aber wems gefällt... für den ists des höchste
greetz
Stefan
WoidHoid hat geschrieben:meines erachtens hat die KR und die KS sowieso schon viel zu viele embleme wer das bike nicht als bmw erkennt hat so und so keine ahnung von motorrädern...![]()
greetz
Stefan
Du mußt für einen Ablauf, bzw. für Belüftung sorgen, sonst gammelt Dir die Steckachse.
Franks hat geschrieben:Die Achsdeckel liegen bei mir satt an und das silicon müsste die Hohlachse links und rechts dicht halten.Da ich eh nur bei schönem Wetter fahre und der vorderreifen eh nicht ewig hält werde ich sehen ob die Achse zum festgammeln neigt.
Servus vom RainerRaifi hat geschrieben:die Achse selbst ist nicht dicht, z.B. ist innen, wo die Schraube sitzt, ist ein Loch nach oben, dadurch kommt Wasser in die Achse und kann bei Dir jetzt nicht mehr ablaufen.
Achim hat geschrieben:Danke Rainer!
Maze hat geschrieben:Raifi hat geschrieben:die Achse selbst ist nicht dicht, z.B. ist innen, wo die Schraube sitzt, ist ein Loch nach oben, dadurch kommt Wasser in die Achse und kann bei Dir jetzt nicht mehr ablaufen.
hast jetzt extra 'nen Schlauch dran gehalten ?
Servus vom RainerZurück zu Zubehör - K 1200 S + K 1300 S
