die Bremsleitung ist zu kurz, vieleich sollte man die Bremsleitung auch durch das Dreieck hinter der Gabelbrücke durch ziehen wie die Kupplungsleitung (Anbauanleitung von Schnitzer) oder gibt es vieleicht einen anderen Trick??????
max-max hat geschrieben:hallo, habe doch ein kleines Problem mit meinem Schnitzer-Lenkerumbau
K12s-Tino hat geschrieben:Kleiner Tipp: Mach den Ausgleichsbehälter mit ner Einwegspritze leer,
dann die Leitung ab ( Vorsicht auslaufendes Öl ).
Durchs Dreieck durch. Leitung wieder dran(ggf. neue Dichtungen) u. langsam wieder Öl einfüllen
(unter leichtem pumpen u. nicht voll durchziehen, bis kleine Bläschen aufsteigen).
Das kleine Stück entlüftet sich fast von selbst.
Wenn nicht, gezogene Kupplung mit Kabelbinder o. ähnlichem festmachen.
Hat bei mir geklappt.
