Fragen an alle K1200S Besitzer ab Jahrgang 07
Beitragvon londonbeat » 01.04.2008, 08:53
Hallo zusammen
Ich spiele wieder mit dem Gedanken mir eine K1200S zu kaufen. Vor 2 Jahren haben mich allerdings die negativen Meldungen davon abgehalten. Darum möchte ich speziell alle Besizterinnen und Besitzer ab dem Modelljahr 07 unten stehende Fragen stellen.
Mir ist bewusst dass ein paar Themen schon an anderer Stelle diskutiert wurden. Und natürlich habe ich das auch gelesen :wink: Allerdings haben die geschilderten Mängel meist "ältere" Jahrgänge betroffen.
Krachendes Getriebe
Ab dem Modelljahr 07 wurde die Spreitzung des 1.-3. Ganges geändert. Wie ist das Getriebe nun zu schalten?
Rupfende Kupplung
Diese wurde ab der KW 9/2006 geändert und angeblich die Rupfneigung deutlich reduziert. Was meint ihr dazu?
Harte Gasannahme und Konstantfahrruckeln
Zwischenzeitlich sind ja div. Softwareversionen entwickelt worden. Sind die Probleme damit aus der Welt geschafft?
Schnarrende Steuerkette
Irgendwo habe ich gelesen dass nun eine breitere Steuerkette verbaut wird. Ist das Problem Geschichte?
Natürlich werde ich wie vor 2 Jahren auch wieder eine ausgiebige Probefahrt machen. Alle meine Fragen kann ich dabei aber wohl kaum abschliessend bodigen. Darum bin ich dankbar für euere Erfahrungen.
Und nochmals im vorraus vielen Dank für euere Antworten. Ich weiss das sind viele Fragen. Ihr würdet mir aber ein ganzes stück weiterhelfen :D
londonbeat
Re: Fragen an alle K1200S Besitzer ab Jahrgang 07
Beitragvon OSM62 » 01.04.2008, 08:58
Hallo zusammen
Krachendes Getriebe
Besser.
Rupfende Kupplung
Das habe ich noch nie festgestellt.
Ist Geschichte!
Ist bei 07er noch vorhanden, das Problem, ich habe auch noch keine neue Steuerkette.
Beitragvon thorsten » 01.04.2008, 17:35
Hallo ich habe eine 2006 zu dem Thema Kupplung
Bei mir ist sie jetzt bei der Inspektion auf Kulanz getauscht worden einschließlich Ölpumpe etc. Irgendeine Feder reibt ab, oder so und verursacht Späne an der Pumpe. mir ist allerdings bis auf das Krachen nichts aufgefallen! Wie es jetzt ist kann ich noch nicht sagen, habe sie erst gestern wiedergeholt.
was meinst du bei der Software mit "Geschichte"? Trifft das auch auf die Modelljahre vor 2007 zu?
Bis dann
thorsten
Beitragvon OSM62 » 01.04.2008, 17:37
thorsten hat geschrieben:
Bis dann
Ja,
die richtigen Probleme gabs mit Ruckeln etc. vor Modelljahr 2007.
Beitragvon londonbeat » 03.04.2008, 19:36
Hallo OSM62
Danke für die Antworten. Das klingt ja schon mal verlockend :D Falls jemand noch was ergänzen oder bestätigen kann dann nur her damit.
londonbeat
Beitragvon ulimaass » 04.04.2008, 19:31
Hi, hab auch ne 07er und kann OSMs Kommentare voll bestätigen.
ulimaass
Beitragvon rossi » 06.04.2008, 10:29
Zum Thema Konstantfahrruckeln kann
ich nur sagen,hat sich bei meiner S nichts
geändert EZ 07.07. 2000 km. Zwischen 2000& 3000
Umdrehungen fast nicht Fahrbar :evil: .Da lob ich mir die alte RS
da gab es das nicht.
MfG Armin
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Gallo » 06.04.2008, 10:50
OSM62 hat geschrieben:
Ist Geschichte!
..das ist wohl eher ein Gerücht... :cry:
Gallo
Beitragvon rossi » 06.04.2008, 11:23
Meine persönliche Meinung ist noch kein Gerücht!!!
Zuletzt geändert von rossi am 07.04.2008, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Gallo » 06.04.2008, 11:28
rossi hat geschrieben:Meine Pesönliche Meinung ist noch kein Gerücht!!!
..ich meinte auch nicht dich, sondern den Beitrag vom Mischa...
deine persönliche Meinung bestätigt ja, dass es kein Gerücht ist, sondern dass KFR sehr wohl ein Thema auch bei den 07er Modellen ist..
Gallo
Beitragvon Dachhase » 06.04.2008, 15:48
rossi hat geschrieben:Zum Thema Konstantfahrruckeln kann
Moi Armin,
ich hatte das genauso wie du, habe mir
jetzt K&N Luftis eingebaut, und siehe da
das Ruckeln ist weg :wink:
Gruß Ralf
Dachhase
Motorrad: hat er
Beitragvon altrocker » 06.04.2008, 16:17
Habe auch ne 2007 er (mit BMC Luftilter und Bodis ESD) mit Softwarestand 10.x und kaum mehr KFR !
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Dachhase » 06.04.2008, 16:40
Moin Klaus,
sag mal sind deine neuen Tachoscheiben
schon da :?: interesiert mich ja doch :wink:
Gruß Ralf
Dachhase
Motorrad: hat er
Beitragvon altrocker » 06.04.2008, 19:42
Dachhase hat geschrieben:Moin Klaus,
Gruß Ralf
Nö, ich habe sie noch nicht ! Werde aber darüber posten, wenn sie da sind.
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon rossi » 07.04.2008, 08:23
Ich finde es schon mehr als traurig,daß die ein 16000 Teuro Mopped
verkaufen,welches erst vernünftig läuft,nachdem es mit diversen Tuningteilen verändert wurde ,die noch nicht mal Original sind! :roll:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
