K&N Lufi ja was is denn des ??
Beitragvon Ländlebiker » 29.07.2006, 15:23
bernile hat geschrieben:Hallo Bugi,
ich habe bei dir mal nachgeschaut wären dann 136€ komplett, oder ??
... bin gerade an den K&N BM-1205 für knapp unter 130,00 EUR (2 x 39 GBP + 8 GBP V&V) dran. Bezug aus Bild.
Wenn ich die Teile (hoffentlich) habe, werde ich mal darüber berichten...
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
Beitragvon bernile » 29.07.2006, 15:45
Hallo Ländlebiker,
die sind aber dann nur für Linksverkehr oder ? :lol: :lol:
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Ländlebiker » 04.08.2006, 18:24
bernile hat geschrieben:Hallo Ländlebiker,
... nee, sind doch Proudly Made in The Bild Bild
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
Beitragvon Achim » 05.08.2006, 12:30
Hi Bugi,
€ 24,50- an Versandkosten für die 2 BMC Filter kann doch nur ein Irrtum sein, oder? BMC himself will nur € 6,- für den Versand!
Du solltest mal dein Programm überprüfen. :wink:
Regelt das Steuergerät den veränderten Luftdurchsatz eigentlich problemlos, oder besteht die Gefahr, dass der Bock in manchen Situationen zu mager läuft?[/quote]
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon bernile » 05.08.2006, 12:37
die Lambada :lol: Sonde "müsste den höheren Wert eigentlich regeln.
Bei einigen R1100GS Modellen müsste damals ein Reset vorgenommen werden, Batteriekabel abschrauben und zusammenhalten, die neuen Steuergeräte sollten es aber auch ohne können.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Bugi » 05.08.2006, 13:28
Achim hat geschrieben:Hi Bugi,
[/quote]
Hallo Achin,
dass ist ein scheiß Bug in der Shopspftware. Bin schon dran. Die Versandkosten sind aber noch einmal hier:
http://62.75.219.232/shop/index.php?use ... ingungen=1
aufgeführt und ich berechne auch nicht mehr.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Matianne » 05.08.2006, 17:34
@ Bugi.....
gib Gas... ich warte auf die BMC :wink:
mfG
Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche.
Matianne
Beitragvon Bugi » 05.08.2006, 17:37
Matianne hat geschrieben:@ Bugi.....
mfG
Ich auch und OSM auch... kotzt mich selber an, ich habe 10 Stück vor über einer Woche bestellt. Die Filter waren auch am Lager. Aber irgendwie scheinen die bei BMC die Sache nicht zu packen. Es dauert immer ewig bis die Ware ankommt. Und manchmal kommen dann auch doppelte Lieferungen an :(.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon OSM62 » 05.08.2006, 17:39
Bugi hat geschrieben:.. und OSM auch...
Grüße... Bugi
Kann ich bestätigen.
Beitragvon Ländlebiker » 05.08.2006, 18:03
Hallo @all,
Bugi hat geschrieben:... kotzt mich selber an, ich habe 10 Stück vor über einer Woche bestellt. Die Filter waren auch am Lager. Aber irgendwie scheinen die bei BMC die Sache nicht zu packen. Es dauert immer ewig bis die Ware ankommt. Und manchmal kommen dann auch doppelte Lieferungen an :(.
Grüße... Bugi
Beim netten Nachbarn auf der Insel http://www.nippynormans.com/ am 29. Juli (88 GBP incl. V&V) online bestellt, Paket stand am 04. August vor meiner Tür.
Bugi hat geschrieben:Und manchmal kommen dann auch doppelte Lieferungen an :(. Grüße... Bugi
War bei mir mit den K&N auch So, kamen doppelt an (Späßle):wink: Meine "atmet" jetzt durch K & N Bild
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
Beitragvon bernile » 05.08.2006, 18:50
Ländlebiker wie sieht es mit dem Sealing Grease aus ist das eine große Sauerei :roll: .
Bernhard
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Ländlebiker » 05.08.2006, 21:03
Hallo Bernhard,
bernile hat geschrieben:Hallo,
Ländlebiker wie sieht es mit dem Sealing Grease aus ist das eine große Sauerei :roll: .Gruß Bernhard
... das Auftragen des Sealing Grease ist in der beiliegenden englischen Beschreibung mit reichlich schwarz-weißen Abbildungen recht anschaulich beschrieben. Damit werden lediglich die schrägen äußeren (!) Gummikanten rund um den Filterrahmen eingestrichen. Die beiden beiliegenden Tuben (1 je Filter reichen locker 10 Wechsel, nicht zu Verwechseln mit dem bei LOUIS u.a. erhältlichen Reinigungs-Set).
Die Filter kommen (so steht es auf den Folietüten) Factory Pre-Oiled Ready To Install :wink:
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
Beitragvon OSM62 » 08.08.2006, 12:40
OSM62 hat geschrieben:
Grüße... Bugi
Sind jetzt da.
Muss ich nur noch einbauen.
Beitragvon Matianne » 08.08.2006, 14:31
@ Bugi....
Sind heute eingeflogen :D
mfG
Matianne
Beitragvon OSM62 » 08.08.2006, 19:37
So hab ichs gemacht:
erst all notwendigen Teile abbauen:
bis sie so aussieht:
Hier der vergleich BMC und altes Filter:
So sieht der Spalt aus wenn das BMC-Filter verbaut ist:
