Dashcam am Motorrad
Re: Dashcam am Motorrad
Beitragvon maiki » 20.03.2023, 19:30
Hallo Christoff . Meine alte K1600GT ist nicht mehr reparabel gewesen, somit habe ich wir wieder eine gute gebrauchte zugelegt . Ich komme nochmal auf das Thema Dashcam zurück . <kannst du mal bitte Bilder machen, wo du die Kameras untergebracht hast !!?? Ich werde mir wieder das Gitter von Wunderlich holen und dort ein Loch für die Linse raus fräsen , für hinten hab ich noch keine Lösung, finde aber deine Idee ganz gut !! Den Recorder hast du unter der Sitzbank , wie steuerst du den , wenn du ihn wärend der Fahrt bedienen willst ??? Ich habe im Auto auch eine Cam , die Läuft zu den ''gesetzlichen''' Intervallen und ich kann, in einer prenzlichen Situation, den roten Button drücken, dann speichert er die letzten 2 min . So ähnlich hatte ich mir das bei der K auch vorgestellt . Wie machst du das , nimmt deine Cam dauerhaft auf ??? Gruß Maik
maiki
Beitragvon christoph.ruest » 23.03.2023, 02:00
Hallo Maik,
Ja, das mit deinem Totalschaden und der Neuanschaffung hatte ich hier mitbekommen.
Tut mir leid, dass da nichts mehr zu machen war und Gratulation zur Neuen!
Das mit dem Loch ausfräsen im Wunderlich-Gitter hatte ich mir damals auch überlegt, die Idee dann aber verworfen und die Frontkamera stattdessen unter das Haifischmaul geschraubt.
Ich schicke dir in gut einer Woche gerne Bilder - am Freitag, den 31.03. gegen 17 Uhr wird meine Maschine durch den Händler wieder aus dem Winterschlaf zurückgebracht.
Ich glaube, ich hatte hier schon mal geschrieben, dass ich eine Kamera von INNOVV verbaut habe. Die hat eine Kabelfernbedienung dabei, die ich am Lenker befestigt habe. Ich kann gerne auch davon gerne Bilder machen.
Liebe Grüsse
Christoph
christoph.ruest
Motorrad: K 1600 GTL 2021
Beitragvon Jkspeedy » 24.03.2023, 15:36
christoph.ruest hat geschrieben:
Liebe Grüsse
Christoph
Ja bitte einmal das komplette Set Photos vom Einbau wäre nett. ThumbUP
Carpe
Jürgen
Vespa GTS300ie; K1300S, Stevens Izoard pro disc
Jkspeedy
Beitragvon do9da » 28.03.2023, 20:17
so sieht das bei mir aus, sobald die Zündung an ist, läuft vo+hi Full HD in 60fpS Die Drift nur bei bedarf mit FB hier das Set: https://www.amazon.de/gp/product/B09JWP ... UTF8&psc=1
do9da
Beitragvon maiki » 30.03.2023, 11:56
Danke Stefan . Ich hatte mir ein CAM-SET ohne Recorder/Monitor ausgesucht, da dann der Kasten unter der Bank einiges kleiner ist . Gruß Maik :D
maiki
Beitragvon do9da » 30.03.2023, 17:46
maiki hat geschrieben:Danke Stefan . Ich hatte mir ein CAM-SET ohne Recorder/Monitor ausgesucht, da dann der Kasten unter der Bank einiges kleiner ist . Gruß Maik :D
kein Problem! Ich habe bereits viele Cams besessen und getestet, dabei halt festgestellt, daß bei normaler Nutzung Full HD eigentlich reicht, aber 60 Bilder/sek zumindest am Mopped wichtigt ist, da dort doch andere Geschwindigkeiten wie zB. aufm Fahrrad oder beim Skifahren anliegen. Bei 60 F/sek ist einfach mehr schärfe vorhanden, immer gut erkennbar, wenn man an einer Wiese dicht vorbeifährt, kann man bei 30f/sek keine einzelnen Halme mehr erkennen. Diese Sets haben ja leider zu 90% nur 30F/sek. Das wird sich sicher mit der Zeit ändern, aber derzeit ist es so. Ansonsten habe ich noch 2 Drift 4k, die sind schön flach und halten mit dem großen Akku gute 4,5h Daueraufnahme oder fast 8h stby. Dort ist die Quali natürlich über jeden Zweifel erhaben, kosten aber auch deutlich mehr. Eine Gopro habe ich nie besessen, das Teletubby Design hat mich vom Kauf abgehalten :mrgreen:
do9da
Beitragvon christoph.ruest » 01.04.2023, 17:19
So, wie versprochen habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und im Nieselregen sofort nach Erhalt des Motorrades aus dem Winterlager ein paar Fotos geschossen :mrgreen:
Frontkamera
und
Heckkamera - Sieht zwar nicht so aus auf dem Bild, aber das Klebeband (3M VHB GPH-110GF), das ich für die Montage verwendet habe, hält bombenfest.
und
Die Fernbedienung passt perfekt auf die Halterung der Wunderlich-Handprotektoren
Den eigentlichen Recorder (ohne Bedientasten und Bildschirm) habe ich unter die Sitzbank verbannt. Man sieht in kaum aufgrund der Kabel und des Zusatzsicherungskastens, den ich verbaut habe. Aber er befindet sich genau unter dem Quersteg.
Um besser an die SD-Karte zu kommen, habe ich eine SD-Karten-Verlängerung genutzt und den Kartenslot nach vorne verlegt (weisses Flachbandkabel mit Kartenleser am Ende).
Christoph
christoph.ruest
Beitragvon maiki » 02.04.2023, 17:55
Danke Christof ThumbUP ...werde mich die Tage mal mit beschäftigen , wenns mal wieder trocken ist !!
Was ist denn der andere Gummiknopf rechts daneben ??? :?:
Gruss Maik
Zuletzt geändert von maiki am 02.04.2023, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
maiki
Beitragvon maiki » 02.04.2023, 18:34
An meiner ''alten'' K hatte ich auch die Handschützer dran, hab sie noch ab montiert und wollte sie an die neuere K anbauen , doch leider ist die Halterung anders . Vieleicht hole ich mir doch die passenden von Wunderlich . Das sieht recht ordentlich aus mit dem Steuerteil und der Cams :D
ps ...die originalen Handschützer von Wunderlich für Bj 2011 bis 2016 stehen zum Verkauf :)
maiki
Beitragvon maiki » 11.08.2023, 13:09
Wieviel GB sollte denn eine SD Karte für die Dashcam haben , sie soll nur immer kleine Sequenzen aufnehmen und immer wieder überspielen , also mehr zur Sicherheit als zu Landschaftsaufnahmen gedacht ??? :roll: Danke im voraus, Gruss Maik
maiki
Beitragvon Eisi » 11.08.2023, 14:54
Servus.
Ich habe bei meiner GTL das Camrack von Wunderlich verbaut
https://www.wunderlich.de/shop/de/camrack-k-1600-gt-l-44600-700-1.html
und als Action bzw. Dashcam die Drift Ghost XL
https://www.amazon.de/Drift-Ghost-XL-Action-Kamera/dp/B07ST83GKZ/ref=sr_1_1?crid=2S0AY2Q56LGP9&keywords=drift+ghost+xl&qid=1691757952&sprefix=dirft+ghost%2Caps%2C86&sr=8-1
Aufzeichnung in einstellbaren Min-Blöcken und wenn Karte voll wird die älteste Datei überschrieben.
Einschalten sobald die Zündung an oder manuell.
Seit mich einer vom Moped gefahren hat und abgehauen ist, nie mehr ohne Cam unterwegs.
Gucks Dir mal an.
Eisi
Beitragvon K16-Treiber » 13.08.2025, 20:44
Da nehme ich doch diesen Thread mal wieder auf.
Nachdem mich letzte Woche eine Blondine in einem BMW fast von der Maschine geholt hat durch zu nahes Auffahren, habe ich mich wie beim Auto für eine DC entschieden. Ich musste bremsen und sie ist dann etwa 10cm an meinen Koffern vorbei in den Gegenverkehr gedüst.
Habe mir eine Innovv K6 zugelegt. Für die Montage wollte ich sie am Heck unter die Blinker an die Seite an den Kotflügels kleben, in Front hatte ich mir auch eine Montage im Haifischmaul vorgenommen. Ich glaube dort ist sie weniger sichtbar als darunter (z.B. wenn man in Ösiland fährt fällt sie erst mal weniger auf).
Für die Montage habe ich schon mit @Luk gesprochen und warte auf sein Y-Kabel. Bei Interesse kann ich nach dem Einbau ein paar Bilder einstellen.
Grüße vom LJ
aktuell: K1600GT, R1200GS Adv
Vorgänger: K1100LT, R100GS, R1100GS, R1100RT & GL1500SE
K16-Treiber
Motorrad: K1600GT 12/2010
Beitragvon K16-Treiber » 07.09.2025, 13:47
So, Innovv K6 ist verbaut.
An der FDront habe ich doch unter das Maul verbaut. Am Heck sitz sie auf der rechten Seite, dadurch liegt das Kabel in dem Schacht der für die Topcase Elektrik vorgesehen ist sauber drin.
Auf dem Handy habe ich die Bilder von der Front und Heck Cam.
Muss man da eigentlich noch etwas aktivieren oder läuft die dann voll automatisch ohne weitere Einstellungen?
Das man die Min. Sequenzen einstellen kann habe ich schon gelesen.
Grüße vom LJ
K16-Treiber
Beitragvon K16-Treiber » 22.11.2026, 15:24
Ich habe an meinen beiden Maschinen eine DashCam montiert. Die K mit einer Innovv K6 und die GS mit einer F1 Vantrue.
So lange man keinen Ton aufnimmt und die Bilder nicht hochlädt, sollte eigentlich das Thema Datenschutz kein Thema sein, zumindest nicht in D.
Wie aber sieht das in AT, CH, IT oder FR aus? Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht und wenn ja, welche? Wird ggf. auch zwischen DashCam und ActionCam unterschieden?
Hintergrund ist ein geplanter längerer Trip durch die genannten Länder. Gerne auch Infos zu anderen europäischen Ländern.
Grüße vom LJ
K16-Treiber
Beitragvon bigsmartchopper » 23.11.2026, 00:15
Es sind doch nur wenige Klicks im Web, und man wird mit Infos überhäuft.
