"Lieferbar"die Neuen Kupplungs- und Bremshebel von Lucas
Beitragvon Meister Lampe » 13.08.2009, 15:57
Ab sofort Lieferbar ,die Neuen Kupplungs- und Bremshebel von Lucas mit 6 Rasten - Verstellung , Farben und Info`s auf
http://www.trwmoto.com/brems_kupplungshebel
und alles natürlich zum Forenpreis per PN .
Re: "Lieferbar"die Neuen Kupplungs- und Bremshebel von Lucas
Beitragvon dehenner » 14.08.2009, 10:22
Und was hab ich davon ...
bin ich dann schneller weil ich schneller kuppeln kann ...
oder langsamer weil ich schneller bremsen kann?
Achne, wenn ich schneller bremsen kann, bin ich ja auch schneller weil ich später bremsen kann :mrgreen:
Nee mal im ernst Uwe, macht es Sinn wenn man mit den Serienhebeln keine Probs hat?
Ich kann doch den Kupplungshebel meine ich nur bedingt näher ranholen damit noch ausreichend Weg zum Auskuppeln bleibt, oder?
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Oliver1960 » 14.08.2009, 14:05
Hallo Achim, ich habe die kurzen Hebel von Wunderlich. Für mich ist das sehr viel angenehmer als mit den Originalen, da ich nicht sol lange Finger habe. Ich bin nach meinem Ausrutscher eine Zeitlang mit den originalen Hebel gefahren. :? Ich brauche nicht soweit die Finger strecken um an die Hebel zu kommen.
Kurzum für mich viel angenehmer. :wink:
Oliver1960
Motorrad: R 12 GSLC, R1200 S
Beitragvon dehenner » 14.08.2009, 14:13
Oliver1960 hat geschrieben:Hallo Achim, ich habe die kurzen Hebel von Wunderlich. Für mich ist das sehr viel angenehmer als mit den Originalen, da ich nicht sol lange Finger habe. Ich bin nach meinem Ausrutscher eine Zeitlang mit den originalen Hebel gefahren. :? Ich brauche nicht soweit die Finger strecken um an die Hebel zu kommen.
ja ja Oli du bist so klein und zierlich ... :lol:
Aber sag mal wie verhält sich denn das dann mit dem Kupplungshebel.
Einfach nur näher ran heißt doch, ich kann evtl. nicht ganz auskuppeln.
Oder sind die Winkel anders, dass trotz näher dran der gleiche Weg erreicht wird?
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Oliver1960 » 14.08.2009, 14:31
Hallo Achim, den Bremshebel betätigt man doch sowieso nur ein relativ kurzes Stück bis die Verzögerung einsetzt. Beim Kupplungshebel verstelle ich den zweigeteilten Hebel nur geringfügig Richtung Griff. Man kuppelt dabei ganz normal ein
Oliver1960
Beitragvon Vessi » 14.08.2009, 14:35
so wie oliver schon sagt...
ich habe auch die wunderlich hebel dran,
wenn man die mal kennt, will man nie wieder die originalen....
Beitragvon dehenner » 14.08.2009, 14:51
achja, der Hans ist ja auch so klein :roll:
Wenn jetzt noch der OSM und der Martin sagen dass sie die Hebelchen dran haben, dann muß ich die auch haben.
Meister Lampe, sprich, was muß man investieren.
Kann ich das vorher mal ausprobieren, ob meine Finger auch so kurz sind, dass ich die brauche?
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Meister Lampe » 14.08.2009, 15:02
dehenner hat geschrieben:achja, der Hans ist ja auch so klein :roll:
Der OSM muß sowieso sagen , dass die Hebel gut sind , ich bin "Support User" ... :lol:
Da kommst du mal rumgedüst , wir montieren dir ein Paar Hebelchen dran und fährst mal eine Runde , so kaufst du auch nicht die Katze im Sack , obwohl ich könnte noch ein paar Katzen besorgen ... :mrgreen: und den entsprechenden Investitionsplan habe ich dir per PN geschickt.
Beitragvon OSM62 » 15.08.2009, 11:49
Ich habe Sie nicht dran, kann also nicht sagen, ob Sie gut sind.
Meine Hände sind gross genug, das ich auch mit den org. Hebelchen der K12S gut dran komme.
Wenn man kurze Finger hat, hat man da mitunter glaub ich Problemchen mit der Bedienung.
Beitragvon Meister Lampe » 23.08.2009, 12:43
Nur zur Erinnerung , sie können bei mir vorher getestet werden . :wink:
Beitragvon Meister Lampe » 08.09.2009, 23:57
Sind die schön ... :wink:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
