Auspuff Laser zu laut???
Re: Auspuff Laser zu laut???
Beitragvon palu » 12.05.2011, 13:39
Hallo Thorsten
hast du noch den "zu Großen" DB-Killer ???
Ich habe auch ein Laser Hotcam und vor zwei Tagen den DB Teil beim Fahren Verloren )-:
und denke dein DB-K wird bei mir passen, weil ich ein verkürzten ESD habe, und der hat ein größeren LOCH!!!!
grüße
palu
palu
Beitragvon Thorsten_Boehm » 12.05.2011, 15:00
Ne leider nicht mehr der is wech
aber wenn Bestell bei Bugi ( 2 wheels vor you) denn bei Wunderlich kapiert nie jemand etwas und es dauert 100 Jahre
Thorsten_Boehm
Beitragvon rossi » 14.05.2011, 11:12
palu hat geschrieben:Hallo Thorsten
Ich habe auch ein Laser Hotcam und vor zwei Tagen den DB Teil beim Fahren Verloren )-: und denke dein DB-K wird bei mir passen, weil ich ein verkürzten ESD habe, und der hat ein größeren LOCH!!!!
grüße
palu
:o ..Der Eater am Hotcam geht normalerweise nie von selbst raus ,der sitzt so fest das man das spezielle Werkzeug von Laser braucht um den überhaupt mit roher Gewalt (massive Hammerschläge auf den Hacken) raus zubekommen .
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon palu » 19.05.2011, 12:11
hallo rossi
hast du recht, der db sitzt sehr stramm in den ESD (spezielle werkzeug-- habe ich dafür) - aber nicht in meinem.
ich habe den kürzen hotcam sport mit 58 mm Loch, da passt keine Standart db von Laser rein - passt schon, nur die sind zu klein. bei fest schrauben musst du improvisieren - manchmal klappt`s und manchmal nicht (-:
gruß
palu
palu
Beitragvon speedolli » 01.09.2011, 12:59
Freshmaker hat geschrieben:Hi !!!
Den netten Herren von der DEKRA in Oranienburg habe ich gefragt , wenn man einen Mängelbericht von der Polizei bekommt bezüglich der Lautheit eines ESD was sie dann tun um das zu überprüfen, da sagte er "das nur die Fahrgeräusche entscheidend sind und nicht die Standgeräusche ,die Standgeräuschmessung am Straßenrand gilt vor dem Gesetz nicht als maßgebend". Es gibt eine Geräuschemmission oder Lärmmessung DIN 45636, Zusammenhang mit der ISO-Empfehlung ISO/R 362-1964.
Gruß Sven
Die Zeitschrift Tourenfahrer hat im Heft 9/2011 (Seite 66/67) mit Guido Heuken von der Kreispolizeibehörde gesprochen.
Zitat aus der Zeitung:
"Für das Standgeräusch gibt es keine amtliche Beschränkung, weshalb es durchaus Motorräder gibt, die ein Standgeräusch von mehr als 100dB eingetragen haben. Das sind dann nicht selten Harleys, die bei dreiviertel der Nenndrehzahl im Stand solche Werte erreichen. Doch auch da gibt es Grenzen für die Polizei, dazu Guido Heuken: 'Wenn wir ein Standgeräusch von 110dB oder mehr messen, müssen wir die Weiterfahrt untersagen, denn dann besteht die Gefahr, dass die Signalhörner von Rettungsfahrzeugen übertönt werden.'"
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Beitragvon rossi » 02.09.2011, 20:50
speedolli hat geschrieben:Das sind dann nicht selten Harleys,dazu Guido Heuken: müssen wir die Weiterfahrt untersagen"
Der Mann ist mir sympathisch . :mrgreen:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon speedolli » 02.09.2011, 23:06
rossi hat geschrieben:
:D
speedolli
