Leerlaufregler für BMW K1200S
Beitragvon gubri » 13.06.2026, 01:36
Hi Leute,
habe ein großes Problem mit der Gasannahme meines Mopeds.
Die Drehzahl geht, auch während der Fahrt, hoch und runter, bei konstanter Gasgriffstellung.
Mein Schrauber des Vertrauens meint, das es an dem Leerlaufregler- oder steller liegt.
Leider ist das Bike etwas in die Jahre gekommen und die Ersatzteilversorgung ist Mist.
Hat von euch jemand eine Idee, wie man an einen Leerlaufregler kommt ?
Für Ideen und weiterführende Kommentare wäre ich sehr dankbar.
VG, Guido
gubri
Motorrad: K 1200 S
Re: Leerlaufregler für BMW K1200S
Beitragvon Duese » 13.06.2026, 10:50
Gibt es hier:
https://www.leebmann24.com/de/de/produc ... m-10105458
Frag mal hier nach:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -306-17022
Das Neuteil ist ja nicht gerade günstig. Ist dein Schrauber sicher, dass der Leerlaufsteller defekt ist?
Vielleicht muss der einfach neu kalibriert werden.
Geht mit MOTOSCAN ultimate.
Ausschlußverfahren:
Motorrad warm laufen lassen, Tank schon mal lösen, damit es schneller geht, dann Stecker abziehen und schauen, ob die Drehzahl dann stabil bleibt.
Bescheidener Rundlauf wird auch gern von gerissenen Ansauggummis verursacht. War bei meiner K der Fall, von außen war nichts zu sehen. einsprühen mit Startpilot hilft da auch nicht wirklich. Ausbauen und in Augenschein nehmen.
Neue Ansauggummis kosten nicht die Welt.
https://www.leebmann24.com/de/de/produc ... e-10102249
Die Links sind Beispiele! Raussuchen musst du dann anhand deiner K.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
