Habe jetzt einen Hotcam
Beitragvon Phoenix » 01.12.2006, 12:10
Hi Duke!
Blicke bei den Laseranlagen noch nicht 100% durch. Es gibt ja den Hotcam und den DualSound.
Der BMW Dämpfer scheint von der Form der Hotcam zu sein.
Beim Dualsound werden 2 DB Eater mitgeliefert. Ist das beim Hotcam auch so?!
Muss das so sein oder kann man für die Rennstrecke auch ganz auf die DB Eater verzichten?!
Wird beim BMW Dämpfer auch ein zusätlicher DB Eater mitgeliefert?!?! Fragen über Fragen....aber das Internet hat mir noch keine Antworten liefern können und auch der :) zuckt mit den Schultern!
Phoenix
Wenn nicht jetzt, wann denn dann?!
Phoenix
Beitragvon the_duke » 01.12.2006, 13:34
genau kann ich's leider auch nicht sagen, aber bei dem, den ich gestern in den Fingern hatte (war ein Hotcam in etwas anderer Farbe als normal) war eben der DB-Killer eingenietet.
Und zwar schien das ein "normaler" Killer zu sein, also beim Hotcam ein gekrümmter, nach unten zeigender.
Es gibt so viel ich weiss noch einen Race-Killer oder wie auch immer der heisst, der dann gerade in den Dämpfer führt, also quasi offen ist.
Denke nicht, dass dieser auch mitkommt. Dürfte ein Extra sein.
Mehr weiss ich leider auch nicht.... :?
Gruss!
the_duke
Hotcam DB-Killer
Beitragvon kurrel » 01.12.2006, 18:58
Es gibt einen Race-Killer. Muß extra bestellt werden. Einsatz ist eine gerade Ausführung mit größerem Innendurchmesser der direkt an die Vorkammer anschließt und somit die hintere Kammer (ca. das hintere Drittel) quasi überbrückt. Hört sich gut an, funktioniert aber meiner Meinung nach nicht so gut.
Kurrel
kurrel
Tja Leute...
Beitragvon Gekko » 01.12.2006, 19:52
...das beantwortet meine Frage nicht :roll:
Wollte wissen, wie sich der BMW Hotcam im Bezug auf Leistungsentfaltung und KFR verhält :?:
Gruß Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon manfred » 01.12.2006, 20:16
Gekko hat geschrieben:Hallo Manfred,
Was kannst du zur Leistungsenfaltung und zu KFR sagen :?: Danke für Deine Antwort :!:
Gruß...Gekko
Hallo Gekko
habe bisher nicht viel Gelegenheit gehabt meine S zu bewegen.
Lebt jetzt mit Fussbodenheizung :D :lol:
Erster Eindruck ist aber, dass Leistungsentfaltung und KFR dem Ofenrohr entsprechen. Werde im Frühjahr die KN-Sportluftfilter (liegen dank Bugi
schon im Haus) einbauen. Hoffe dann auf etwas Besserung(KFR).
Habe noch Softwarestand 6.0 !
Manfred
manfred
Hallo Manfred....
Beitragvon Gekko » 01.12.2006, 21:02
....hoppelt Deine also auch :?: :wink: Ich habe von Bugi die BMC´s drin und werde im Frühjahr mal Denso Iridium Kerzen einbauen. Den Hotcam wollte ich zwecks "Soundtuning" haben, aber er soll das KFR natürlich nicht noch schlimmer machen :wink:
Gruß...Gekko
Gekko
Beitragvon Kallereu » 01.12.2006, 23:41
Welche Farbe hatte er denn ????
Kalle
Kallereu
Beitragvon the_duke » 02.12.2006, 00:03
Der BMW-Hotcam ist silbergrau metallic und das Logo ist eingestanzt und nicht aufgenietet/geklebt.
'S hat tonnenweise Links im Forum zu den offiziellen BMW-HP-Teilen. Dort isser auch zu sehen.... :wink:
the_duke
Re: Tja Leute...
Beitragvon Hobbybiker » 04.12.2006, 20:14
Gekko hat geschrieben:...das beantwortet meine Frage nicht :roll:
Gruß Gekko
Hat bei mir nach Update auf Softwarestand 6.0 (von 5.irgendwas) gar nicht mehr gut funktioniert,leider.
Der Sound war absolut genial, wengleich die Hotcam auch Leistung wegnimmt. (Habe ich relativ flott und deutlich gemerkt) Ganz schlimm war es bei Versuchsfahrt ohne DB-Killer. Gefühlte 15PS weniger und unangenehm laut.Schade war rein optisch immer meine Wunschanlage.
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
