K1300S
K1300S
Beitragvon SL_70_AMG » 09.06.2017, 22:34
Hallo zusammen...
Bin seit Montag glücklicher Besitzer einer schwarzen K1300S aus 12/2012 mit 20500 km und hoffe, dass es so bleibt.
Bis heute vor einer Woche habe ich eine blaue CBR 1100 XX gefahren, bis die Fahrt in der Seite eines Citroen C5 abrupt endete. :x
Zum Glück ist mir nicht so viel passiert.
Habe aber immer noch ganz schön Rückenschmerzen und ein paar Prellungen.
Nun zum erfreulichen Teil...
Da ich schon seit längerer Zeit mit der K1300S liebäugle, habe ich den Totalschaden meiner XX als Anlass genutzt, mir eine K zuzulegen.
Nach den ersten 200 Kilometern vermisse ich die XX kein bisschen, obwohl es auch ein ganz tolles Motorrad ist.
Das Fahrwerk der K ist einfach traumhaft komfortabel, der Schaltassi ist der Hammer. Vom Kardan merkt man nix, könnte vom Gefühl auch eine Kette sein. Die Bremsdosierung ist auch supergeschmeidig. Man kommt aus dem ersten Schwärmen nicht raus.
Was mir etwas fehlt, ist eine Öltemperaturanzeige. Die hatte aber die XX auch nicht, wäre aber schön und technisch nicht wirklich problematisch umzusetzen gewesen.
Beim Kauf liess sich das Fahrwerk nicht verstellen. Als ich dann zu einem Händler gefahren bin, hat die Diag ergeben, dass der ESA-Taster dauergeschlossen ist. Also einmal Kombischalter links neu für LÄCHERLICHE 200.-€ (in Worten zweihundert).
Selbst 100 wären unverschämt... Naja lassen wir das...
Mit Montage waren es dann 235.-€ und alles funktioniert wieder einwandfrei.
Was auch noch schön wäre, wenn man den Durschnittsverbrauch nullen könnte, aber das scheint nur der Verbrauch der letzten Kilometer oder so zu sein.
Mit 19 Litern ist der Tank für einen Tourer etwas mickrig, die XX hat 23,5 gefasst.
Ich werde jetzt mal den älteren Thread aufsuchen mit der Nachrüstung einer Öltemp.Anzeige.
Euch allen eine unfallfreie Saison...
Christian
SL_70_AMG
Re: K1300S
Beitragvon Fritze » 10.06.2017, 05:26
Moin Christian, sei willkommen im Forum, viel Spaß hier und allzeit gute Fahrt mit deiner 13er S. winkG
Fritze
Re: K1300S
Beitragvon ThomasGL » 10.06.2017, 09:59
@ SL_70_AMG...
Deine Frage..
"Was auch noch schön wäre, wenn man den Durschnittsverbrauch nullen könnte, aber das scheint nur der Verbrauch der letzten Kilometer oder so zu sein."
Kannst Du..
Durchklicken bis der Durchschnittsverbrauch kommt..
wird er angezeigt...in dieser Stellung den Schalter weiter gedrückt halten...bis er umspringt
und nur noch Striche zeigt..alsdann erscheint dann Dein "Ist" direkt Verbrauch...
er verändert sich so wie Du die Gasstellung vornimmt.
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Re: K1300S
Beitragvon SL_70_AMG » 10.06.2017, 10:13
Das hatte ich probiert, bei Trip 1+2 funktioniert das auch wunderbar, aber beim Durchschnittsverbrauch nicht.
Oder ist das auch etwas, was das Dashboard nicht kann ?
Christian
SL_70_AMG
Re: K1300S
Beitragvon Madmax71m » 10.06.2017, 22:53
Du musst die Info Taste gedrückt halten.
Damit kannst den Durchschnittsverbrauch und Geschwindigkeit Nullen.
Hatte aber auch erst versucht die Taste im Cockpit dafür zu verwenden.
Glückwunsch zur k1300s. Bin auch von der xx zur k gewechselt. Da liegen Welten dazwischen.
Nicht nur vom Moped her, auch vom Preis.
Das leben auf der Erde ist das Glück zu Pferde, wir haben 175 im Stall.
Hilfe bei Diagnose usw möglich
Madmax71m
Motorrad: K1300s
Re: K1300S
Beitragvon SL_70_AMG » 11.06.2017, 01:14
Der Reset geht nur bei Trip, habe es vorhin beim Tanken nochmal probiert.
Der Verbrauch war laut Anzeige 7,5 und errechnet waren es 7,3.
Soweit wäre das ok.
Ich brauche eine Anleitung für das Dashboard, die war nicht dabei.
Christian
SL_70_AMG
Re: K1300S
Beitragvon ThomasGL » 11.06.2017, 09:23
SL_70_AMG hat geschrieben:Der Reset geht nur bei Trip, habe es vorhin beim Tanken nochmal probiert.
Soweit wäre das ok.
Nochmal gaaaanz langsam...
Trip 1+2 (km)stellst Du "NUR" am Display durch drücken mit dem schwarzen Nubbel zum Nullen ein...
Völlig anders zu händeln...
Die Verbrauchsanzeige geht nur durch drücken über die "Infotaste"am linken Lenkerstummel ....diesen drückst Du sooo lange,bist Du
beim "Durchschnittsverbrauch"angekommen bist,
jetzt die Taste nicht loslassen sondern "diese jetzt gedrückt halten" dann ist der Durchschnittsverbrauch genullt...und Du kannst wärend dem fahren sehen,über deiner Gasstellung was Du für einen Verbrauch in dem Moment fährst..
unabhängig errechnet er dann im Hintergrund den Neuen "Durchschnittsverbrauch.
Wird die Motor abgestellt...und anschließend neu gestartet,steht der NEUE berechnete Durchschnittsverbrauch im Display..
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Re: K1300S
Beitragvon SL_70_AMG » 11.06.2017, 10:51
Nein, Thomas...
Das scheint beim Dashboard anders zu sein.
Da gibt es auch keine schwarzen Nubbel am Display... ;)
Christian
SL_70_AMG
Re: K1300S
Beitragvon Madmax71m » 11.06.2017, 19:13
Das brauchst auch nicht zum nullen beim Durchschnittsverbrauch.
Madmax71m
Motorrad: K1300s
Re: K1300S
Beitragvon Päda » 11.06.2017, 19:39
Hier mal die Bedienungsanleitung zu finden auf Seite 4/53
http://www.bmw-k-forum.de/speicher/Bedienungsanleitung_DE_K1300S.pdf
Bei der Berechnung des Durchschnittverbrauchs 1 wird die seit dem letzten Zurücksetzen verbrauchte Kraftstoffmenge mit
den seitdem gefahrenen Kilometern verrechnet.
Durchschnittsverbrauch zurücksetzen Zündung einschalten.
Durchschnittsgeschwindigkeit auswählen.
Taste 1 betätigt halten, bis der Durchschnittsverbrauch zurückgesetzt wurde. ThumbUP
Peter
Päda
Motorrad: Tuono V4 1100
Re: K1300S
Beitragvon SL_70_AMG » 11.06.2017, 21:30
Die Anleitung behandelt nur das Standardkombiinstrument.
Meine ist so ziemlich voll ausgestattet und hat Dashboard, Schmiederäder und die Rastenanlage.
Christian
SL_70_AMG
Re: K1300S
Beitragvon Madmax71m » 11.06.2017, 21:51
Versuch es einfach mal mit der Info Taste. Einfach gedrückt halten, ist ja nicht so schwer.
Madmax71m
Motorrad: K1300s
Re: K1300S
Beitragvon SL_70_AMG » 12.06.2017, 15:12
Geht halt nicht mit der Info-Taste.
Am Besten wäre eine Anleitung.
Hier oder im Nachbarforum hatte einer angeboten die Anleitung auf die Mail zu schicken, muss nur den Thread suchen.
Christian
SL_70_AMG
Re: K1300S
Beitragvon ThomasGL » 12.06.2017, 16:26
Ich darf das hier nicht lesen scratch
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Re: K1300S
Beitragvon Madmax71m » 12.06.2017, 17:54
ThomasGL hat geschrieben:Ich darf das hier nicht lesen scratch
Warum? Muss man das verstehen?
Madmax71m
Motorrad: K1300s
