K1200R diverses Zubehör
Beitragvon Wanzi » 16.01.2009, 17:40
Zuletzt geändert von Wanzi am 14.08.2011, 01:43, insgesamt 1-mal geändert.
Wanzi
Beitragvon Riviero » 16.01.2009, 18:20
Hallo Wanzi!
Schau mal bei Ebay rein. Sind gerade zwei Gepäckbrücken eingestellt.
Heinrich
Heinrich
Riviero
Beitragvon Wanzi » 19.01.2009, 19:47
Zuletzt geändert von Wanzi am 14.08.2011, 01:42, insgesamt 1-mal geändert.
Wanzi
Beitragvon Hubi » 19.01.2009, 20:51
Und deine Adapteraufnahme gibt es bei www.telefix-products.de auch fast 20€ günstiger.Unter Zubehör Wuchtgerät.Habe ich dort auch bestellt.
EX-GS-Treiber
Hubi
Motorrad: K1300GT
Beitragvon Sam'87 » 19.01.2009, 22:39
Haut mich net gleich wenn ich falsch liege :twisted:
aber hinten braucht man eig. nicht zu wuchten!
Vorne muss es stimmen....
jetzt ihr!^^
will mir so ein ding nämlich auch holen!!!
Funkt das GP 503 problemlos?
Gruß Frank
8.08.2009 Baden Airpark
26.08.2009 NBR Nordschleife
HHR Tourist Trophy 2009
Sam'87
Beitragvon Wanzi » 20.01.2009, 11:32
Wanzi
Beitragvon Sam'87 » 20.01.2009, 18:03
Danke wanzi,
ich will das Ding auch :twisted:
Aber mal was anderes ich hab mir dadrüber auch schon gedanken gemacht.
Du meinst du tust den Adapter an die Felge dranschrauben und es auf den mittigen dorn am GP503 stecken, sodass die Felge nicht zur seite wegrutscht, da die Felge ja ein großes Loch hat und der Stab mittig klein ist.
Wenn man einfach in eine Dreherei geht und sich in ein rund PVC stück mit einem außendurchmesser von ca. des Felgenlochs und mittig eines in größe des stabes bohren lässt.
Sollte noch billiger sein.
Gruß Frank
Sam'87
Beitragvon Wanzi » 20.01.2009, 18:33
Zuletzt geändert von Wanzi am 14.08.2011, 01:41, insgesamt 1-mal geändert.
Wanzi
Beitragvon Sam'87 » 20.01.2009, 18:52
Also der Lack sollte halten... außen auf den durchmesser 53,5mm, besser 53mm abderehen und dann probieren ob es passt und innen die Aufnahme fürs Montiergerät ausmessen, um 0,5mm größer bohren. und wackeln tut nichts mehr...:roll: für mich als werkzeugmechaniker wäre das schon ein wenig grob mit insgesamt 1mm spiel :lol: aber aufs tausendstel braucht der nicht zu arbeiten, das kostet nur unnötig:wink:
und ich denke das sollte noch preiswerter sein, ggf man verzichtet auf auwuchten.
Gruß Frank
Sam'87
Beitragvon Wanzi » 20.03.2009, 10:45
Wanzi
Zurück zu Suche
