblinker beim Kauf kleine Relais dabei gehabt. Eingebaut ohne Probleme. Laufen super.
overlucked
Motorrad: BMW K1200s 2007
