Modellpflege Zubehör -> hier Hinterradabdeckung
Beitragvon Bugi » 01.03.2009, 12:33
ich habe letzte Woche bezüglich der 1300er Teile mit Julius telefoniert.
Die Hinterradabdeckung der K 1200 passt nicht auf die K 1300. Die K 1300 hat einen höheren Reifen (55er anstelle des 50er) und somit reicht der Abstand zwischen Reifen und Hinterradabdeckung nicht aus. Es wird schon an einer neuen Hinterradabdeckung gearbeitet.
Die K 1300 R und K 1300 S sind bei Ilmberger eingetroffen und es wird gerade überprüft, welche K 1200 Teile an die 1300er passen. Eine Auflistung wird es demnächst auf www.ilmberger-carbon.de geben. Alle nicht identischen Teile werden dann neu für die K 1300 S und K 1300 R gefertigt.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Indigoblau-alpinweiß » 15.04.2009, 22:10
OSM,
sehe gerade, dass da 3 neue Schrauben mit dabei waren. Hast Du die alten Schrauben wiederverwendet, oder muss man die neuen nehmen ?
Längenunterschied ??
Ich habe die alten angeschraubt und zwar trotzdem mit Unterlegscheiben.
Die Schrauben gingen weit genug rein und sitzen fest.
Gruss Frank.
Beitragvon Bugi » 15.04.2009, 22:12
Indigoblau-alpinweiß hat geschrieben:... ich habe die alten angeschraubt und zwar trotzdem mit Unterlegscheiben.
Gruss Frank.
... ist auch kein Problem, dass mache ich auch immer so. Die Länge bzw. die Gewindegänge reichen aus.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon Indigoblau-alpinweiß » 15.04.2009, 22:17
Danke,
eine Antwort von Dir als Fachmann reicht mir.
Kannst Du auch was zum Thema AC Schnitzer Bugspoiler Kürzung im K 1200 R Zubehör Fred sagen ??
Danke
Gruss Frank
Beitragvon Bugi » 15.04.2009, 22:26
Indigoblau-alpinweiß hat geschrieben:Danke,
Danke
Gruss Frank
ja, hab ich gelesen. Klar kannst du GFK einfach schneiden. Fragt sich nur, ob du den dann noch eingetragen bekommst. Sicherlich ändert sich mit dem Kürzen auch die Aerodynamik.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon Indigoblau-alpinweiß » 15.04.2009, 23:00
Nun, da mache ich mir weniger Gedanken drüber... :D
Mir gehts nur um die Befestigung hinten.
Gruss Frank.
