Batterie , die Gute
Batterie , die Gute
Beitragvon Meister Lampe » 18.12.2012, 13:46
Die Batterie der Zukunft - neueste Technik ! Nun ist die neueste Generation der Lithium - Ionen - Batterie da ... :wink: , habe ich natürlich zufällig im Programm ... 8)
Mit dem Ersatz einer Standard Blei-Säure-Batterie durch eine Lithium-Ionen-Batterie können bis zu 5 kg Gewicht gespart
werden, ohne nennenswerten Aufwand. Folgende Vorteile sprechen für Lithium-Ionen-Batterien:
- Ca. 1/3 des Gewichts der vergleichbaren Blei-Säure-Batterie , sichere Technik und hohe Lebensdauer
- Unschlagbares Verhältnis von Kosten/Gewichtsersparnis
- in jeder Position einbaubar, da keine Säure enthalten
- Enthält keine Schwermetalle
- Ausgewogene Entladung/Ladung aller Zellen durch Balancer
- Schnellladung mit hohem Ladestrom möglich (bis zu 90% in 6 min)
- Sehr geringe Selbstentladung (max. 5% pro Monat)
- auch bei hohen Temperaturen noch gute Leistung 60-80°C
- 24 Monate Garantie
Blei-Säure-Batterien können aufgrund der spezifischen Eigenschaften nur 30% ihrer Kapazität nutzen, während bei
Lithium-Ionen-Batterien nahezu 100% der Kapazität nutzbar sind. Deshalb hat eine 14 AH Säure Batterie nur 5,0 AH
bei einer Lithium Batterie ... :wink:
Aus diesem Grund benötigen die Lithium-Batterien für die gleiche Startleistung nur 1/3 der Kapazität einer
vergleichbaren Blei-Säure-Batterie. Ein gleichmäßiger Ladezustand aller Zellen ist zudem durch
einen eingebauten Prozessor („Balancer“) sichergestellt. Die Maße der Lithium-Ionen-Batterien entsprechen den Maßen
der originalen Blei-Säure-Batterien oder es gibt noch Halteadapter , falls notwendig . Auch die Anschlüsse sind identisch,
weshalb die Batterie ohne weitere Anpassungen in wenigen Minuten ausgetauscht werden kann.
Lithium-Ionen-Batterien können mit handelsüblichen geregelten Ladegeräten (Gelladegeräte) aufgeladen werden. Der normale Ladestrom
entspricht in der Regel ungefähr der Kapazität (z.B. 2,8Ah = 2,8A Ladestrom). Obwohl die Leichtbau-Batterie äußerst alltagstauglich ist,
sollte beachtet werden, dass die Startfähigkeit bei Temperaturen unter
0 Grad Celsius , nur eingeschränkt gegeben ist .
Lieferzeit bis zu 8 Tagen
Der Preis ist heiß ... :wink: , vor allem so vor Weihnachten ... Bild
