[K1300S] Splint für Bremse vorne
Beitragvon Muff » 25.03.2026, 15:59
ich suche zwei Splinten für die Bremssättel vorne - diese Doppelsplinten, die den Bremsbelag-Bolzen sichern. Hat jemand von euch sowas in neu oder gutem gebrauchten Zustand? Ergänzend auch gerne als Reserve einen Splint für hinten (Der ist glaube ich einfach). Bei BMW gibt es die leider nur in einem Wartungskit mit Belagfeder und -bolzen zusammen.
Viele Grüße,
Marvin
Muff
Motorrad: BMW K1300S 2011
Re: [K1300S] Splint für Bremse vorne
Beitragvon coma » 26.03.2026, 15:31
Früher als ich arm war hat mir BMW auch nicht gefallen
www.coma-events.de
Trainings & Touren
coma
Beitragvon Muff » 27.03.2026, 11:37
Ich suche speziell den speziell geformten Splint für vorne. Diesen Doppel-Splint. Aber Danke für die Option für einen Splint hinten.
Muff
Beitragvon Meister Lampe » 27.03.2026, 16:38
1,5 mm Loch durchbohren und beide mit Plomben sichern , sieht Professionell aus und Top gesichert , da verlierst du nichts mehr und das Set mit 20 Plomben und Draht für 12,89€ .
https://www.ebay.de/itm/157255320912?_t ... K1BQK7DV1P
Beitragvon BMW-Frank » 27.03.2026, 18:14
Das wirkt nicht wirklich professionell, ist eher eine Fummelfix-Solution :shock:
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Duese » 28.03.2026, 09:58
Bei knapp 20 Euronen für Bolzen, Bleche und Splint, ohne Worte.
Geht ja nur um die Bremse. ;)
Ansonsten: Für knapp 10 Euro gibt es die aus VA im großen Set bei AMAZON..
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon fredd » 29.03.2026, 10:21
Sowas ginge auch?
Fredd
fredd
Motorrad: F650CS
Beitragvon K48-Power » 29.03.2026, 17:35
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Muff » 30.03.2026, 08:10
K48-Power hat geschrieben:https://de.50factory.com/Teile-new/100-DRC-Bremsbelag-Achsenstifte,-10er-Set.html
https://www.spomotoscooter.com/index.ph ... ece=985973
https://www.melahn.de/verschleiss-sturz ... und-hinten
wieviele Seiten man findet, wenn man googelt scratch winkG
Jap, leider kein Doppel-Splint für die vordere Bremse bei deinen Links dabei. Wenn es so einfach wäre, dann hätte ich hier nicht gefragt ;)
Muff
Beitragvon Muff » 30.03.2026, 08:12
Hi Armin,
das sieht super aus, ich vermute aber, dass der Bremsbelagsbolzen an der Mountainbike-Bremse einen zu geringen Durchmesser hat.
Viele Grüße,
Marvin
Muff
Beitragvon Muff » 30.03.2026, 08:14
Duese hat geschrieben:Bei knapp 20 Euronen für Bolzen, Bleche und Splint, ohne Worte.
Zwei Fragen:
1. Hast du einen Link für Original Bolzen, Bleche und Splint unter 20,-€? Den hätte ich super gerne.
2. Wo gibt es die Doppelsplinten für vorne bei Amazon im großen Set? Hast du da auch einen Link?
Muff
Beitragvon Muff » 30.03.2026, 08:15
Meister Lampe hat geschrieben:1,5 mm Loch durchbohren und beide mit Plomben sichern , sieht Professionell aus und Top gesichert , da verlierst du nichts mehr und das Set mit 20 Plomben und Draht für 12,89€ .
Hi Uwe,
so war es vorher gelöst. Der Vorbesitzer hatte einfach den defekten Doppelsplint mit genau so einer Zange um den Bolzen in der Nut gewürgt. Hat auch gehalten und seinen Zweck erfüllt, war aber super fummelig beim Wechsel.
Viele Grüße,
Marvin
Muff
Beitragvon Meister Lampe » 30.03.2026, 11:25
BMW-Frank hat geschrieben:Das wirkt nicht wirklich professionell, ist eher eine Fummelfix-Solution :shock:
Man merkt , du bist im 21.Jahrhundert noch nicht angekommen , Sicherungsdraht und Plombe kommt aus dem Renn- und Rallysport , warum wohl , weil es funzt und du nix verlierst ... :P
Okay , man(n) muß etwas spochtlich sein ... :D
Beitragvon Muff » 30.03.2026, 11:46
Hi Uwe,
wenn es wirklich überhaupt nicht möglich ist einen passenden Doppelsplint außerhalb des teuren Wartungs-Kits von BMW einzeln zu bekommen - Entweder in einem Online-Shop oder weil jemand noch eine Hand voll davon liegen hat - dann würde ich es mit dem Draht sichern. Loch will ich nicht durchbohren, weil dadurch ja die Struktur der Belagschraube geschwächt wird. Auch wenn diese hauptsächlich nur das Herausfallen verhindert und die Bremskräfte formschlüssig über den Bremssattel aufgenommen werden. Und eine Nut ist ja sowieso ringförmig um den Bolzen ausgeführt.
Viele Grüße,
Marvin
Muff
Zurück zu Suche
