Bild Atlantis 4
Beitragvon schubbler » 02.12.2007, 22:56
Soviel ich weiß fallen bei der 4. Version die Inlets weg. Damit soll dieser Anzug dann günstiger sein als sein Vorgänger mit Inlets.
... und er soll sportlicher geschnitten sein! :-)
Wer es tragen kann ! :P
schubbler
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon Gallo » 02.12.2007, 23:01
schubbler hat geschrieben:Soviel ich weiß fallen bei der 4. Version die Inlets weg. Damit soll dieser Anzug dann günstiger sein als sein Vorgänger mit Inlets.
..die Inlets musstest du schon immer extra bezahlen..?
Gallo
Vessi hat geschrieben:hardy, da gibt's 'nen wirklich guten nachbau bei louis, kompl. mit zusätzl. protektoren ca. 290.-
welches Modell ist das?
Gallo
Beitragvon Vessi » 02.12.2007, 23:10
hi gallo, guckst du
VANUCCI NUBUKLEDERJACKE+HOSE
Beitragvon Hardy » 03.12.2007, 06:39
Vessi hat geschrieben:hardy, da gibt's 'nen wirklich guten nachbau bei louis, kompl. mit zusätzl. protektoren ca. 290.- (angebot)
sitzt, passt, wackelt nix, flattert nix, super mit zufrieden
Hans ist der denn ebenfalls " Hydrophobiert " ?
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Unbekannt » 03.12.2007, 10:49
ich ! will ich aber nicht
:wink:
Beitragvon Vessi » 03.12.2007, 12:35
Hardy hat geschrieben:
sischer, hardy, sischer
http://www.louis.de/_40b3d2985a16d789ecbfc3d27bfc8fde69/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=100&wgr=772&list_total=8&anzeige=0&artnr_gr=207860
Beitragvon Hardy » 03.12.2007, 14:11
Hans dann werde ich mal schaun ! Danke
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Detlef » 03.12.2007, 14:19
kleiner Hinweis: hydrophobiert bedeutet, dass das Leder speziell gegerbt wurde und danach nur noch 10% seines Eigengewichtes an Wasser aufnimmt. Ich konnte dies 14 Jahre lang testen, es hat funktioniert.
Imprägnieren à la ScotchGuard u. a. ist etwas anderes ... :wink:
Grüßle
Detlef
Detlef
Beitragvon Hardy » 03.12.2007, 14:37
Detlef hat geschrieben:kleiner Hinweis: hydrophobiert bedeutet, dass das Leder speziell gegerbt wurde und danach nur noch 10% seines Eigengewichtes an Wasser aufnimmt. Ich konnte dies 14 Jahre lang testen, es hat funktioniert.
Grüßle
Detlef
Detlef meinst Du das jetzt in Bezug auf Vessis Erklärung , dass der Anzug von Tante Louise auch hydrophobiert ist ?
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Detlef » 03.12.2007, 14:45
Hallo Hardy,
ich hab mal das Angebot von Luisle angeschaut und nur ScotchGuard als Stichwort gefunden. Ich kann mir nicht vorstellen dass das Leder zu diesem Preis genauso behandelt wurde wie das BMW-Leder. Aber frag mal genau nach. :wink:
Grüßle
Detlef
Detlef
Beitragvon kuhtreiber » 03.12.2007, 14:49
Tach Zusammen,
ich hab beide, Atlantis 3 sowie den Anzug von Tante Luise.
Der Atlantis ist neben dem hydrophobierten Leder, zusätzlich mit GoreTex Inlet ausgestattet. Und nur mit diesem Inlet wasserdicht.
Der Anzug von Louis hält einen kleinen Regenschauer aus, bei Dauerregen gibt er allerdings auf. Er saugt sich voll und gibt die Nässe nach innen weiter.
Der Tragekomfort und die Qualität der Anzüge ist allerdings nicht vergleichbar.
Trotzdem ist der Anzug von Louis seinen Preis wert.
kuhtreiber
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Hardy » 03.12.2007, 14:55
kuhtreiber hat geschrieben:Tach Zusammen,
kuhtreiber
Danke für Eure Infos .
Ich warte jetzt erstmal den neuen ProRace ab
:idea:
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Vessi » 03.12.2007, 15:34
..........Der Tragekomfort und die Qualität der Anzüge ist allerdings nicht vergleichbar..
ne, schon klar, michael,
der von bmw fällt ja auch weiter aus :wink:
Hardy, ist auch nur noch für die ganz kleinen und ganz grossen was da :wink:
btw...Hydrophobiert
Hierbei handelt es sich um eine Methode der Imprägnierung.
Durch die Hydrophobierung wird die Wasserbeständigkeit und zumeist auch Pflegeleichtigkeit von Oberleder entscheidend verbessert.
Als Hydrophobierungsmittel werden Substanzen eingesetzt,
die die Grenzflächenspannung zwischen Lederfaser und Wasser erhöhen und damit die Benetzung des Leders erschweren
Beitragvon Hardy » 03.12.2007, 17:06
Da habe ich ja noch zwei Möglichkeiten Hans !
Entweder mich zu heiß baden oder noch wachsen :wink:
Hardy
My Bikes :
Hardy
