Lackierung KS...
Lackierung KS...
Beitragvon Taucher » 25.05.2008, 19:19
Genervt von der Lackqualität meiner neuen KS, gerade am Tank, überlege ich meiner neuen KS ein neues Farbkleid zu verpassen. Gibt es hierfür eine Art Schablone, in der man Farbänderungen vorab durchführen kann?
Wie haben diejenigen, die ihre K bereits umlackiert haben sich dem Thema der Farbwahl/Kombination genähert? Auch würde ich sehr gerne Teile lackieren, welche bei Auslieferung eben unlackiert sind (unterer Teil der Verkleidung, Spiegel, Heckpartie, etc.). Gerade durch Georgs Umbau wird man außerordentlich inspiriert. Ich möchte jedoch nicht abkupfern, sondern selbst etwas entwerfen...!
Auch habe ich bereits folierte Teile (Carbon-Look) gesehen. Nur kann ich zu der Haltbarkeit nichts finden.
Also ich brauche eure Hilfe.
Dirk
Taucher
Re: Lackierung KS...
Beitragvon altrocker » 25.05.2008, 20:02
Taucher hat geschrieben:Genervt von der Lackqualität meiner neuen KS, gerade am Tank, überlege ich meiner neuen KS ein neues Farbkleid zu verpassen. Gibt es hierfür eine Art Schablone, in der man Farbänderungen vorab durchführen kann?
Dirk
Hallo Dirk,
ich habe diese Teile in meiner Motorradfarbe lackieren lassen.
Klicke das Bild unten an und Du kannst es Dir anschauen.
Klaus
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon BUD » 26.05.2008, 17:24
Habe ein paar Teile mit sog. Wassertransferverfahren beschichten ( und mit Klarlack überlackieren ) lassen. Ist wie lackiert, bin sehr zufrieden. Berechnung ging nach der längsten Ausdehnung des zu beschichtenden Teils; die gemessenen cm wurden mit rd. 1,30 Euro multipliziert = Barendpreis, bei Anleiferung der ausgebauten Teile. Beispiel:
[url][URL=http://imageshack.us]Bild[/url]
BUD[/url]Bild
BUD
Beitragvon Sare » 26.05.2008, 19:39
Hallo Bud,
wo kann man das machen lassen, sieht gut aus!
Grüsse
Sare
Sare
Motorrad: K13R, 2014
Beitragvon koelner » 26.05.2008, 19:48
Hallo Sare,
z.b. hier http://www.magicpaint.de
ich habe auch schon ein paar Teile bei Andreas Hardt in Nümbrecht machen lassen.
Sind auch sehr gut geworden.
Gruß Detlef
koelner
Beitragvon Sare » 26.05.2008, 20:11
Dank an den Kölner! Das sieht wirklich überraschend aus und das Verfahren war mir unbekannt. Ich werde das mal weiterverfolgen und dann vorstellen.
Gruss nach Köln
Sare
Sare
Beitragvon Georg » 26.05.2008, 21:04
Sare hat geschrieben:Dank an den Kölner! Das sieht wirklich überraschend aus und das Verfahren war mir unbekannt. Ich werde das mal weiterverfolgen und dann vorstellen.
Gruss nach Köln
Sare
Schau mal in die letzte MO.
Das BMW-Sonderheft.
Oder guckst du bei unserem Ralle nach.
Beitragvon Sare » 26.05.2008, 21:09
Danke Georg! Dann werde ich Ralle mal ansprechen :-)
Sare
