Ruckeln
Ruckeln
Beitragvon Lange1979 » 29.04.2008, 09:07
mein Name ist Christopher und ich komme aus Hagen. Dies ist mein erster Beitrag hier.
Ich habe zeitweise Probleme mit Gasannahme und Gaswegnahme.
Beim Gasgeben ruckelt Sie dann, egal bei welcher Drehzahl und beim Gaswegnehmen bleibt das Gas kurz hängen bevor es dann runtergeht.
Nach Motorstop und Neustart geht dann alles wieder normal.
Das heisst dann ist nur noch die serienmässige Ruckellei vorhanden.
Hat jemand einen Tip?
Ausserdem nervt die rasselde Kupplung. Gibt es da irgendwie Abhilfe?
Moped ist produziert 2007/07 mit ESA und Reifendruckkontrolle. Ich denke Sie ist Modell 2008.
Lange
Lange1979
Beitragvon Unbekannt » 29.04.2008, 09:16
Servus und willkommen Christopher,
nheme mal an, dass es sich um eine KS handelt. Neu oder gebraucht? Wenn gebraucht, würd ich mal den Luftfilter genauer anschauen. Wenn das nicht hilft, zum :D bringen, sag, ihm, dass du das nicht möchtest. :wink:
Jo
Beitragvon Lange1979 » 29.04.2008, 09:28
Ist eine K1200S. Neu gekauft im Okt.2007. Hat jetzt 3500km auf der Uhr.
Lange1979
Beitragvon ulimaass » 29.04.2008, 11:24
meine KS ist 05/07 gebaut , weder rasselt die Kupplung noch ruckelt sie bei Gasannahme, auch KFR nur minimal, und Gas-Hängenbleiben gibt's gar nicht.
Würd sie zum :D bringen.
Gruß, Uli
ulimaass
Beitragvon RHEINPFEIL » 29.04.2008, 13:43
Genau, ich könnte ja jetzt über Leerlaufsteller und andere Dinge Vermutungen anstellen, soll mal lieber der :D richten so lange noch Garantie drauf ist.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Lange1979 » 29.04.2008, 13:50
Hallo!
Habe am Freitag einen Termin bei der Niederlassung. Die meinten irgendwas mit Softwareupdate. Werde mich mal überraschen lassen.
Lange
Lange1979
Beitragvon Riviero » 29.04.2008, 16:52
Hallo Christopher!
Dein :D wird das Problem schon lösen. Aber Modell 2008 ist Deine KS nicht. Das Modelljahr 2008 geht erst ab Produktion 09/07 los, also ist sie ein 07er Modell.
Heinrich
Heinrich
Riviero
Beitragvon ulimaass » 29.04.2008, 18:45
Kupplungs-Rasseln beheben mittels Software-Update - die Antwort könnte von Microsoft kommen ;-)
ulimaass
Beitragvon bernile » 29.04.2008, 22:52
Hallo zum Thema Kupplung, ich habe mal bei meiner nachgeschaut und vermute mal Stark es handelt sich um das Kugellager hinter dem Kupplungsnehmerzylinder, das bei mir jetzt auch wieder wackelt wie ein Kuhschwanz, am Anfang (neue Kupplung) war es fest. Bei Wärme dehnt sich dann alles schön aus und rasselt :cry:
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Lange1979 » 30.04.2008, 08:44
Hallo!
Sie hat das Sicherheitspaket mit Antischlupf und Druckkontrolle.
Ich denke deshalb Modell 2008.
Lange
Lange1979
