Sammelbestellung weisse/graue Blinker K1200S
Beitragvon K1200S-Fan » 28.03.2006, 22:10
für die weißen Blinkergläser benötige ich noch verchromte Blinkerbirnen (mit Zulassung) für vorne (16 Watt) und hinten (10 Watt). Habe bisher aber erfolglos gesucht. Gibt es so etwas überhaupt? Falls nicht, wie sieht es dann mit den gelben Blinkerbirnen aus? Gibt es die auch mit 16 Watt für vorne?
K1200S-Fan
Motorrad: K1200S, BJ 2005
Beitragvon Gerd » 29.03.2006, 07:08
Moin
Die passenden Blinkerbirnen für vorn gibs z.B. beim freundlichen Suzuki-Dealer. Sind die gleichen, die die GixxerK5 in den Spiegelblinkern drin hat.
Gruß Gerd
Gerd
Beitragvon K1200S-Fan » 29.03.2006, 09:24
Hallo Gerd,
sind das dann gelbe oder verchromte Blinkerbirnen?
K1200S-Fan
Beitragvon Mythos » 20.05.2006, 20:28
K1200S-Fan hat geschrieben:für die weißen Blinkergläser benötige ich noch verchromte Blinkerbirnen (mit Zulassung) für vorne (16 Watt) und hinten (10 Watt).
Ich habe gerade ein wenig gesucht: Unter folgender URL findet Ihr eine silber bedampfte 18 Watt Birne mit Glassockel für vorne, die durch die zusätzlichen 2 Watt möglicherweise ähnlich hell sein sollte wie die normalen. Das schreit ja mal wieder nach einer Sammelbestellung. :)
http://www.nippynormans.com/prodinfo.as ... 0&mitem=51
PS: Ich nehme an, der Fassung und dem Steuergerät sind die zusätzlichen 2 Watt egal?
Oliver Pfeiffer
Mythos
Beitragvon Kawa » 20.05.2006, 20:35
Mythos hat geschrieben:.. Glassockel ..
Was ist das?
Christian
Kawa
Beitragvon Mythos » 20.05.2006, 20:53
Kawa hat geschrieben:
Was ist das?
Hmm, ich dachte mir, der Sockel kommt in die Fassung. Oder war es andersherum? :)
Oliver Pfeiffer
Mythos
Beitragvon Kawa » 21.05.2006, 15:24
Christian
Kawa
Beitragvon K1200S-Fan » 21.05.2006, 19:21
Ja, das ist schon richtig. Der Sockel kommt in die Fassung. Nur die hinteren Glühbirnen sind anders.
K1200S-Fan
Beitragvon Kawa » 21.05.2006, 20:39
Schön, aber was ist ein Glassockel?
Christian
Kawa
Beitragvon OSM62 » 21.05.2006, 20:54
Kawa hat geschrieben:Schön, aber was ist ein Glassockel?
Ganz einfach.
Die Birne hat keinen Metallsockel mehr, sonder die 2 Kontakte des Wendelfadendrahtes sind einfach nach außen geführt, und dann den Kontakten in der Fassung entsprechend umgebogen.
Beitragvon Kawa » 21.05.2006, 21:08
Jetza, also eigentlich "keinen" Sockel. ;-)
Christian
Kawa
Beitragvon OSM62 » 22.05.2006, 08:47
Kawa hat geschrieben:Jetza, also eigentlich "keinen" Sockel. ;-)
Stimmt.
Das Leuchtmittelglas ist nur entsprechend geformt.
Beitragvon Maddox » 22.05.2006, 12:59
Macht Ihr eine Sammelbestellung für die 18W-Birnchen ? Wäre dabei.
Second place is no place !
Maddox
Beitragvon udow » 24.08.2007, 15:05
Hallo!
Läuft diese Sammelbestellung eigendlich noch?
Grüße!!
Udo
Schokolade ist gut gegen Zähne ;-)
udow
Beitragvon kuhtreiber » 24.08.2007, 20:49
Hallo Udo,
diese Sammelbestellung ist längst beendet.
kuhtreiber
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
