Teer am Krümmer/Verbindungsrohr, wie entfernen?
Re: Teer am Krümmer/Verbindungsrohr, wie entfernen?
Beitragvon Anthony » 30.05.2010, 20:21
Donnergrollen hat geschrieben:
Anthony hat geschrieben:Hi,
Der Hinweis einfach Motoröl zu nehmen find ich sehr interessant. Werde ich sobald ich wieder einen Fleck habe ausprobieren.
Andreas
Hallo Andreas,
wenn Du mit Motoröl WD 40 meinen solltest, so ist das nicht richtig.
WD 40 ist eigentlich ein Rostlöser.
Hier mal die Beschreibung wie es auf der Spray-Dose steht : Beseitigt Ouietschen; Verdrängt Feuchtigkeit; Reinigt und schützt; Lockert verrostete Teile; Löst festsitzende Mechanik.
Gruss Harald
Hallo Harald,
danke für die Erläuterung. Ich bin halt ein Stuhlworker. Hatte ich wirklich falsch verstanden.
Andreas
"Demut und Bescheidenheit sind für mich Begriffe, die zu Unrecht vollständig ausgestorben sind." - Dieter Nuhr 2011
Anthony
Beitragvon Donnergrollen » 30.05.2010, 20:50
Hallo Andreas,
freut mich das ich helfen konnte :D
Um den Zubehörendtopf aus Titan (SR-Racing) zu reinigen wurde mir das WD40 vom :D ebenfalls empfohlen.
Gruss Harald
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Balu » 30.05.2010, 21:29
WD 40 für Reinigungszwecke hab ich noch nie ausprobiert. Wär im Leben auch nicht drauf gekommen!
Werde es mir aber merken. Guter Tip. Danke
Klaus 8)
Balu
Beitragvon Toni » 01.06.2010, 11:25
Hallo Toni
Schau mal deine Hose an die du anhattest beim fahren, als du den Flecken am Auspuff bemerkt hast.
Hatte den gleichen Flecken am Auspuff. Bin mit meiner Gorotexhose drann gekommen. Hab das Loch erst
gar nicht bemerkt, hatte auch die Stiefel in Verdacht. Da hilft nur Chrompolitur und viel Geduld.
Werd mal die Sache mit der Rohrschelle und dem Orginal Hitzeschild, wie im Forum beschrieben, ausprobieren.
Gruß Toni
Toni
Beitragvon poleposition2000 » 02.09.2010, 15:01
hi,
hatte das gleiche problem, da ich ein edelstahlfreak bin habe ich edelstahl beize genommen, alles ging weg, sogar die anlauf-spuren. probiers mal aus, reicht ein pinselstrich davon.
ralf
poleposition2000
