Ich verkaufe meinen Motorradanhänger AGADOS Kangaroo 15B. Der Anhänger kann 3 Motorräder aufnehmen, jedoch habe ich ihn nur für ein Motorrad eingerüstet. Der Hänger hat einen Hochspriegel und zusätzlich noch einen Flachspriegel. Der Flachspriegel ist praktisch, wenn man mal ohne Motorrad wegfahren möchte. Dann zieht man nicht so ein riesen Trumm hinter sich her. Selbstverständlich kann man den Hänger auch ohne jeglichen Spriegel ziehen. Aber dann wird das Motorrad halt schmutzig / nass.
Ursprünglich hat der Hänger nur ca. 6 cm hohe Bordwände. Durch die montierten original AGADOS Bordwandaufsätze lässt sich der Motorradanhänger auch als normaler Transportanhänger nutzen. Die Bordwände sind dann insgesamt ca. 30 cm hoch. Die vordere und die hintere Bordwand sind klappbar.
Ich habe drei super stabile Auffahrrampen konstruiert. Die Auffahrrampen sind gegen Abrutschen beim Auffahren gesichert. Die Breite der 3 Rampen geht über die gesamte Hängerbreite (3 x 50 cm), so dass man auf dem Motorrad sitzend in den Hänger reinfahren kann, ohne Angst haben zu müssen, abzustürzen, wenn man mal ins Straucheln gerät. Die mittlere Rampe hat meine BMW K1200LT mit mir drauf (also insgesamt ca. 500 Kg) problemlos ausgehalten.
Im Hänger befinden sich 4 stabile Zurrösen und eine super-stabile Aufnahme für das Vorderrad. Diese Aufnahme kann Reifen bis zu 150ern aufnehmen.
Wenn das Motorrad nicht im Hänger ist, bilden die 3 Rampen eine durchgehende glatte Fläche, so dass man im Hänger problemlos die Nacht verbringen kann. Durch die Unterkonstruktion unter den Rampen hat man einen doppelten Boden, so dass es von unten nicht so schnell kalt wird.
Der Hänger passt mit montiertem Hochspriegel in meine PKW-Garage. Dort wurde er auch immer abgestellt, weswegen er "wie neu" aussieht. Die lichte Durchfahrthöhe meiner Garage ist 206 cm.
Hier ein paar technische Details. Fotos sende ich bei Interesse gerne per e-mail zu.
EZ 26.06.2003
TÜV 06/2009
Ladefläche 250 cm (Länge) x 150 cm (Breite)
Ladehöhe mit Hochspriegel ca. 146 cm am Rand und ca. 152 cm in der Mitte
100er Zulassung
Gesamtgewicht 1000 Kg
Nutzlast ca. 660 Kg
Fahrgestell komplett feuerverzinkt
Stoßdämpfer
Auflaufbremse
Reserverad
2 Stützen, die das Kippen beim Beladen verhindern
Hochspriegel mit Plane
Flachspriegel mit Plane
1. Hand
Unfallfrei
Nichtraucher
Standort des Anhängers ist Neuss.
Bei Interesse bitte PN an mich.
Ach ja.......ich verkaufe diese eierlegende Wollmilchsau, weil ich mir einen Wohnwagen zugelegt habe, in dem ein Motorrad untergebracht werden kann. So etwas findet man nicht oft, gibt es aber.
Gruß, Arthur
