Power frk ECU Bmw K 1200 S\R\R Sport
Beitragvon Achim » 14.01.2008, 12:20
So ist es doch viel übersichtlicher!
massi73 hat geschrieben:Neu, eine davon habe ich selbst beim Bmw K 1200S. Ich fuege die technische Daten auf englische Sprache (auf Deutsch habe ich nicht) bei.
POWER FRK is an add-on power unit designed to improve the performance of BMW motorcycles. It's the result of four years of development with more then 100.000 km of testing.
Latest generation engines, due to the emission limitations, are penalized in their power curve and present some negative peaks.
The POWER FRK unit adjusts the original fuel mixture while opening the throttle. The unit effects the fuel-air mixture ratio and the ignition timing optimizing their values and reaching a smoother engine output.
The POWER FRK unit, created to answer the requests of demanding motorcycles owners, has been designed to be set up in a very easy way on the BMW models from year 2001 up to date.
The unit can be unmounted in a few minutes to reset the motorcycle to its original state.
Oeffentiliche Preis: 300 Euro ICH VERKAUFE UM 250,-- Euro + 15 Euro Versandkosten. Fuer info stehe ich zu Verfuegung.
www.powerfrk.com
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon RHEINPFEIL » 14.01.2008, 18:47
Dann haben wir ja endlich einen Thread zum Austoben :D
Wie auf der Einbauanleitung ersichtlich wird der Lufttemperatursensor "belogen" . Ergebnis: fetteres Gemisch, aber immer, oder arbeitet die Lambdaregelung dann dagegen, wenn es so wäre würden die das Teil wohl nicht anbieten. wie es scheint wird das Teil derzeit nur in Italia angeboten.
Ist es vielleicht das gleiche Prizip wie die Powercom box eines bekannten Anbieters, oder wieder was anderes ?
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Gallo » 14.01.2008, 19:43
RHEINPFEIL hat geschrieben:wird der Lufttemperatursensor "belogen"
Ich finde, ein so sensibles Bauteil sollte nie belogen werden... schon aus ethischen Gründen nicht!
Gallo
Beitragvon Paolo » 14.01.2008, 21:47
Na! massi73 kommt ja in die Toscana,dann kann er das Power dings
bums vorführen. :wink: :lol:
Nur fliegen ist schöner.
Paolo
Beitragvon RHEINPFEIL » 15.01.2008, 09:51
Ist bestimmt ein "Scherzo" das Teil :lol:
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon massi73 » 15.01.2008, 14:49
Il riso abbonda sulla bocca degli stolti :idea:
P.s.
Schwer auf Deutsch zu Uebersetzen. Es handelt sich um einen alten italienischen Spruch. :wink:
Massimo Di Battista
massi73
Beitragvon Detlef » 15.01.2008, 16:04
Risus abundat in ore stultorum.
Am vielen Lachen erkennt man den Narren.
Aber, werter Freund jenseits des Brenners:
A carnevale ogni scherzo vale!
Detlef
Beitragvon massi73 » 15.01.2008, 16:33
:D :wink:
Massimo Di Battista
massi73
Beitragvon massi73 » 31.01.2008, 19:35
Ich habe dieser Woche zwei Power frk in Freinkreich verkauft. Ich schlage folgendes vor: Wir machen eine Versteigerung (SERIOES) ab 100 Euro basis + 15 Euro Spedition. Mein Angebot ist bis 3 Februar gueltig. Ich Danke Euch alle :wink:
Massimo
Massimo Di Battista
massi73
