Tachoscheiben
Tachoscheiben
Beitragvon altrocker » 01.04.2008, 17:40
Gibt´s in der Bucht:
http://cgi.ebay.de/Passendfuer-BMW-K-1200-S-TACHOSCHEIBEN-tacho-KEINE-FOLIE_W0QQitemZ150231369263QQihZ005QQcategoryZ49825QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Die mit den Flammen wär was für Georg oder Achim, wenn es sie auch für die K 1200 R gibt.
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon altrocker » 01.04.2008, 18:35
Ich habe mal zum Test Modell 1 weiß bestellt. Viel Geld kann man ja nicht kaputt machen.
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Raifi » 01.04.2008, 18:45
Franks hat geschrieben:
altrocker hat geschrieben:Ich habe mal zum Test Modell 1 weiß bestellt. Viel Geld kann man ja nicht kaputt machen.
Wäre super wenn du bei der Montage Bilder davon machen,und hier einstellen könntest.
am Besten mit der Canon vom Johannes :lol:
Raifi
Beitragvon Hubi » 02.04.2008, 14:27
Hat sowas schon mal jemand montiert? Wie ist das mit der Tachonadel? Kann man die einfach abziehen?
EX-GS-Treiber
Hubi
Motorrad: K1300GT
Beitragvon golo » 02.04.2008, 15:12
Franks hat geschrieben:Und vor allem stellt sich die Frage,ob ma diese auf die
orginal Zifferblätter aufkleben muss,oder ab anstelle
diese teile benutzt werden.Und ob UV licht beständig.
Also was man nicht alles fuer 9,99 Euro verlangen wird ...
Les mal die Beschreibung bei ebay durch, dann sollte zumindest mal 50% Deiner Fragen beantwortet sein ...
golo
Beitragvon altrocker » 02.04.2008, 15:12
Frank, Du musst lesen :!:
Es steht im eBay-Angebot, dass die Scheiben nicht aus aufklebbarer Folie und UV-, öl-, schmutz- und wasserbeständig und reißfest und abwaschbar sind. Ich nehme an, sie werden auf die Originale oder anstatt der aufgeschraubt (siehe Lochung). Ich teile es Dir mit, sobald ich sie erhalten habe.
Zuletzt geändert von altrocker am 02.04.2008, 15:29, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon golo » 02.04.2008, 15:15
Es steht im eBay-Angebot, dass die Scheiben gegen die originalen getauscht werden :!:
:) Ja was sag ich denn :wink:
golo
Beitragvon thorsten » 02.04.2008, 23:00
hallo,
ich habe mal bei meiner damaligen k1200rs die tachoscheiben getauscht. Die scheiben waren von tachscheiben.de und die ersten die von ihm gemacht wurden.
würde nicht nochmal wechseln!! warum? ganz einfach. man muß sehr viel gefühl haben und die nadeln auspendeln lassen. weiter waren wenn ich mich recht erinnere die tanknadel verklebt. bei der temp anzeige ist mir z.b die nadel damals gebrochen! wenn man pech hat ruckeln die zeiger! ein abgleich nach dem einbau (mit gps) muß auch gemacht werden! es konnte mir keiner sagen, ob ich einen elektrischen abgleich der geber machen kann um ein voreilen oder hinterhinken ausgleichen zu können. das ganze hat zwar hinterher wieder funktioniert und sah auch top aus hat aber auch ne menge geld gekostet.
bei den scheiben muß man aufpassen! sollten uv stabil sein! weiter ist vor allen glänzenden und silbernen flächen abzuraten. bei mir war es so, das die scheiben mich stark geblendet haben obwohl sie matt silber waren!
die o.g. angebote wundern mich ein wenig vom preis her.
sehen kann man den umbau auf k1200rs.de unter gallery.
bis dann und viel spaß beim umbau.
thorsten
Beitragvon Ralle » 02.04.2008, 23:11
Und ich hab gedacht Tachoscheiben braucht nur ein LKW. :roll:
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon stormcloud » 02.04.2008, 23:15
Ralle hat geschrieben:Und ich hab gedacht Tachoscheiben braucht nur ein LKW. :roll:
Nee,Ralle, bald kommt ein neues Gesetz raus, das für Moppeds einen geeigneten Fahrtenschreiber vorsieht...
Schließlich müssen die Raser ja ausgebremst werden..... :cry:
Viele Grüße von Josef
stormcloud
Beitragvon Ralle » 02.04.2008, 23:32
Von mir aus, frag Johannes was ich dann mache :idea: :wink:
Ralle
Ralle
Beitragvon stormcloud » 03.04.2008, 09:36
Ralle hat geschrieben:Von mir aus, frag Johannes was ich dann mache :idea: :wink:
Harley fahren??? :lol:
stormcloud
Beitragvon altrocker » 07.04.2008, 20:04
So, ich habe die Scheiben erhalten. Sie glänzen stark und die Haptik ist nicht so toll.
Seit ich aber die Montageanleitung gelesen habe, bin ich sicher, dass ich sie so nicht montieren werde.
Dort steht, dass man nach Öffnen der Instrumenteneinheit (wie auch immer) die Zeiger "am besten mit 2 Teelöffeln und 1 kl. Zange/Nagelschäre......" von der Welle entfernt. Weiter habe ich dann nicht mehr gelesen :!: :!:
Sollte mir jemand zuverlässig und detailliert eine Anleitung geben können, wie man das Kombiinstrument öffnet, die Zeiger abhebt und wieder draufsteckt, dann würde ich es vielleicht mal probieren.
KR weiß es wahrscheinlich, gell Georg :!:
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
