Suche Hilfe beim Fehlerauslesen Nähe Buxtehude
Beitragvon gsx_martin » 13.08.2016, 19:26
Moin!
Ich weiß nicht, ob das hier die richtige Rubrik für meine Suche ist. Falls nicht, bitte entsprechend verschieben.
Ist zufällig jemand aus der Nähe Buxtehude, der mir den ABS-Fehlerspeicher an meiner K1200S Bj 2005 auslesen kann?
Seit gerade eben blinkt meine ABS-Warnlampe, ABS ohne Funktion, Bremskraftverstärker funktioniert noch.
Martin
gsx_martin
Motorrad: K1200S 2006
Re: Suche Hilfe beim Fehlerauslesen Nähe Buxtehude
Beitragvon Propellerfahrer » 13.08.2016, 20:32
Hallo Martin,
hört sich an als wenn die Batterie hinüber ist. Wenn diese nicht genügend Saft liefert, kommt es zu den von dir beschriebenen Problemen.
Die würde ich als erstes prüfen vor allen anderen Aktionen.
Grüße aus Gnarrenburg,
Ingo
Radar am Morgen, bringt Kummer und Sorgen.
Gruß, Ingo
Propellerfahrer
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon gsx_martin » 13.08.2016, 20:38
Propellerfahrer hat geschrieben:Hallo Martin,
Ingo
Danke für den Tip, werde ich gleich morgen mal testen.
Wobei ich keinerlei Startprobleme habe. Und geladen sollte die Batterie eigentlich auch sein, der fehler ist kurz vor Ende einer 350km-Tour aufgetaucht.
Kann es eventuell auch sein, dass ein Stecker abgesoffen ist? Ich kam mir heute auf der Tour eher wie ein U-Boot vor ahh
gsx_martin
Beitragvon Propellerfahrer » 13.08.2016, 20:59
Hallo Martin,
ich hatte 9,5 Jahre eine LT und zweimal genau dieses Phänomen. Batterie voll, Moped startet ohne Probleme aber wenn nur ein klein wenig Spannung fehlt ( was du so nicht merkst aber das ABS ) blinken sofort die beiden ABS Lampen. Das ABS ist sehr empfindlich bzgl. Unterspannung !!
Geb mal in der Suche ABS Lampen blinken oder Unterspannung Batterie ein, due wirst sicherlich einiges zu diesem Thema finden.
Also ich geh mal ganz stark von der Batterie aus !! Klemm doch einfach mal ne andere an ( wenn vorhanden ) zum Testen.
Ingo
Gruß, Ingo
Propellerfahrer
Motorrad: K 1200 GT
Zurück zu Suche
