Tachoscheiben für die K1300R
AW: Tachoscheiben für die K1300R
Beitragvon sascha2039 » 16.06.2012, 15:05
Du baust dein Windschild ab
- lösen der Kaber am Tacho
- den Rahmen wo der Tacho und auch das Windschild angeschraubt ist abbauen (ist leichter denn dann kommst du an die Schrauben von dem Tacho besser ran .
Jetzt hast du den den Tascho in der Hand .
.- dann die Schrauben hinten lösen . 6 StÜcK glaube ich .
danN kannst du das Gehäuse vom Tacho oeffnen .
Sollte dir bei der Aktion nen kleines Plastigteil runterfallen ist es nicht schlimm. Aufheben und am ende wieder einsetzten . Ist nur der Stift zum umstellen der Tageskilometer ect.
Die Tachonadeln dafür nimmst du zwei Teelöffel die setzt du rechts und link unter das Plastig und Hebelst ganz vorsichtig. Kannst auch einmal in die runde gehen mit den Löffeln .dann knackt es einmal ganz kurz das sind sie gelöst .
Tachoscheibe raus . Neue rein . Tachonadeln mit leichtem Druck wieder drauf stecken und fertig.
Musst nur drauf achten das die Nadeln richtig stehen . Nicht das du schon mit 10 kmh los fährst.
zeitansatz 20 min ....
sry bin etwas in eile :grin:
<<<<<Ganzjahres fahrer ;-)
Organspänder sind zwar gesucht aber bitte mach dich nicht zu einem .....
sascha2039
Re: Tachoscheiben für die K1300R
Beitragvon Bob » 16.06.2012, 17:24
Vielen Dank, damit komme ich zurecht.
Bob
Motorrad: SM
Zurück zu Suche
