"Fast"-Neuling
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon Andrew6466 » 09.02.2011, 11:35
Du machst das schon richtig, langsam antouren, "fliegen" kannst Du dann später noch. :mrgreen:
Andrew 8)
Andrew6466
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon BMW Michel » 09.02.2011, 11:54
frari66 hat geschrieben: . . . 10W-50 hat er reingemacht vorher (Vollsynthetik) aber den Filter nicht gewechselt . . .
Eigentlich steht in der Betriebsanleitung, daß da kein Vollsynthetik rein soll :wink:
BMW Michel
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon frari66 » 09.02.2011, 11:59
Hi BMW-Michel,
kein Vollsynthetiköl in die BMW K 1200 R, 05 ? Sch . . .sse . . . echt :?:
In meinem Buchelibuch steht drin, dass, wenn Sie um 30.000 Km draufhätte maximal man sie noch auf Vollsyn. "umgewöhnen" könnte :?:
Aber ich hab ja keine Betriebsanleitung, checke das mit Bohling&Eisel ab, die machen mir ein Software-Update, dann kann ich das auch gleich noch checken. Kupplung hat funktioniert, kein Rutschen . . . naja, das Patschen im Schiebebetrieb ist etwas seltsam, sind vielleicht doch die Ventile ?? Gruss, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon frari66 » 09.02.2011, 12:06
Andrew6466 hat geschrieben:Du machst das schon richtig, langsam antouren, "fliegen" kannst Du dann später noch. :mrgreen:
Andrew 8)
Erstmal vorsichtig mit dem Eisen :D Nicht dass die doch noch irgendwo einen Mangel hat und mir der Motor gleich um die "Ohren fliegt" . . . kommt immerhin aus Mailand :roll: Habe halt die Hoffnung, dass Sie gut behandelt wurde, aber das sieht äusserlich zumindest so aus, sonst hätte ich Sie nicht gekauft . . . gehe heute zum BMW-Händler :lol: und mache Software-Update . . . dann gehts weiter, Freitag kommt der "Rest" . . . dann hab ich hoffentlich ein ultrageiles, hammerhartes und zuverlässiges bequem zu fahrendes Bike - quasi eine "eierlegende Wollmilchsau" . . . :D :D :D
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon Andrew6466 » 09.02.2011, 12:07
frari66 hat geschrieben:Hi BMW-Michel,
Hallo, um alle Unklarkeiten über das richtige Öl zu beseitigen:
Vom BMW-Werk wird ein teilsynthetisches Öl empfohlen, und zwar:
Castrol Power1 Grand Prix GPS, 4T 10W-40.
Ich habe nie etwas anderes ausprobiert, wozu auch?
Wenn es von BMW so vorgeschlagen wird, ist es auch das optimale Öl.
Ich bleibe dabei :!:
Grüße,
Andrew :wink:
Zuletzt geändert von Andrew6466 am 09.02.2011, 12:41, insgesamt 2-mal geändert.
Andrew6466
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon BMW Michel » 09.02.2011, 12:09
Patschen gehört dazu :wink:
Softwareupdate würde ich erstmal lassen :!:
Wenn sie dir so passt, dann brauchst du auch kein Update.
Kann sein das sie danach anders am Gas hängt :wink:
Ich hab schon seit 4 Jahren kein Update machen lassen, also
fahr mal erst mit dem Teil.
Die Kupplung mag übrigens unter Umständen das teure Öl nicht.
BMW Michel
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon frari66 » 09.02.2011, 13:22
Hi BMW-Michel,
vielen Dank für die Info !! Patschen gehört dazu :D Geil . . . ich mag das . . . ist also richtig so . . . gut, dann lass ich das Software-Update . .
Hat Charisma, die dicke Bertha :lol:
Gruss, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon frari66 » 09.02.2011, 13:25
Danke auch an Andrew6466 wg. der Ölinfos . . . ich hab mir jetzt 10W-40 vom Louis hingestellt, das Procycle-Öl. Hab ich auch in der ZX dringehabt, ist etwas billiger als das Castrol, ist das schlecht :? Gruss, Frank ps. könnte das problemlos in Castrol umtauschen bei denen . . .
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon harry 1150 » 09.02.2011, 13:30
Servus Frank , jetzt fahr erst mal und hör nicht immer das Gras wachsen :wink: Wird schon alles passen!
Gruß Harry
harry 1150
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon Werner-Michael » 09.02.2011, 14:59
harry 1150 hat geschrieben:Servus Frank , jetzt fahr erst mal und hör nicht immer das Gras wachsen :wink: Wird schon alles passen!
Gruß Harry
:!: :idea:
Werner-Michael
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon BMW Michel » 09.02.2011, 15:28
Gruß Harry
Das wäre mal ein vernünftiger Ansatz :!: :wink:
BMW Michel
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon Andrew6466 » 09.02.2011, 15:48
frari66 hat geschrieben:Danke auch an Andrew6466 wg. der Ölinfos . . . ich hab mir jetzt 10W-40 vom Louis hingestellt, das Procycle-Öl. Hab ich auch in der ZX dringehabt, ist etwas billiger als das Castrol, ist das schlecht :? Gruss, Frank ps. könnte das problemlos in Castrol umtauschen bei denen . . .
Ach was, schlechter ist das Öl bestimmt nicht. Ich stehe aber nun mal generell auf Herstellerempfehlungen, für den 4 Liter Kanister Castrol Power 1 Grand Prix GPS 4T 10W-40
zahle ich beim Onlineölhändler (http://www.mapodo.de) 33,81 Euro incl. Versandkosten.
Grüße,
Andrew 8)
Andrew6466
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon rossi » 09.02.2011, 18:21
Grüße,
Andrew :wink:
Für die 12er und 13er jetzt auch das ...für mein Moped nur das beste.
Castrol Power1 Racing 4T 5W-40 Motorenöl:
HC-Synthese Premium-Hochleistungsschmierstoff, speziell in enger Zusammenarbeit mit BMW für die Modelle K1200 und K1300 entwickelt. Die aus Castrol`s Erfahrungen im Rennsport abgeleitete Schmierstofftechnologie sichert höchste Leistung bei verbesserter Beschleunigung auch unter extremsten Bedingungen. Von BMW Motorrad und Kawasaki ausdrücklich empfohlen
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon frari66 » 09.02.2011, 18:58
Grüße,
Andrew 8)
Danke für den Tipp ! Das nächste Mal hol ich dann das Öl da . . . jetzt kommt Procycle rein . . . Gruss, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: "Fast"-Neuling
Beitragvon Georg » 16.03.2011, 13:59
Hallo und Willkommen!
