Kennzeichenhalter ändern ?
Beitragvon Jägermeister » 27.01.2005, 23:25
Bernd Lukas hat geschrieben:Hi,
hat schon mal jemand gemessen, wie breit [cm] das Kennzeichen maximal sein darf, wenn es zwischen den hinteren Blinkern soweit hochgeschoben montiert wird, dass das Sitzbankschloß gerade noch bedienbar ist (auf den BMW-Propeller an dieser Stelle kommt es mir nicht an ...)
Bernd
Servus,
ca. 20 cm Abstand zwischen den Blinkern / ich denke nur dann möglich wenn ein Buchstabe und eine Ziffer auf der Tafel sind. Sonst wird es schon die 22cm breite Tafel.
Gruss v. Jägermeister
Jägermeister
Beitragvon OSM62 » 28.01.2005, 09:25
Stimmt ja ich hatte auch nachgemessen.
19,5cm Platz zwischen den Innenseiten der Blinker.
Wird also sehr knapp das Kennzeichen dazwischen zu bekommen.
Beitragvon matthes » 28.01.2005, 13:48
so ein Mist, das wird mit dem Lev Nummernschild nicht gehen.
Hier ist das kleinste Gardemass 24 cm.
Also werde ich das " Kuchenblech" schön unten plazieren müßen.
Matthes
matthes
Beitragvon OSM62 » 28.01.2005, 14:43
matthes hat geschrieben:Hallo,
Matthes
Besonders ganz oben zwischen den Blinkern deckt es auch auch das Sitzbankschloß ab.
Beitragvon Blue » 28.01.2005, 15:47
@matthes
...umziehen nach Köln, ein 18cm Schild ist hier kein Problem!
Gruss Blue*
*ab Donnerstag nächster Woche bis Aschermittwoch = Dauerzustand :wink:
Blue
Beitragvon s4cyrus » 27.06.2006, 13:11
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen!
hat sich auch im letzten Jahr im bezug auf die Kennzeichenhalterung nix getan? Gibt es keine Hersteller der soetwas produziert?
Hab mal bei Wunderlich angefragt! Die hatten auf ihrem Sondermodell einen akzeptablen Halter dran! Leider wird der nun doch nicht produziert!
Gibt es wirklich keine Lösung für das Problem?
Gruß Phil
MY BEAST:
s4cyrus
Beitragvon teerex » 28.06.2006, 00:55
Meine Lösung (Ich habe später mit einem Magnethalter komplettiert):
teerex
