Suche günstig Schnitzer SBL komplett Kit für K1300 R
Beitragvon Hotte01 » 10.03.2015, 19:43
Tach zusammen suche für meine K1300 R einen Superbike komplett Kit von AC Schnitzer .
Danke für Infos
ZX10R
K1300R
Jage nichts, was Du nicht töten kannst
Hotte01
Motorrad: ZX10R; K1300R
Re: Suche günstig Schnitzer SBL komplett Kit für K1300 R
Beitragvon Ghosthand » 25.03.2015, 16:49
Hallo Hotte01!
Ich hab auch gedacht, es gibt einen günstigen Satz irgendwo zu kaufen. Leider falsch gedacht. Hab außer dem Original AC-Schnitzer nichts gescheites oder günstigen finden können.
Hab das AC Kit gekauft. Passt super, nur die Fummelei mit dem Gaszug und Gegenzug war blöd. ahh
Gruß, Uli
Gruß, Uli
Geradeaus kann jeder......
Ghosthand
Motorrad: K1300R / 2015
Beitragvon langer Rudi » 25.03.2015, 21:57
Sieh Dir mal das Set von LSL an- gibt´s in silber und schwarz.
Ist zwar nur unwesentlich günstiger, bietet aber den meiner Meinung nach schöneren Boosterlenker (auch konifiziert, aber flacher, als beim AC und somit optisch ansprechender :D ).
Meiner wird im April montiert, dann kann ich auch Fotos liefern...
langer Rudi
Beitragvon Meister Lampe » 26.03.2015, 09:17
Der AC ist eindeutig besser verarbeitet und auch konifiziert , ich verbaue nur noch diesen Satz ... winkG , habe sie auch zum Forenpreis ... winkG
Beitragvon Ghosthand » 26.03.2015, 09:24
Also ich bin mit meiner Entscheidung für den AC sehr zufrieden. Wie Uwe schon sagt: sehr schön verarbeitet. ThumbUP
Gruß, Uli
Ghosthand
Beitragvon Hotte01 » 08.07.2015, 00:19
So, habe nun den SBL von Schnitzer montiert , muss sagen ging soweit ganz gut bis auf die einer der beiden Gaszüge, nämlich der Schliesser, der Öffner vom Gaszug ist sehr simpel zu erneuern, aber für den Schliesser habe ich die Drosselklappeneinheit ausgebaut und den Schliesser Zug eingehangen . Ich würde es jeden empfehlen es so zu machen.
Achja schön wäre es wenn die Stahlflexleitung an der Bremspumpe Vorne so 30-40 mm länger wäre ich finde Sie irgendwie zu kurz.
ZX10R
K1300R
Hotte01
Beitragvon Kadreizehnhundert » 08.07.2015, 11:03
Habe auch die Drosselklappeneinheit gelöst, ging so einfacher. Die Bremsleitung könnte in der Tat etwas länger sein, hängt aber stark von
der Lenkereinstellung ab. Die Bremsleitung habe ich, entgegen der Anleitung für die KR, durch die Gabelschere geführt, passt für mich besser.
Kadreizehnhundert
Beitragvon Hotte01 » 08.07.2015, 23:54
Kadreizehnhundert kannst Du mal ein Foto senden ?
Welchen Abstand hast Du zwischen Spiegelhalterung sowie Schaltereinheit ? Ich habe da 15 mm da ich keine Spiegelverbreiterung anbauen will, aber bei diesem Abstand wird es sehr knapp mit der bremsleitung
ZX10R
K1300R
Hotte01
Beitragvon Zeno » 16.07.2015, 13:34
hallo
hast noch interesse an einem superbikelenker??
Ich habe von wunderlich das set.
brücke , lenker und haltesatz.
lg Zeno
Zeno
Beitragvon Kadreizehnhundert » 16.07.2015, 15:13
Habe jetzt erst den Beitrag gelesen. Bin noch die komplette nächste Woche im Urlaub, leider ohne K.
Mach dann mal ein Foto.
Gruß Frank
Kadreizehnhundert
Zurück zu Suche
