Motorrad Xenon-Kit / H7 Lampe VERKAUFT
Beitragvon Vessi » 12.06.2009, 12:06
Jan hat geschrieben:... und Unfallbeteiligte sagt, er wäre geblendet worden. .
das zu sagen sollte er sich gut überlegen,
denn dann wäre er für den strassenverkehr nicht geeignet,
da die blendwirkungen der sonne oder auch die vom fernlicht
bedeutend stärker wären....
ausserdem würde ein gutachter feststellen, dass die blendwirkung von
xenon nur unwesentlich grösser ist als vom halogenlicht...
ich bin zumindest nachts noch nie angeblendet worden
Beitragvon Jan » 12.06.2009, 13:15
Meister Lampe hat geschrieben:Leider erlischt nicht die ABE , es ist nur eine Ordnungswidrigkeit und kostet 20 Euronen , tja da hast du dein Xenon zu früh verkauft ... :lol:
sei`s drum. Ist so auch echt okay. Habe mir eine Osram Birne reingemacht. Die hat jetzt nicht das Licht wie das Xenon, aber ist um längen besser als die Originale.
Sicher mit der OWI ??? Damit meine ich nicht nur vom Hören/Sagen...
Meine mich zu erinnern, dass in der damaligen STVZO etwas über Änderungen beim Leuchtmittel drin stand und dies ein Erlischen nach sich zog.
Aber es kann auch sein, dass ich mich irre.
Jan
Beitragvon JS » 12.06.2009, 13:36
...wer braucht schon xenon...geht auch so :wink:
JS
Beitragvon Jan » 12.06.2009, 17:34
JS hat geschrieben:...wer braucht schon xenon...geht auch so :wink:
Mein ich auch. Aber hier ist wahrscheinlich der falsche Thread um dies weiter zu diskutieren.
Also, das Kit ist VERKAUFT
Jan
Beitragvon Carboner » 12.06.2009, 19:21
Originalton Jochen: Wer braucht schon einen Zubehör-ESD? Geht auch so... :roll:
Carboner
Beitragvon Meister Lampe » 13.06.2009, 00:26
Carboner hat geschrieben:Originalton Jochen: Wer braucht schon einen Zubehör-ESD? Geht auch so... :roll:
Ja Sascha , aber einer muß ja "Orschinal" fahren , sonst weiß später keiner mehr wie die mal ausgesehen haben . :lol:
Beitragvon JS » 13.06.2009, 08:37
...kauf du dir lieber mal einen vernünftigen helm :mrgreen:
...jeder hat eben so seine macken...gell :wink:
JS
Xenon Licht
Beitragvon Manfredi » 15.06.2009, 00:18
Hi Leute, habe mir von Bugi das Xenon Licht schicken lassen und sofort an meiner Dicken verbaut! Null Problem!!! Geiles Licht! Wenn das Licht nach dem Start sofort an ist, dann gut. Ist leider nicht immer der Fall! "Lamps" im Display, Karre aus, 2 te mal starten, jetzt funktz. Hat schon einer von euch das gehabt, das die Xenon erst beim 2 ten mal angeht?? Woran kann es liegen??
Danke im voraus
Gruß Manfredi
Kein Schwanz ist so hart, wie das Leben.
Manfredi
Re: Xenon Licht
Beitragvon harry 1150 » 15.06.2009, 07:03
Manfredi hat geschrieben:Hi Leute, habe mir von Bugi das Xenon Licht schicken lassen und sofort an meiner Dicken verbaut! Null Problem!!! Geiles Licht! Wenn das Licht nach dem Start sofort an ist, dann gut. Ist leider nicht immer der Fall! "Lamps" im Display, Karre aus, 2 te mal starten, jetzt funktz. Hat schon einer von euch das gehabt, das die Xenon erst beim 2 ten mal angeht?? Woran kann es liegen??
Danke im voraus
Gruß Manfredi
Hi , habe das gleiche Problem! Bei mir ist es eher ein Glücksfall wenn es angeht.Habe mit Bugi telefoniert und der hat mir einen Plan gefaxt wie ich ein Relais einbauen soll damit es funzt.Es liegt wahrscheinlich am Canbus! Werde mal bescheid geben ob es mit dem Relais funktioniert.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Meister Lampe » 15.06.2009, 16:40
Habe das gleiche Xenon und der Fehler kommt vom Steuergerät , es hat beim 1. Start nicht immer die volle Leistung , erst beim 2.Start reicht die Spannung aus um den Brenner zu starten , vorher hatte ich ein Steuergerät das hat bei Vollgas das Xenon abgeschaltet , sollte man ebenfalls prüfen , wurde bei Bugi ohne Probleme getauscht , zur Zeit lebe ich damit , dass man 2 mal starten muß .
Das Xenon von Profeus für 65,- Eur hat ein etwas dickeres Steuergerät und funzt ohne Probleme , startet auch immer sofort , habe es bei mehren K schon verbaut und alle sind zufrieden , nur es leuchtet etwas weißer , deshalb habe ich meines auch behalten , dass Licht gefällt mir persönlich besser .
