Heckhöherlegung wieviel und Platten oder Knochen?
Re: Heckhöherlegung wieviel und Platten oder Knochen?
Beitragvon BMW Michel » 24.08.2009, 12:16
Mit entlüften wird er da nicht weiter kommen,
denn mit Luft in der Leitung hast du den Effekt,
das sie nicht mehr trennt wenn du am Hebel ziehst.
Spreche aus Erfahrung, tippe eher auf die Kupplung,
wird wohl ne neue fällig.........
BMW Michel
Beitragvon Georg » 24.08.2009, 12:19
Der Druckpunkt der Kupplung lässt sich einstellen!
Und wenn das Teil nach 6.000km schleift, solle mal nachgestell werden.
Beitragvon BMW Michel » 24.08.2009, 12:31
Georg hat geschrieben:Der Druckpunkt der Kupplung lässt sich einstellen!
Hmmm, na dann muß ich mal mit meinem :D reden.
Nach seiner Aussage lässt sich da nix verstellen.......
Der hat meine damals gewechselt weil sie zeitweise
durchgerutscht ist.......
Die neuere funzt zwar einwandfrei, aber wenn sie etwas später
trennen würde (Hebelweg) wäre eigentlich besser.
BMW Michel
Beitragvon roko46 » 24.08.2009, 13:04
Den Druckpunkt kann man Hebel innen verstellen das ist klar. Das mit der Entlüften ist quatsch sorry :roll: , mit Luft drinn trennt sie schlechter und im schlimmsten Fall bekommst Du keinen Gang mehr rein, daß hat aber mit der Pressung der Kupplungslamellen nichts zu tun. Wollte nur wissen ob es eine BMW Krankheit ist, oder jemand kennt oder gehört hat. Sind ja erst 6000km auf der Uhr. Bei meiner Suzi hat sie 35000km gehalten bis zum Verkaufen.
Roland
Ein Motorrad ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und
Angst hat sich drauf zu setzen. Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen".
roko46
Beitragvon BMW Michel » 24.08.2009, 13:36
Sag ich ja auch, Luft scheidet aus.
Wie alt ist denn deine K?
BMW Michel
Beitragvon roko46 » 24.08.2009, 13:47
Ist eine 06/2005. Habe sie von einem ehemaligen BMW Händler/Werkstatt gekauft. War ein Vorführer von Wunderlich mit 5200km. Also von Stützpunkhändler zu Stützpunkthändler immer im Schaufenster! Komplettumbau mit allem was Wunderlich so im Katalog hat. ( 7000€ nur an Teilen) aber nicht sehr schön im Detail verbaut.Hab noch viel Arbeit mit dem Finish.
roko46
Beitragvon BMW Michel » 24.08.2009, 13:54
Na dann dürfte klar sein wo das Problem liegt.
Frag mal bei deinem :D nach, ob da an der Kupplung schon was gemacht wurde.
Wenn nicht hast du noch die erste verbaute Version drin.
An dieser ist gerne mal ne Feder gebrochen :!:
Da rutscht es auch gerne mal durch, außerdem findest du dann die
Reste von der Feder beim Ölwechsel.
Ich würde da auf jeden Fall dran bleiben bis sie dir ne neuere einbauen :!:
BMW Michel
Beitragvon roko46 » 24.08.2009, 14:04
Dann sag ich mal Danke und werde drann bleiben.
Danke für die schnelle Reaktion.
Beim Ölwechsel vor 3 Wochen den er mir noch Kostenlos gemacht hat ist nichts aufgefallen.
roko46
Beitragvon Vessi » 24.08.2009, 14:08
BMW Michel hat geschrieben:Die neuere funzt zwar einwandfrei, aber wenn sie etwas später
bau dir die variolever-hebel dran,
dann lässt sich die kupplung wunderbar dosieren
Beitragvon BMW Michel » 24.08.2009, 14:11
Gern geschehen :wink:
Nicht nachlassen, denn die Kiste ist ja jetzt schon 4 Jahre alt.
Auch wenn sie jetzt noch hält, die Serie war nicht der Hit und
wenn die in 1-2 Jahren endgültig den Spagat macht, gibts eher
nichts mehr auf Kulanz :idea:
Bei meinem :D gabs da kein diskutieren.
Außerdem ist ja bei deiner dann auch noch das nachrüsten der
verbesserten Ölzufuhr zur Kupplung fällig.
BMW Michel
Beitragvon roko46 » 24.08.2009, 14:24
War das eine Rückruf bzw. eine Kulanzsache auf Garantie vom freundlichen?
Hab keine Ahnung was da alles an Kinderkrankheiten dran war an den Dingern.
Schick mal al E-Mail das geht schneller.
Danke
Roland.Konrad@pirelli.com
roko46
Beitragvon BMW Michel » 24.08.2009, 14:40
Email ist raus :wink:
BMW Michel
Beitragvon Achim » 24.08.2009, 14:50
roko46 hat geschrieben:....Komplettumbau mit allem was Wunderlich so im Katalog hat........
Anti-Hopping Kupplung? :mrgreen:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Meister Lampe » 24.08.2009, 15:13
Achim hat geschrieben:
Wollte ich auch schon schreiben ... :lol:
Nochmals zum Luftdruck , 2,2 und 2,0 ist was für den Kreisel oder für ganz zügiges fahren durch das Sauerland ... :lol: , wenn der Reifen 80 Grad hat erhöht sich der Druck um ca. 0,5 Bar .
Wenn andere Kupplungs-und Bremshebel dann von Lucas ... :wink:
