Abgasanlage von SR-Racing
Beitragvon goofy36 » 17.07.2005, 00:36
goofy36 hat geschrieben:Hallo
da es hier ja wohl ueblich ist den Puff von innen zu Fotographieren
will ich dem nicht nachstehen.
Michael bitte mal die Bilder posten :wink:
Montag ist 600Meilen Service und diese Woche dann noch Puff umbauen
mit Leistungsdiagramm vor und nach dem Umbau - aber diesmal mit OT
Sensor fuer ein richtiges Leistungsdiagramm.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon goofy36 » 20.07.2005, 16:59
mein Moped hole ich gleich vom Haendler ab mit der komplett Anlage von
SR-Racing. Laut telefonischer Aussage des Haendlers 150PS am Rad
und eine Drehmomenterhoehung im mittleren Drehzahlbereich.
Mit der Original Anlage wurden 144PS am Rad gemessen.
Also keine 22PS mehr wie in dem Leistungsdiagramm vom
SR-Racing Team ????
Diagramm folgt:
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon OSM62 » 20.07.2005, 17:04
Aber 6 PS direkt und glaubwürdig ist auch schon sehr gut.
Ausserdem wie schon auch in der Zeitschrift Motorrad erwähnt, gewinnt die K12S auch noch einige Pferdchen, wenn Sie erst mal ein paar 1000 KM auf der Uhr hat.
Waren bei Motorrad auch so um 6-7 PS.
Beitragvon schweizer » 20.07.2005, 17:13
grüezi
also zu dem thema empfehle ich folgende lektüre:
motorrad magazin MO nr. 8 august 2005, seiten 89 - 94 test von 14 esd für die kilo-gixxer
fazit des tests: 14 getestet, 9 :!: :!: sind leistungskiller (bis minus 8.3%) und in der wichtigen kategorie drehmoment war nur sr besser als serie.
viel schein und wenig sein :twisted:
I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be.
schweizer
Beitragvon OSM62 » 20.07.2005, 19:33
Hier nun das Leistungsdiagramm von goofy:
Beitragvon Sven » 20.07.2005, 20:08
Hallo goofy
Und was sagst du zur fühlbaren Leistung??? Gerade im mittleren Drehzahlbereich :!:
Fahr nicht schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
Sven
Beitragvon goofy36 » 20.07.2005, 20:57
Hallo Sven
die fuehlbare Leistung ist gestiegen aber es kann auch an dem gei.... Sound
liegen den die Anlage produziert.
Auf jedem Fall laeuft die K jetzt wesentlich besser ( KFR ) als vorher :-).
Ich wuerde heute nur den Endtopf mit dem Verbindungsstueck einbauen
und das Geld fuer die Kruemmer sparen. Zumal die Abdichtung der Kruemmer alles andere als einfach war.
Hab aber kein Leistungsdiagramm vom Endtopf mit Original Kruemmer.
Gruss Gordon
P.S. Drehmoment Diagramm folgt:
goofy36
Beitragvon Sven » 21.07.2005, 22:36
Hi goofy
Danke für die Info.
Sven
Beitragvon goofy36 » 22.07.2005, 17:57
hier die fehlenden Diagramme fuer Drehmoment und Lambda.
Bei der Drehmomentenkurve wuerde eine geregelte Abgasklappe
helfen den unteren Drehmoment Bereich anzuheben.
Bei der Lambda Kurve sieht man ein etwas zu mageres Gemisch
im Bereich zwischen 4500 und 8000 1/min.
Aber noch in einem nicht schaedlichen Bereich.
Gruss Gordon
P.S. Diagramm folgt
goofy36
Beitragvon OSM62 » 22.07.2005, 21:00
Hier die Diagramme von goofy:
Beitragvon goofy36 » 26.07.2005, 02:12
hab heute noch einmal mit dem Sepp von SR - Racing gesprochen und Ihm
mein Verwunderung ueber die geringe Leistungssteigerung mitgeteilt.
Er meinte das haengt vielleicht mit dem "Steuergeraet" zusammen.
Angeblich soll das Original vor dem Rueckruf viel mehr Leistung am Rad gehabt haben. Zum zweiten sollte man, wenn man die K auf dem Pruefstand
testen will nach dem starten des Motors die Maschine einige Meter fahren
damit der ABS Sensor Signale ans Steuergeraet sendet.Danach den Motor
nicht abstellen und so die Leistung testen. Angeblich soll dadurch das
Steuergeraet nicht aufs Notprogramm umschalten! ( Werde ich pruefen :) ).
Hab heute auf jeden Fall mal die racingtuete ohne Kat bestellt und werde euch auf dem Laufenden halten.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Kawa » 31.07.2005, 12:59
Kann mal jemand die Ami Torque in metrische umrechnen?
Christian
Kawa
Beitragvon goofy36 » 31.07.2005, 14:49
gugst du hier http://dict.tu-chemnitz.de/calc.html
Oder 117Nm !
Gordon
goofy36
Beitragvon Kawa » 31.07.2005, 15:30
Waren da nicht mal 130 Nm versprochen? Im Original?
Christian
Kawa
Beitragvon goofy36 » 31.07.2005, 15:49
bin immer noch am kaempfen um den Powercommander an meine K
zu bekommen :-(. Der Powercommander fuer die K1200RS wird wohl
diese Tage ausgeliefert.
Wenn Ihr euch das Air/Fuel Diagramm anschaut ist ein mageres
Gemisch bis 3800 1/min und von 4600 bis 8000 1/min vorhanden.
Kein Wunder das die Kiste ruckelt bei der Gemischzusammensetzung.
Info:
14,7 <=> Lamba 1 = Stoechiometrisches Punkt
12,5 <=> Lambda 0,85 = Motorkuehlung durch Gemisch fuer Vollast
13,0 - 13,5 <=> Lambda = 0,88 - 0,91 = Gute Fahrbarkeit im Teillast
Gruss Gordon
goofy36
