Scheinwerfer Fussrasten Auspuff in Schwarz K1200R
Beitragvon 1komma2 » 05.04.2017, 23:16
moin... ich suche für meine 12er R alle Fußrasten in Schwarz... und nen Scheinwerfer in Schwarz...Als Auspuff wäre nen Hexacone Schön oder ein Akra.
VG Michel
1komma2
Re: Scheinwerfer Fussrasten Auspuff in Schwarz K1200R
Beitragvon K12R PowerCup » 06.04.2017, 08:38
Servus Michel,
Darf ich fragen was du vor hast? Willst du vorhandene Teile ersetzen oder suchst du Ersatzteile?
In Sachen Fußrasten und Auspuff kann ich dir nicht wirklich weiter helfen.
Was allerdings den Scheinwerfer angeht: Am besten ist es den Scheinwerfer einfach zu lackieren. Schwarze wirst du seltenst finden und wenn dann zu einem Preis der jenseits von gut und böse liegt.
Bei deinen einfach aus (Sache von zwei Minuten). Beide Schrauben an den Seiten lösen, Scheinwerfer nach vorne unten klappen, Stecker abziehen und Standlicht abstöpseln.
Dann einfach den Scheinwerfer ordentlich anschleifen. Mit 500er vorschleifen (falls er nicht mehr 100%ig frisch ist) und mit 800er fein schleifen.
Dann kommt die richtig blöde Arbeit: Abkleben
Hinten solltest du schauen das kein Lack an die Stecker und Stellschrauben kommt.
Komfortabel dagegen ist allerdings das Abkleben der Scheiben. Hier schneidest du dir einfach ein etwas dickeres Stück Papier grob zurecht. Zwischen Glas und Gehäuse ist ein bisschen Luft. Hier schiebst du die vorgeschnittene (etwas größere) Papierschablone einfach dazwischen. Damit kommt kein Lack ans Glas.
Und es kann los gehen. Einfach, je nach Lack, im 10-20 Min. Takt immer wieder eine dünne Schicht schwarz drauf legen.
Gut trocknen lassen und wieder einbauen.
Effektive Arbeitszeit: 1 Std.
Kosten: 20,- Lack (wenn du wirklich gescheiten nimmst)
Da lohnt sich der Kauf eines anderen Scheinwerfers nicht wirklich. ;)
K12R PowerCup
Beitragvon 1komma2 » 06.04.2017, 22:02
ich will sie nur schwarz haben... bei meinem motorrad ist alles soweit in Ordnung...ich hasse anschleifen... aber dann werde ich das mal so machen... im grunde hast du recht...
1komma2
Beitragvon K12R PowerCup » 07.04.2017, 07:51
Neu kostet das Ding (in silber) 372,- Euronen. Selbst die gebrauchten sind Schweine teuer. Von daher ist es wirklich sinnvoll ein paar Taler in Lack und etwas Zeit zu investieren. ;-)
K12R PowerCup
Zurück zu Suche
