Kürzeren Schalthebel für K 1200 S
Beitragvon x39 » 04.08.2026, 17:18
Hallo, weiß jemand ob es für die K1200 S ( K40 ) einen kürzeren Schalthebel gibt?
Oder weiß jemand aus welchem Material ist der Schalthebel ist.
Evtl. kann man etwas raussägen und neu verschweißen.
Mein Problem ist, das ich links eine Knieprotese drin habe und daher den Fuß nicht mehr so gut neigen kann wenn ich auf dem Moped sitze. Schalten geht zwar noch, aber alt recht schlecht.
Wenn der Hebel kürzer wäre würde ich besser drunter und drüber kommen.
Den Hebel so einstellen, das er etwas höher ist, bringt auch nichts. Dann habe ich das Problem das ich den Fuß nicht hoch genug bekomme zum runterschalten.
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei.
x39
Re: Kürzeren Schalthebel für K 1200 S
Beitragvon bigsmartchopper » 07.08.2026, 11:45
@x39
Der Hebel ist aus Aluminium.
Du wirst um eine Bastellösung nicht herumkommen, denn den gibt es nur in dieser Ausführung. Setze dich mit einem Fachmann für Alu-Schweißen in Verbindung und besprich das mit dem.
Beitragvon Meister Lampe » 08.08.2026, 18:13
Den Hebel kannst du kürzen und mit einem WIG Gerät ohne Probleme schweißen , ist gut schweißbares Material ... ;-)
Hast du eine Schalthebellagerung da dran , dass er nicht so schlabbert beim Schalten , dass wäre für dich auch noch von Vorteil , noch kürzerer
und direkterer Weg ... :?:
