bei ca. 50-60km/h leichtes Pendeln...
Beitragvon vtnet » 10.04.2005, 17:37
Hallo Leute, ich habe heute bei ca 50-60km/h ein leichtes Pendeln / Schaukeln bemerkt, kommt vermutlich durchs Vorderrad. Beim freihändigfahren wirds dann eine Schlangenlinie. Hat jemand von euch schon mal was ähnliches bemerkt?? Die Reifen sehen noch gut aus...
(Vielleicht hab ich auch nur "gebibbert" heute morgen war es arschkalt... :wink: )
vtnet
Beitragvon OSM62 » 10.04.2005, 19:23
vtnet,
Luftdruck vorne OK?
Bin heute beim ran rollen an eine rote Ampel auch noch freihändig gefahren (von 80 bis 30 km/h runter), so stur (dank fehlendem Rückdrehmoment der längs liegenden alten K-Motoren) wie die geradeaus rollt, einfach nur entspannend.
Beitragvon SwissChris » 10.04.2005, 19:58
Also meine zieht recht stark nach rechts. Zum freigändig fahren muss man ein gutes Stück nach links hinauslehnen.....
SwissChris
Re: bei ca. 50-60km/h leichtes Pendeln...
Beitragvon gerschdn » 11.04.2005, 01:08
vtnet hat geschrieben:Hallo Leute, ich habe heute bei ca 50-60km/h ein leichtes Pendeln / Schaukeln bemerkt, kommt vermutlich durchs Vorderrad. Beim freihändigfahren wirds dann eine Schlangenlinie. Hat jemand von euch schon mal was ähnliches bemerkt?? Die Reifen sehen noch gut aus...
Ich habe meinem Haendler schon gesagt, dass ich im unteren Geschwindigkeitsbereich (unter 50 km/h) bei konstanter Fahrt ein Pendeln verspuere. Das Motorrad scheint bei langsamen Geschwindigkeiten eventuell auf Bodenunebenheiten zu reagieren und drueckt leicht in eine Richtung. Der Haendler konnte bei der 1000er Inspektion allerdings nichts feststellen. Ich werde das auf jeden Fall mal weiter beobachten...
Gruss,
Gerry
Gerry
Wir koennen alles, ausser Auto fahren
gerschdn
Beitragvon Wolfgang » 11.04.2005, 20:41
Das pendeln hab ich bei meiner auch. Ich glaube, dass kommt vom Lenkungsdämpfer, der bei ein paar Maschinen möglicherweise zu stramm eingestellt ist und dadurch ein "Losbrechmoment" zeigt.
Bei der 1. Inspektion werde ich den Dämpfer testweise ausbauen lassen.
Wolfgang
Wolfgang
Beitragvon Vessi » 11.04.2005, 20:52
Wolfgang hat geschrieben:Das pendeln hab ich bei meiner auch. Ich glaube, dass kommt vom Lenkungsdämpfer,
Die stärkste BMW aller Zeiten glänzt mit vielen innovativen Technik-Highlights. Kompromisslos im Detail und brillant als Ganzes.
Seit Wochen brodelt es in der Gerüchteküche der Bikerszene: "BMW Motorrad bringt noch in dieser Saison eine neue Maschine mit gewaltiger Power an den Start!" Richtig! BMW präsentiert schon bald ein Motorrad mit soviel Hightech-Power, dass es die Welt der Sportmotorräder mit einem Schlag auf den Kopf stellt: die BMW K 1200 S!
Ein erster Einblick:
– Mehr Leistung als je zuvor – das Leistungsgewicht ist 50% besser als das der R 1100 S.
– Vierzylinder mit 1170 ccm, mit quer zur Fahrtrichtung eingebauter Kurbelwelle. Unterhalb des Hauptrahmens platziert, neigt sich der schmalste Motor seiner Klasse extrem nach vorne.
– Völlig neue Vorderradführung: Sie entkoppelt die Radführung von der Federungs- und Dämpfungsfunktion und leitet die Kräfte optimal in die Rahmenstruktur. Das Ergebnis: Ein unerreicht präzises Lenkgefühl auch beim Bremsen. Ein Lenkungsdämpfer ist dank der außergewöhnlichen Fahrstabilität der neuen K nicht notwendig.
– Schlanker Kardanantrieb,
– speziell konstruiertes Getriebe und
– elektronisch einstellbares Fahrwerk sind nur drei weitere Höhepunkte der neuen K.
hab ich im Netz gefunden, ja wat den nu?
Beitragvon Blue » 11.04.2005, 21:09
Wolfgang hat geschrieben:...bei der 1. Inspektion werde ich den Dämpfer testweise ausbauen lassen.
...bis 260 km/h bruchst Du den auch nicht!
Gruss Blue
Blue
Beitragvon vtnet » 12.04.2005, 21:11
Wolfgang hat geschrieben:Das pendeln hab ich bei meiner auch. Ich glaube, dass kommt vom Lenkungsdämpfer, der bei ein paar Maschinen möglicherweise zu stramm eingestellt ist und dadurch ein "Losbrechmoment" zeigt. Wolfgang
Hallo Wolfgang; "Losbrechmoment" des Lenkungsdämpfers beim Freihändigfahren? muss ich da nicht erst einen Lenkimpuls geben???
Gibts da genauere Erklärungen?
Bei ca 140km/h gibts auch freihändig keine Pendeleien - nur so im Bereich zwischen 40 und ca. 70km/h :cry: - aber wenn ich euch recht verstehe kein Grund zur Sorge :D
vtnet
Beitragvon Max » 13.04.2005, 00:48
Max hat geschrieben:Lediglich auf dem Zubringer BAB und einem gerade frisch gefülltem Tank ein wenig taumeln bei 120 mit Komfort Abstimmung,
hatte sich angefühlt wie zu niedriger Luftdruck hinten, mit ESA Normal + ( 1 Helm ) war alles wieder o.K.
Mein Beitrag aus "Ein Fahrbericht?" vom 15.3
Ich bin der Sache etwas nachgegangen und habe festgestellt, das meine Motorbremsleistung ungleichmässig ist.
Wahrscheinlich erzeugt durch eine Regelschleife der Lambdasonde, die dadurch in sehr flachen Leistungswellen ein geringes Pendeln oder Taumeln generiert.
:arrow: gerade bei mir mit ESA = Vorsp. 1 Fahrer o. Gep. / Dämpf. Komfort und das bei fast vollem und möglicherweise auch schwappendem Sprit im Tank.
Hat aber meiner Meinung überhaupt nichts mit dem Lenkungsdämpfer zu tuen, da dieser auch weniger auf niederfrequente Bewegungen anspricht,
welche die Ähnlichkeit einer Kurskorrektur haben.
So wie ich gehört habe wird an der BMS-K Software gearbeitet um Lastwechsel und ungleichmässige Motorbremseffekte zu vermeiden.
Max
Max
Beitragvon Woernsi » 13.04.2005, 07:51
Hi zusammen,
hab ähnliches beobachtet. Würde eher sagen, es ist kein Pendeln sondern ein leichtes Kippeln, das zu einer Schlangenlinien Fahrt führt :?
Zu beobachten bei Straßen mit Spurrinnen (oder anderen Unebenheiten) und kommt meiner Meinung nach von dem dicken 190er. Denke das ist bei den dick Schlappen normal. Beim normalen Fahren Null Problem, schaut von hinten halt etwas besoffen aus :)
LG
Werner
Woernsi
Beitragvon bmw-fan » 13.04.2005, 19:49
Frage hierzu an alle:
Die Federvorspannung kann ja bei ESA von Comfort, Normal und Sport sowie mit 1 Helm solo, 1 Helm+Gepäck und 2 Helme eingestellt werden.
In Bezug auf welche Beladungen ist das zu sehen? Hier: Pendeln bei ab 260 km/h.
Jeder Fahrer ist anders gewichtig und dies wirkt sich ja auch auf die gesamte Technik aus :D
Gibt es Empfehlungen oder habt ihr da schon etwas ausprobiert vielleicht? Ich werde es mal testen mir 1Helm+Gepäck im schnelleren Tempobereich ;)...
K1200S, DWA, Heizgriffe, ESA, Spritzschutz, Michelin PP, Baujahr 2005, schwarz-gelb
bmw-fan
Beitragvon Max » 13.04.2005, 20:47
bmw-fan hat geschrieben:Gibt es Empfehlungen oder habt ihr da schon etwas ausprobiert vielleicht? Ich werde es mal testen mir 1Helm+Gepäck im schnelleren Tempobereich ;)...
BMW geht lt. Handbuch der S von einem Fahrergewicht von 85Kg aus
pro Koffer 8Kg und einem Tankrucksack mit 5 Kg.
Dann ist die ESA Federvorspannung bei vollgetankter S mit 1 Fahrer + Gepäck auf etwa 110 Kg Belastung eingestellt,
wenn man die Leergewichte der Koffer + Tankrucksack mit ca. 4 Kg berechnet.
Deshalb ist für mich gefühlsmässig mit 97 Kg incl. Montur die Federvorspannung 1 Fahrer zu wenig und + Gepäck schon wieder zu hart :x
4 oder 5 Vorspannungsstufen mit Gewichtsangaben wären besser !
Max
Max
Beitragvon peter » 14.04.2005, 08:56
find es auch etwas ungut!
fahre viel zu zweit = 130-140kg incl. ausrüstung.
fahr mit einstellung helm + gepäck, was zu wenig wäre. aber helm + helm + gepäck ist sicher zu viel. und helm + helm gibt es nicht :?
peter
Beitragvon Stefan » 14.04.2005, 09:20
Das Flattern oder Pendeln bei freihändiger Fahrt kann mit der Metzeler Bereifung zusammenhängen. Habe dies auf meiner 1000er Fazer verschiedentlich festgestellt (Z4, Roadtec 6). Mit Michelin war das nie der Fall. Mein Händler hat mir das auch Bestätigt das die Metzeler dieses Phenomen bei verschiedenen Motorräder haben.
Uebrigens, bin ab Juli stolzer Besitzer einer K1200R :D :D
Stefan
Beitragvon Max » 14.04.2005, 09:27
Es wäre techn. problemlos möglich gewesen, den Stellmotoren 2 weitere Positionen für die Federvorspannung
zwischen den vorhanden 3 einzugliedern und von der Firmwareprogramierung aus zwei weitere Symbole im Fahrerdisplay einzufügen.
Die erste 97er K1200RS hatte schon doppelt soviele Rasteneinstellungen für die hintere Federvorspannung, ein klarer Rückschritt trotz Bedienerfreundlichkeit :cry:
Zuletzt geändert von Max am 14.04.2005, 09:29, insgesamt 2-mal geändert.
Max
Max
