Ganganzeige, aus die Maus
Beitragvon Sprenger » 25.04.2005, 19:50
Tach Bikers
Am Freitag hat sich meine Ganganzeige verabschiedet. Zuerst nur im dritten Gang. Die Ganganzeige sprang zwischen allen Ziffern hin und her,oder begang zublinken. Am Samstag zeigt die Anzeige nur noch Blödsinn an. Selbst die Neutralanzeige geht nicht mehr. Muß morgen zum Händler, mal sehen was sich da heraus stellt.
Hat einer von euch ähnliche Probleme.
Gut Grip @ all, Sprenger
BildDie
Sprenger
Beitragvon Rentnerblitz » 25.04.2005, 22:45
Hi Sprenger,
ja das kenne ich von meiner ST.
Ursache war schnell gefunden und durch Austausch behoben:
es gibt ein (aussenliegendes) Teil am Getriebe, dass die Drehung der "Schaltwelle"?? aufnimmt und weitergibt (bzw. weiter geben soll).
Mein Händler hat das durch eine Prüfroutine mit dem BMW-Diagnosesystem entdeckt, dauert ca 30min.
Mit diesem Hinweis und einem direkten Austausch sollte das weniger als 10 min dauern.
Bis dann!
Jochen
Rentnerblitz
R1200ST (HD)
Rentnerblitz
Beitragvon Sprenger » 26.04.2005, 20:05
War heute bei mein :) am Diagnosegerät. Hatte eine Fehlermeldung drauf. Irgend so ein Porti, was auch immer das ist, ist kaputt. Nächste Woche neu. Schau wir mal.
BildDie
Sprenger
Beitragvon Rentnerblitz » 27.04.2005, 00:59
Hi Sprenger,
genau dieses Teil (Drehpotentiometer, kurz "Poti") war´s bei mir auch.
Mein :) hat´s kurzerhand beim Vorführer aus- und bei mir eingebaut.
Bis demnächst!
Jochen
Rentnerblitz
R1200ST (HD)
Rentnerblitz
Beitragvon Sprenger » 28.04.2005, 16:14
Rentnerblitz hat geschrieben:hat´s kurzerhand beim Vorführer aus- und bei mir eingebaut.
Das ist der feine Unterschied zwischen Dein :D und mein :( .
Hau Rein, Carsten
BildDie
Sprenger
Re: Ganganzeige, aus die Maus
Beitragvon bmw-fan » 16.05.2005, 15:59
Sprenger hat geschrieben:Tach Bikers
Also ich hatte heute so etwas ähnliches:
Beim Hochschalten in den 4. Gang blinkt die Anzeige. Dann hochgeschaltet in den 5. und alles wieder ok.
Einige Kilometer später Bergabfahrt 4. Gang bei 90km/h. Anzeige 4 ist weg! Dann kommt sie plötzlich wieder. Danach alles wieder ok.
Und noch etwas. Habe heute einen Tachosprung bei Tempo 120 auf 130 bemerkt. Merkwürdigkeiten oder habt ihr das auch schon gehabt?
K1200S, DWA, Heizgriffe, ESA, Spritzschutz, Michelin PP, Baujahr 2005, schwarz-gelb
bmw-fan
Beitragvon Gerd » 16.05.2005, 19:33
Hallo BMW-Fan
Wie meinst du das mit dem Springen? Kann dir nur sagen, daß die Tachonadel bei mir bei "normaler" Beschleunigung gleichmäßig nach oben läuft. Wenn ich jedoch sehr stark beschleunige springt sie in 5er-Schritten.
Soll wohl normal sein. Oder weißt du was anderes?
Gruß Gerd
Gerd
Beitragvon Claus » 16.05.2005, 21:08
Hallo Leute!
Ich habe das "Tacho-Springen" auch.
Das ist bei BMW bekannt, die Tachonadel hängt, wegen falscher Tolleranzen.
Reklamieren. Dann erfolgt Austausch. :!:
Die Ganganzeige ist viel schlimmer: Bei meiner KS zeigt sie sporadisch den Leerlauf an. obwohl der 1. Gang drin ist. :shock:
Nun benutzt mal euere Phantasie, was passiert, wenn das Mopped auf dem ohnehin wackeligem Setenständer steht, und der Anlasser gedrückt wird........ :evil:
Frohen Bikergruss...
Claus
__
Bild - K1200S@gmx.net
Claus
Beitragvon red baron » 16.05.2005, 23:44
Claus hat geschrieben:
Normalerweise dürfte nichts passieren.
Wenn der Seitenständer raus ist,oder ausgeklappt wird bei eingelegtem Gang,wird sofort die Zündung unterbrochen.(Anlasser dürfte auch nicht gehen) :?:
Ich laß mich aber gerne eines besseren belehren :wink:
red baron
Beitragvon Claus » 17.05.2005, 17:56
Hallo red baron!
Die Maschine verhält sich so, als wäre der Leerlauf drin.
(Macht scheinbar alles das Geberpoti und die Zentralsteuerung)
Also - Starter geht! Alles Klar?
Claus
__
Claus
Beitragvon Sprenger » 19.05.2005, 19:50
Bei mir wurde das Geberpoti erneuert. jetzt klappt es auch wieder mit der Anzeige. :D
BildDie
Sprenger
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
